PPP - Pure Porsche Porno
Re: PPP - Pure Porsche Porno
Bericht door Robin » 28 nov 2009, 23:09
JP schreef:Al is dat van 'nu geopend' in het artikel een beetje fout. Installatie is al zeker 1x ontploft, en de opening al tig keer uitgesteld. Mogelijk constructiefout
Aha dat ding, nu herinner ik 't me inderdaad. Voor 't publiek nog niet open dus.
0-217kmh in 2.5. Da's voor veel mensen idioterie denk ik. :shakeit:
Bericht door GTRene » 29 nov 2009, 13:12
JP schreef: Afbeelding
wat is zo'n ding dan toch mooi :love: :df:
Bericht door romo » 29 nov 2009, 13:40
Nou eerlijk gezegd doet me die kar niet echt veel...................way over the top IMHO
Bericht door GTRene » 29 nov 2009, 14:09
romo schreef:Nou eerlijk gezegd doet me die kar niet echt veel...................way over the top IMHO
das ook wel een beetje zo, maar hoort een beetje bij de supercars :df:
als je zoiets ziet staan of ziet rijden das gewoon gaaf, althans volgens dat kleine jochie in me :lol: :love:
Bericht door JP » 29 nov 2009, 16:45
Bericht door Joy » 29 nov 2009, 16:50
Kgroot.nl
Bericht door Kgroot.nl » 29 nov 2009, 19:27
Even weer bij de ocassiondays geweest vandaag in Nieuwegein:
En dan zie je ineens dit staan :shock:
Bericht door GTRene » 30 nov 2009, 15:02
:wtf: wat mooi :mrgreen:
Porsche 911 RS Recreation (LHD) For Sale (1975)
999 kg wet weight (2,198 pounds).....3.5 litres.....330 HP.....7,500 RPM+......replacement cost well in excess of E150,000 and virtually brand new !!!
Why risk driving the real thing anywhere, when this totally modern recreation is better built, faster, lighter, safer and more exciting than something 35 years old and 4 times the price ?
An original, accident and rust free, 1975 coupe body shell was completely stripped apart and taken down to the primer, then professionally hand finished. Second to the engine build, starting with the best donor car you can find is often the key to a successful restoration or recreation, and many times it is overlooked, simply because it is the single most time consuming part of the entire operation to rectify, if poorly executed on day one. It can also later be found to be a financial black hole if the correct due diligence is not applied in the search and acquisition phase. This is a 1975 coupe body shell that was chosen for its structural integrity, and ownership history, in addition to its lighter weight, ease of stripping, and being equipped with the factory sunroof option.
Duplicating the theme of the original RS was the primary objective, along with using modern updates where applicable. No expense was spared in the restoration of the interior. From the lightweight Perlon carpets on the floor to the reproduction ST seats, dashboard, door panels, headliner, etc, everything is new. The electric sunroof operation was retained, however, there is no radio.
The powerplant was completely built from scratch featuring the best parts that money can buy. Lightweight 3.5 litre pistons and cylinders from MAHLE were fitted to a 3.2 case and turbo crank with custom Carrillo rods, Calico bearings and new seals, rings and gaskets thru out. PMO 50MM throttle body EFI feeds the ported cylinder heads with new valves, guides, locks, seals and Porsche Motorsport RSR "LeMans grind" camshafts obtained from Porsche Motorsport AG. Everything exits thru SSI stainless steel headers and heat exchangers attached to an MK stainless steel dual outlet sport muffler. The entire fuel and oil systems are competely new. Over 70 hours of painstakingly careful hand assembly, checking and re-measuring, as well as balancing to a zero gram tolerance, was what it took the 30 year Porsche factory trained Swiss-Canadian master technician who built this masterpiece of an engine.
The torque is delivered thru the period correct 915 transmission that has been disassembled, stripped, equipped and rebuilt with completely new internals, a WEVO shift mechanism and shifter as well as a QUAIFE torque sensing differential.
Keeping the increased power on the ground effectively, without compromising the period feel of the car, was paramount in this project. Enhancing safety, but without totally negating the objective, was accomplished thru the judicial use of modern tire, shock and braking technology while staying within the generational age of the design parameters. Genuine 16" FUCHS forged alloy wheels 8 x 9" wide were fitted with new Continental rubber. The fender lips were rolled for additional clearance. Later model larger and rebuilt Carrera brake calipers are attached to cross drilled rotors with all new brake lines and master cylinder. New 23 and 29mm hollow torsion bars, new sway bars, new BILSTEIN sport shocks, and new bushings/wheel bearings, etc, thru out the chassis, finish the suspension. All relevant parts were bead blasted and/or repainted as necessary, and everything is tied together with a welded roll cage. Afterwards the finished car was lowered and corner balanced.
Cost was no object in this project which took 8 months to complete, and was finished in the summer of 2008. What you have just read is a very small description of the work performed to make this vehicle what it is. Companies which produce recreations will charge you well in excess of 120,000 pounds to accomplish the same thing, and this car is far better than any of them for a fraction of that amount. You will receive a 100+ page binder which contains all of the receipts and documentation for the labor/dyno tuning and parts that were put into the vehicle, in addition to a USB flash drive with 100 photographs, and the ECU diagnostic software. The ododmeter was reset to zero as everything is new and it currently shows 6,900 KM.
This vehicle is located in Calgary, Canada. If you are truly serious and wish to fly here to inspect and drive it first hand, I will collect you at the airport. I can also arrange inexpensive downtown hotel accomodations for you until your return flight. Economy class return trip tickets from the UK to Calgary are non-stop flights on either BA or Air Canada, and cost approximately 750 pounds.
Fully insured door to door freight from Calgary to the port of Birmingham is an additional 2,000 pounds over and above the final negotiated purchase price, as are any VAT taxes (if applicable) and/or other fees. These are the responsibility of the purchaser, and must be paid by you. I can handle the shipping arrangements for the purchaser at their expense, and already have the necessary quotes and arrangements in place.
There is simply too much to list here in this ad, therefore if you would like to receive more in-depth photographs and detailed technical infomation, as well as the complete build specifications by e-mail, please respond thru the "CONTACT" e-mail link on this ad, or telephone me direct at +01.403.771.4055 during the hours of 900 AM - 800 PM MST (we are 6 hours earlier over here). I will do whatever I can to assist you in making the transaction as easy as possible and answering all of your questions.
Thank you for viewing my ad.
***PLEASE NOTE THAT WHEN THESE PHOTOGRAPHS WERE TAKEN IT HAD JUST FINISHED RAINING EARLIER, AND THE SMALL PUDDLES YOU SEE UNDER THE BODY OF THE CAR ARE WATER, NOT OIL OR OTHER FLUID LEAKS***
afijn kost wel wat http://www.carandclassic.com/car/C126108/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Macboy » 30 nov 2009, 17:05
:shocking:
En deze GT2 in bordeaux is echt über ook !
lolz @ must not fap :)
Adje ///M3
Bericht door Adje ///M3 » 30 nov 2009, 17:24
Afgelopen zondag bij Porsche Gelderland:
Chocolade Porsche voor Sinterklaas
17-11-2009 12:14
Als stunt voor de feestdagen heeft Porsche Centrum Gelderland een 997 Carrera S volledig bedekt met melkchocolade. Terwijl Sinterklaas in Schiedam zijn intrede deed, voorzag een team chocolatiers in de showroom de sportwagen van een chocolade coating van een centimeter dik. Daarvoor gebruikten zij 175 kilo melkchocolade en een paar kilo witte chocolade.
“Ik kwam op het idee met een relatie van mij, Eric-Jan Straathof”, zegt Mark Wegh, directeur van het Porsche Centrum. “Hij is general manager van chocoladefabrikant Barry Callebaut Group. We wilden samen een ludieke actie organiseren, en dit is het resultaat. De chocolade-auto krijgt aardig wat bekijks, er zijn al zo’n vijftig man langsgekomen.”
Na de feestdagen kan de Porsche-dealer ook wat extra aanloop verwachten. Dan wordt de auto ‘afgepeld’ en de chocolade uitgedeeld aan bezoekers.
Bron: http://www.automotive-online.nl/persone ... klaas.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door GTRene » 30 nov 2009, 17:51
:mrgreen: was zelfs op het RTL nieuws volgens mij wel voorbij zien komen :clap:
Adje ///M3
Bericht door Adje ///M3 » 30 nov 2009, 20:35
Bericht door GTRene » 30 nov 2009, 20:49
mooi maar zeker 2cm te laag...
Adje ///M3
Bericht door Adje ///M3 » 30 nov 2009, 20:54
GTRene schreef:mooi maar zeker 2cm te laag...
Nah... precies goed zo :thumbup: :banaan:
Steven N.
Bericht door Steven N. » 30 nov 2009, 21:22
Pff kwam in Frankfurt weer wat Panamera's tegen, blijft toch echt bijzonder gaaf hoor!
Zelfs met (te) kleine velgen!
Topfuel
Bericht door Topfuel » 30 nov 2009, 21:38
Adje ///M3 schreef:Afbeelding
:shocking: :love:
Zo hoort een Porsche er uit te zien!
EJGT3CS
Bericht door EJGT3CS » 30 nov 2009, 22:05
Bericht door Joy » 30 nov 2009, 22:48
De Panamera ben ik wel over uit, lelijk hok. Laatst ook een duitser met kleine wielen, het ziet er niet uit.
Jurjen
Auto: 987S / 955
Bericht door Jurjen » 01 dec 2009, 01:33
Een matblauwe 997 Turbo met 800pk...
Bericht door GTRene » 01 dec 2009, 12:41
stoere bom maar dat mat mag er af :df:
Kgroot.nl
Bericht door Kgroot.nl » 01 dec 2009, 14:27
Wel een beetje bij elkaar geraapt ding.
Racing Dynamics wielen
Techart voorbumper
Maar wel heel erg dik :shock:
FreudeamFahren
Bericht door FreudeamFahren » 02 dec 2009, 20:58
Een '89er C4 met smaakvolle zwarte details en knap KW V3 setje.
Steven N.
Bericht door Steven N. » 02 dec 2009, 21:13
Achterkant íéts te laag en jammer van het afgevlakte stuurtje, maar verder een heel gaaf ding! 964 blijft het mooiste model imho
Bericht door Downforce Hans » 02 dec 2009, 22:08
Steven Nauta schreef:Achterkant íéts te laag en jammer van het afgevlakte stuurtje, maar verder een heel gaaf ding! 964 blijft het mooiste model imho
Dat van die achterkant dacht ik ook meteen........stuur gaat nergens over voor de rest een dikke kar.......
Bericht door Xave30 » 02 dec 2009, 22:17
^^^ANYTIME.
Laatst gewijzigd door Xave30 op 02 dec 2009, 22:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikers op dit forum: ED35, k33z, looney16v en 57 gasten
