1968 Giulia, 147 GTA en 1 of 2 batterijen met wielen.
- ///Joost
Re: Giulia TI 2.1 Cosworth en Mini R56 met JCW kit
Prachtig Ron!!
- Erik dB
Gaaf Ron! Waar verwacht je qua pk en nm op uit te komen? En heb je je vorige ooit laten rollen? Ik ben net weer terug na iets van 2500km en heb het idee dat het vooral boven de 4500rpm wel wat meer op zou mogen (moeten) schieten.
- RS-Ron
Zo dat is de moeite 2500 km ! Jou Giulia heb ik laten rollen door wijlen Marcel Violier. Het staat me bij dat die rond de 160PK had na de sessie. Jou blok is voorzien van HC zuigers en een iets scherpere nokkenas van een Alfetta. Dacht de inlaat nokkenas. De airbox helpt ook behoorlijk. Ik heb geen idee of daar door anderen nog veranderingen zijn gedaan.
Mijn Giulia is al een keer gerold, was toen niet bijster onder de indruk van de resultaten. Al helemaal niet toen het uiteindelijk toch een 2.1 bleek te zijn. Wat er nu precies uit gaat komen is een verrassing. De 2.1 heeft als basis veel koppel. Door de Squadra nokkenassen zou ie bovenin de toeren beter door moeten trekken. Het vorige blok was bij 5000 - 5500 toeren wel klaar. Deze conversie zou makkelijk naar de 7000 toeren moeten kunnen. Wat betreft vermogen zou 175 PK haalbaar moeten zijn, maar ik werd er op gewezen dat er blokken zijn met een bussenkop die 185 PK halen in deze conversie.
Het 2.0 Nord blok is al zou oud als metusalem dus je bent in tegenstelling tot de modernere blokken gewoon beperkt mbt de vermogensrek die er nog in zit. Meer vermogen hoger in de toeren betekend vaak minder koppel onderin. De kunst is om daar de balans in te vinden. Door de 2.1 zuigers neemt het koppel toe, door de Squadra nokkenassen het vermogen hoger in toeren. Omdat het hele blok toch uit elkaar lag heb ik gekozen voor lichtere race drijfstangen en een afgedraaid vliegwiel. Het blok zou dan makkelijk door zijn toeren moeten klimmen en aangezien het vliegwiel icm de krukas is gebalanceerd ook nog redelijk trillingsvrij.
Jij zou eens een ander setje nokkenassen kunnen proberen om mee te beginnen. Alleen als je serieuze nokken hebt moet de kop en de klepbekers/klepveren/klepgeleiders worden aangepast. Dan moet de kop eraf. Dan kan je ook net zo goed de zuigers doen............ en dan heb je een identiek blok als ik nu laat bouwen
Gr Ron
Gr Ron
- RS-Ron
O ja het blok wat eerst in mijn Giulia zat is gerold met een standaard spruitstuk. Na montage van het spaghetti spruitstuk niet meer gerold, wilde toch nieuw blok laten bouwen. Zal niet mega veel schelen maar een goed spruitstuk scheelt wel wat. Jij hebt er een CSC spruitstuk op zitten.
40 of 45 carbs maakt niet zo gek veel uit........ behalve dat mijn 2.1 met 45 carbs die ik 20 jaar geleden had makkelijk 1 op 4 deed. Leek wel een M5 E60. Werd mij de Barend afgeraden.
Gr Ron
Gr Ron
- JdBn
Holy crap 1:4
- RS-Ron
Hij hangt al in de motortakel:
En de motorruimte is weer netjes.
De bedoeling is dat ie er morgen weer in hangt.
Gaat nu lekker opschieten.
Gr Ron
Gr Ron
- Erik dB
Nice! Stuurhuis ook (nog) goed? Je kan er nu wel mooi bij
- RS-Ron
Alles wordt nagelopen, ga er vanuit van wel.
Gr Ron
Gr Ron
- RS-Ron
De oude dame heeft weer een hart.............
Begint nu te kriebelen.
Gr Ron
Gr Ron
Die hangt er mooi in !
- RS-Ron
Waarschijnlijk eind volgende week ophalen. Kan ik mooi een totaal zinloze route door heel Nederland beginnen uit te zetten. Veel binnendoor en mooie 80 km wegen met veel rotondes enz. Wil hem zo snel mogelijk verlossen van de inloopolie. Dus asap 1000km rijden. Daarna 10W60 en rollenbank voor def. afstellen.
Gr Ron
Gr Ron
OnlineMartijn_bmw
Wat een heerlijk project
- Tim N
Dat schiet lekker op.
Thomas H
Spannend! Inrijden lijkt mij enerzijds leuk maar ook wel frustrerend. Ben benieuwd.
- ///Joost
Mooi werk, Ron. Dat is toch nog allemaal snel gegaan zo. Succes met inrijden.
- RS-Ron
Onderste draagarmbussen zijn inmiddels biologisch afgebroken......... worden ook meteen vervangen.
Gr Ron
Gr Ron
- Andry
Prachtig project zeg!
- RS-Ron
Der zit leven in !
[Vimeo]https://vimeo.com/362577399[/Vimeo]
Gr Ron
Gr Ron
- RS-Ron
Op de rollenbank, afstellen op de “inrij-modus”.
Morgen krijgt ie z’n shake-down, als daar geen gekke zaken boven komen, blijft wel een Alfa natuurlijk, zaterdag ophalen.
Gr Ron
Gr Ron
Klinkt goed en ziet er geweldig uit!
Komt er nog iets van een filter over de kelken?
- TurboClouseau
Wat klinken die carbs toch altijd lekker!!
- RS-Ron
Heb altijd met deze auto zonder filter gereden met open kelken. Gaat nu wel een filter op. Geen sokjes, die kosten veel vermogen heb ik me laten vertellen. Deze gaat erop. Hoop dat ie past, filter mag niet stijf tegen de kelken zitten.
Gr Ron
Gr Ron
OnlineWJ
Mooi man! Dat zal heerlijk knorren als je hem straks vol open trekt.
- RJK
Die remote brake booster, is dat origineel? Of zelf ingebouwd? Zo ja, hoe bevalt dat qua gevoel in het pedaal?
Gebruikers op dit forum: Arstey, Bing [Bot], Bokkepoot, Sander-E46 en 41 gasten
