BMW E90 330i Individual (Mondstein metallic) - detailing pag.4
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: BMW E90 330i Individual
Bericht door Str8Six » 09 jan 2026, 10:04
Paar fotootjes van de kleur, tussen de sneeuw en regenbuien door:
Zal in het voorjaar eens proberen de auto wat beter vast te leggen.
Bevalt nog goed, ook door de sneeuw ging prima met de Nexen winterbanden. Ben normaal een Michelin fan, omdat alle andere merken en varianten die ik heb geprobeerd wel iets op aan te merken viel, maar deze Nexen winterbandjes zijn top so far. Stil, voorspelbaar, grip bij nat en droog ook goed.
Bericht door Knot » 09 jan 2026, 10:09
Elke B of zelf C-merk winterband zal nu zijn werk wel doen in deze prut natuurlijk maar fijn als ze daarna ook nog wat pluspunten hebben als het normaal nat weer is. Had ik met Fulda winterbanden ook, positief door verrast.
BartMS
Bericht door BartMS » 09 jan 2026, 12:46
Ik heb ook Nexen's onder de 130i omdat die nou eenmaal op de velgenset zaten. ik ben er ook prima over te spreken!
Str8Six
Auto: E90 330i
Bericht door Str8Six » 09 jan 2026, 15:43
Oh er vloog laatst ineens een drone achter me aan!
BMWDennis
Bericht door BMWDennis » 09 jan 2026, 15:56
En dat achter Wanneperveen!
Str8Six
Auto: E90 330i
Bericht door Str8Six » 16 feb 2026, 16:42
Afgelopen weekend even met het zomersetje bezig geweest.
Goed gereinigd, inclusief de binnenkant.
Daarna de velgen tweemaal voorzien van een coating (Gyeon rim) en binnenhuis laten drogen.
Over een weekje of 3 verwacht ik ze te kunnen monteren, kijk er erg naar uit.
1 van de velgen is duidelijk minder dan de rest en is al eens slecht gespoten, op termijn misschien nog een keer laten herstellen.
En de gasveren van de achterklep vervangen, altijd een fijne upgrade na 19 jaar. Hij komt nu weer naar je toe, ipv dat je eraan moet tillen :blink:
Oh en had wat start problemen met de kou, dus een nieuwe accu is onderweg. Na een lang stuk rijden gaat het nog goed, maar na wat korte ritjes startte de auto niet.
Bericht door Crookie » 16 feb 2026, 18:56
Welke accu heb je besteld?
Bericht door Knot » 16 feb 2026, 19:10
Oude inleveren voor gratis bigmac 😎
BartMS
Bericht door BartMS » 16 feb 2026, 19:28
Vergeet je nieuwe accu straks niet in te leren anders is hij straks zo weer stuk.
Lekker bezig met die wielen. Heb je die coating 2 laags kort achter elkaar gedaan of laten drogen tussendoor?
Bericht door Martijn_bmw » 16 feb 2026, 19:34
Wielen zien er weer mooi uit zo! :)
Str8Six
Auto: E90 330i
Bericht door Str8Six » 17 feb 2026, 10:10
BMWDennis schreef: 09 jan 2026, 15:56 En dat achter Wanneperveen!
Haha erg goed gespot! Had niet gedacht dat iemand het zou herkennen. Prachtig gebied, kom er vaak vanwege familie in de buurt.
Crookie schreef: 16 feb 2026, 18:56 Welke accu heb je besteld?
Een accu van Exide in dezelfde spec als er nu in zit. Exide is het merk dat ook vaak origineel bij BMW werd gemonteerd. Wordt vandaag bezorgd als het goed is.
Knot schreef: 16 feb 2026, 19:10 Oude inleveren voor gratis bigmac 😎
Bij knot? Of kan het tegewoordig in de macdrive?
BartMS schreef: 16 feb 2026, 19:28 Vergeet je nieuwe accu straks niet in te leren anders is hij straks zo weer stuk.
Coderen is niet nodig als je dezelfde spec monteert, registeren/aanmelden wordt inderdaad wel aangeraden.
Snap alleen niet helemaal waarom: Als de IBS zich namelijk aanpast aan de veroudering van de accu, zou hij een nieuwe accu ook moeten herkennen toch? Of denk ik te makkelijk. Heb hem op het lijstje gezet voor volgende garage bezoek.
De coating heb ik zo lang mogelijk laten drogen tussen de 2 lagen, door andere bezigheden kwam het in de praktijk ongeveer op 3 uur ertussen.
Bericht door Knot » 17 feb 2026, 10:42
Gewoon bij metaalhandel, 45ct per kg en minder lange rij dan bij de gemeente/cyclus waar je niks krijgt.
Nieuwe accu moet een soort frisse start in BMS krijgen toch, dat hij weet dat hij een frisse accu met iets andere waarden kan laden?
Bericht door Crookie » 17 feb 2026, 11:59
Het idee achter het aanmelden van de accu is
De laadverhouding die bij een nieuwe accu anders is dan bij een oudere accu. En het verschil met bv agm en loodzuur, die onderling iets andere laad voltage nodig hebben om volledig opgeladen te worden.
Str8Six
Auto: E90 330i
Bericht door Str8Six » 17 feb 2026, 13:08
Ik snap het idee, alleen hoe bepaald de IBS dan zonder 'feedback-loop' wat de status van de 'oude' accu is? Sommige gaan 10 jaar mee, sommige 5 jaar, nogal afhankelijk van de omgevingsfactoren (kou, korte ritjes etc). Als het enkel aanmelden bij monteren van nieuwe accu is, en dan een vaste afname/veroudering per jaar, lijkt me dat ook niet echt precies.
Bericht door Crookie » 18 feb 2026, 00:36
Een bms hanteert een shunt idee. De aanwezige lading wordt bij een volle accu tot aan lege (rond 12v) accu geregistreerd. Door het aan te melden reset je die gegevens en kan de ecu/bms een ander laadprofiel hanteren / vermogen afgeven. Doordat de accu slijt en en qua start capaciteit achter uit gaat, gaat de accu langer nodig hebben om volledig vol geladen te worden. Daarnaast loopt de weerstand door verschillende redenen gewoon op. Zoals slecht bijladen, veel start stop en korte ritten en lang stilstaan. Batterijgebruik waarbij de accu onder de cycli waarde valt. Bij een loodzuur is dat tussen de 70-80% van de amperage.
Iedere bms module kan gecodeerd worden en zal dus een vooraf bepaalde laadprocedure hebben aan de hand van het accu.
Ik had bv een mini cooper van 2009 met nog de originele agm accu van dat jaar in 2021 vervangen. Ruim 130.000km met een accu en regelmatig rijden/laden.
Str8Six
Auto: E90 330i
Bericht door Str8Six » 18 feb 2026, 08:56
Crookie schreef: 18 feb 2026, 00:36 Een bms hanteert een shunt idee. De aanwezige lading wordt bij een volle accu tot aan lege (rond 12v) accu geregistreerd. Door het aan te melden reset je die gegevens en kan de ecu/bms een ander laadprofiel hanteren / vermogen afgeven. Doordat de accu slijt en en qua start capaciteit achter uit gaat, gaat de accu langer nodig hebben om volledig vol geladen te worden. Daarnaast loopt de weerstand door verschillende redenen gewoon op. Zoals slecht bijladen, veel start stop en korte ritten en lang stilstaan. Batterijgebruik waarbij de accu onder de cycli waarde valt. Bij een loodzuur is dat tussen de 70-80% van de amperage.
Nice thanks, dit is de info die ik zocht.
Accu zit er inmiddels in en werkt, afspraak voor aanmelden/registeren staat ook
bartje325i
Bericht door bartje325i » 18 feb 2026, 10:13
Heb je geen BimmerCode?
Dan zou je het zelf kunnen toch?
Str8Six
Auto: E90 330i
Bericht door Str8Six » 20 feb 2026, 10:51
bartje325i schreef: 18 feb 2026, 10:13 Heb je geen BimmerCode?
Nee heb ik (nog) niet dus laat het bij aankomend onderhoud meenemen.
Wordt nog steeds elke keer blij als ik de auto instap:
BartMS
Bericht door BartMS » 20 feb 2026, 14:16
Je leer glimt wel erg op de foto :hmmm:
Wellicht leuk om nu de binnenkant ook eens goed aan te pakken met de leerreiniger van colourlock bijvoorbeeld?
De kleurencombinatie blijft echt schitterend!
Str8Six
Auto: E90 330i
Bericht door Str8Six » 23 mar 2026, 16:51
Inmiddels de zomervelgen weer gemonteerd (individual styling 152). Ook de nafen, binnenkant remschijf en remklauw netjes zilver gemaakt.
Was een middagje werk maar staat een stuk strakker.
Voorderest nog wat plannen:
- monteren mr12Volt mediabox achter originele scherm
- polijsten en coaten lak
- reinigen en beschermen vh merino leer
Voor alle 3 geldt: moet er even tijd voor vinden, allemaal kun je makkelijk een dagje werk in kwijt.
Daarnaast later in April de apk gepland met wat klein werk (koppelstangetje, rammel bestuurdersstoel en registeren vd accu)
BartMS
Bericht door BartMS » 23 mar 2026, 17:13
Mooie unieke look zo met die individual velgen.
Wat ga je gebruiken voor het reinigen en beschermen van het merino leer? Ik ben zelf voor de M3 aan het kijken naar colourlock maar die producten worden inmiddels wel prijzig.
En weet je al welke producten je gaat gebruiken om te polijsten en coaten? Ik heb er wel wat meer dan een dagje inzitten op de M3 haha
Streamline
Bericht door Streamline » 23 mar 2026, 20:58
Voor reinigen en beschermen van leer gebruik ik Gliptone.
Werkt perfect, maakt het leer weer mat en het is net alsof je in een nieuwe leren schoen rijd :df:
Str8Six
Auto: E90 330i
Bericht door Str8Six » 07 apr 2026, 15:54
Ik zit inderdaad te kijken naar een setje van Colourlock, Gliptone of Groits. Deze lente even mee bezig, eerst deze week APK en een lijstje onderhoud afwerken.
Afgelopen paasweekend was de auto even terug op zijn oude nest, Duitsland!
Rondje langs Dortmund (Hans Zimmer concert) en een paar dagen Eifel.
Auto is echt fijn op de landstrassen, zeker s'avonds met het adaptive Xenon icm grootlicht. Onderstel en sturen bevalt ook goed, redelijk strak door sportonderstel met active steering. En de ACC werkt fijn voor vermoeidheid op wat verdere afstand, lekker aanhaken bij de voorligger en dan weinig omkijken naar afremmen/optrekken meer.
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: BMW E90 330i Individual (Mondstein metallic)
Bericht door Str8Six » 11 apr 2026, 10:05
Vorige eigenaar had de angel eyes laten vervangen naar wit. Was natuurlijk hip ten tijde van de bmw F10/F30 met de witte ringen, maar op een E9X met xenon hoort natuurlijk gewoon geel/amber.
Before:
After:
Steekt mooier af tegen het felle Xenon licht, en de binneste ring is duidelijker
Bericht door Martijn_bmw » 11 apr 2026, 12:37
Mooier idd die amber ringen!
Gebruikers op dit forum: BMWDennis, ron36 en 140 gasten
