Antwoord van rdw is ook binnen.
Hartelijk dank voor uw e-mail.
In uw e-mail stelt u de vraag of de maximale toelaatbare massa van de te trekken aanhangwagen die op het kentekenbewijs van uw personenauto staat, kan worden verhoogd.
De maximaal toelaatbare massa van de te trekken aanhangwagen kan worden verhoogd als de fabrikant van de personenauto dit schriftelijk verklaard en mee wil werken bij het overleggen van benodigde certificaten. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de wettelijke gestelde maximale waarden.
De aanpassing kan worden gerealiseerd door een schriftelijk verzoek naar de RDW te sturen. Hierbij moet U verklaring van de fabrikant voegen. Het adres is: RDW afdeling VRD, Postbus 30000, 9640 RA Veendam. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om het voertuig individueel te laten beoordelen door de afdeling productbeoordeling van RDW.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail nog vragen? Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken door te reageren op deze e-mail, of telefonisch via 0900 07 39 (€ 0,10 per minuut, maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). U kunt ons ook bellen vanuit het buitenland
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Trekgewicht auto verhogen? Is dat mogelijk?
Jeffrey026
- Sander-E46
Re: Trekgewicht auto verhogen? Is dat mogelijk?
Kortom, te veel werk met een onzeker resultaat.
mark323ti
Ik heb een vraag....... sommigen zullen het heiligschennis vinden.....
Is het mogelijk een trekhaak onder een M3 e46 te plaatsen. Nu is het officieel trekgewicht 0 kg. Dat van een 330i is 1600kg.
Kan je de auto laten goedkeuren voor een bepaald trekgewicht?
mark323ti
spikee
Ik heb geen idee hoe vaak je naar het circuit gaat maar een busje huren bij bo-rent o.d. is iets van 35 euro per dag. Mogelijk is dat een oplossing ?
mark323ti
Dat is een optie, maar wel de makkelijkste en de minst leuke........
- Joy
Wanneer navraag wordt gedaan bij de RDW krijg je een reactie in deze strekking:
Oftewel redelijk kansloos zonder typegoedkeuring van de fabrikant zelf. In zeldzame gevallen zijn er landen waar wel toestemming is gegeven om een aanhanger te trekken, dit zou je dan uit moeten zoeken en melden bij de RDW.Hartelijk dank voor uw e-mail.
U geeft aan dat u overweegt om een Skoda Citigo aan te schaffen, maar dat er bij dit merk voertuig geen trekgewichten worden vermeld. Ik begrijp dat u wilt weten of er trekgewichten voor dit merk voertuig bekend zijn en hoe deze vervolgens op het kentekenbewijs kunnen worden vermeld.
Het trekvermogen van een voertuig wordt vastgesteld bij de typegoedkeuring. Elk model of type voertuig van hetzelfde merk kan een ander trekvermogen hebben. Deze gegevens krijgt de RDW van de importeur of fabrikant.
De trekgegevens kunt u op het kentekenbewijs vinden of u kunt uw voertuiggegevens ophalen door het kenteken in te vullen. Dit kunt u invullen in de afbeelding van de kentekenplaat. Het trekvermogen staat omschreven als ‘Max. massa AHW geremd’ en ‘Max.massa AHW ongeremd’. Wilt u meer informatie over de trekgewichten en eventuele grote verschillen in trekvermogen, dan adviseer ik u contact op te nemen met de betreffende importeur of fabrikant.
Voor een personenauto staan de trekgewichten op het papieren kentekenbewijs en de kentekencard. Staat op uw kentekenbewijs niets, een nul, of een streepje, dan kunt u op de volgende manier de trekgewichten laten registreren:
U stuurt een ondertekende brief of e-mail met daarin het ondertekende verzoek. U vraagt hierin om het trekgewicht op het kentekenbewijs te plaatsen. Het adres is:
RDW unit VRD
Postbus 30.000
9640 RA Veendam
Het toevoegen van het trekgewicht op het kentekenbewijs is gratis. Als er een keuring nodig is, ontvangt u bericht van de RDW over de keuring en de kosten hiervan.
Als alles akkoord is, stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen een kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) toe. Is er voor het voertuig niet eerder een kentekencard afgegeven, dan ontvangt u ook een tenaamstellingscode. De RDW stuurt de tenaamstellingscode een werkdag later dan het kentekenbewijs. De tenaamstellingscode is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit 9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren.
Is er voor het voertuig al een kentekencard afgegeven, dan ontvangt u een nieuwe met de juiste gegevens. De bestaande tenaamstellingscode blijft geldig.
Het papieren kentekenbewijs of de kentekencard die al in uw bezit was, wordt ongeldig. Deze kunt u vernietigen, na ontvangst van de nieuwe kentekencard.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een prettige dag.
mark323ti
Misschien ga ik eens een poging wagen. Een 330i heeft een trekgewicht van 1600kg. Dan zou dat toch het minimum voor een M3 moeten zijn. Denk dat de uitlaatdemper ook wel wat in de weg zit voor de installatie van een trekhaak.....
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 46 gasten
