Mijn Sierra 2.9 24v Cosworth
Re: Mijn Sierra 2.9 12v
Ja, echt sterk was ie niet, met moeite wielspin in 2 maar prachtig geluid zat er wel in.
- RJK
Zo'n Ford/Jaguar Duratec V6 met handbak zou je toch ook lekker makkelijk in zo'n Sierra moeten kunnen hangen? Jaguar versie heeft 240pk. Rare Jaguar carter (diep aan voorzijde) los je zo op met een Ford carterpan + olie-aanzuigbuis (van een 2.5 Mondeo bijv.).
- Marc Sierra
Ik heb weleens zitten denken over zo'n blok. Maar het carter en de motorsteunen zijn wat lastiger. Een Mondeo heeft de motor dwars liggen, dus ik zou eigenlijk verwachten dat het carter van een Jaguar juist beter zou werken dan die van een Mondeo.
- RJK
Betreft het carter, is op jou foto's wat lastig te zien maar neem aan dat op je 2.9 zoiets zit qua carter?
Diep aan de achterzijde van het blok dus? Nou...dit is het carter van een Mondeo 2.5 (vliegwielkant hier links):
Zou misschien nog een stukje uit moeten maar daar last een aluminiumboer zo een hoeklijntje in.
Motorsteunen vond ik bij de motorswaps die ik gedaan heb zo ongeveer het makkelijkst om te maken. Je moet wel kunnen lassen en de spullen ervoor hebben uiteraard.
Maar goed...voorlopig ben je lekker bezig met de 2.9
- Marc Sierra
Na een jaar en zo'n 50.000 km met een 2.9 12v rondgereden te hebben was ik toch niet meer zo heel tevreden met de motor. Het verbruik veel me erg tegen en ook het vermogen in verhouding met de cilinderinhoud. Dus maar weer besloten dat het tijd werd voor een andere motor.
Dus maar weer begonnen met de uitlaat en de cardanas eraf te halen en alle bedrading en slangen los te halen. Daarna kwam een vriend me helpen en hebben we de remmen eraf gehaald.
Daarna kon het blok er (weer) uit.
De 12v met de versnellingsbak en koppeling verwijderd.
Tijd om de nieuwe motor naar binnen te halen.
Aan de motortakel.....
Zodat ie op het subframe gezet kon worden.
Daarna het vliegwiel van de 12v en een nieuwe koppeling erop geschroefd.
Zodat de versnellingsbak er weer op kon.
Daarna de auto over de motor en versnellingsbak laten zakken om deze goed in positie te zetten.
Daarna was het tijd om het subframe, de versnellingsbaksteun, stabilisatorstang en veerpoten weer vast te maken.
Toen de radiateur met koelventilatoren er weer in geschroeft, samen met wat koelslangen.
Om 21.30 vond ik het genoeg. Toch wel vermoeiend als je vanaf 9 uur 's ochtends bezig bent.
Laatst gewijzigd door Marc Sierra op 31 aug 2017, 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
dat zal wel lopen, blok is wel een stukje breder dan die oude
OnlineMartijn_bmw
50.000km in 1 jaar is best beetje
leuk topic verloop en komen al motoren suggesties tussendoor en dan blijkt er alweer een ander blok in te hangen
LOL, en wij maar suggesties aandragen, topic is pas 50% compleet
- RJK
Wat doet deze motor dan? 200pk ofzo?
- Peric
En wat is het precies voor motor?
- MartijnGizmo
Als ik het goed zie is dit een 2.9 24v BOA, met dan 195pk standaard.
OnlineEvdP
- Auto: Weer een BMW...
Goed bezig! Dat zal wel een aardig verschil zijn.
volgende stap een Ford 3.7 motor uit de Ford 150 of Mustang e.d. met rond de 300pk out of the box
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Cyclone_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
- MartijnGizmo
EcoBoost V6 (doordat GTRene V8 gaat roepen)!
lol, ik bleef nog netjes met de V6 met 3.7L en NA rond de 300pk mooie blokjes, mooi vermogen en vrij kort door de V6 wat weer ten goede komt voor de balans, neem aan dat Ginetta mede ook voor zo'n blokje koos in bepaalde uitvoeringen, trouwens Radical ook dacht ik? ah ja dus, die halen er zelfs 350 NA pk's uit
http://radicalsportscars.com/cars/rxc-v6/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Marc Sierra
Het is inderdaad een BOA uit een Scorpio met 195 pk. Het onderblok is zo goed als gelijk aan de 2.9 12v, alleen is de bovenkant van de motor door cosworth onder handen genomen. De 12v was boven de 4000 tpm niet veel meer. Dit blok wordt dan juist pas goed wakker.
In Engeland heb ik overigens al een sierra gezien met de 3.5 of 3.7 met dubbele turbo erop. Maar dat is wel een heel stuk extremer qua ombouw dan het blok dat ik doe. Dit blok past allemaal direct.
- Marc Sierra
Aangezien de remmen er toch af waren en ik nog nieuwe schijven moest monteren heb ik dat ook gelijk maar gedaan. Brembo schijven met Ferodo DS2500 remblokken.
Toen was het tijd om de uitlaat passend te gaan maken. Een tijdje geleden had ik een complete RVS uitlaat van Magnex voor een XR4x4 (zonder kat) op de kop getikt via Ebay.
Eerst de middendempers en einddemper eronder gehangen, zodat duidelijk was hoe de downpipes gemaakt moesten worden.
Tegelijk met de Magnex uitlaat heb ik downpipes voor een 2.9 12v zonder kat besteld, zodat ik daar passende 24v downpipes van kon maken.
Halverwege de rechter downpipe heb ik nog een extra flens gemaakt zodat de uitlaat er redelijk makkelijk onder vandaan gehaald kan worden.
Daarna alle uitlaatklemmen erop gezet en toen was de uitlaat klaar.
De motorkabelboom moest ook nog passend gemaakt worden. Ik heb de tape van een gedeelte van de kabelboom gehaald, zodat ik daar de 3 stekkers aan kon maken die achter de accu komen.
Daarna de boel weer ingetaped zodat het er uitziet als een originele Sierra 24v kabelboom.
En de 12v kabelboom omgewisseld voor die van de 24v.
Ook meteen een K&N 57i filter gemonteerd, en toen was ie klaar.
Laatst gewijzigd door Marc Sierra op 31 aug 2017, 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
DS2500..... rent hard weg
- MartijnGizmo
Zal ook wel lekker klinken zo!
- Marc Sierra
Rent of remt?Knot schreef:DS2500..... rent hard weg
De motor klinkt inderdaad lekker. Vooral hoog in de toeren is erg leuk rijden nu.
Misschien dat het op een lichte auto wel werkt maar ik koop het nooit meer van mn leven, op 2 auto's na netjes inremmen kromme schijven gehad. Voor mij alleen origineel/textar/brembo of anders Hawk blokken.
- Marc Sierra
Ik moet eerlijk bekennen dat ik destijds met deze blokken ook niet onder de indruk was en ik ook kromme schijven had na een tijdje. Maar later heb ik ze na aanraden van een remmenleverancier nog eens gemonteerd, maar toen in combinatie met erg hoge kwaliteit schijven, en daar ben ik super tevreden over. Dus ik heb het idee dat als de kwaliteit van de schijven niet hoog genoeg is deze blokken ze inderdaad krom trekken.
Re: Mijn Sierra 2.9 24v Cosworth
Heb ze op Brembo en ATE geprobeerd maar werd niks. Daarna Hawk HPS, HP+ en HT10 gebruikt en nooit meer problemen gehad...
Op motorfietsen wel altijd Ferrodo Ceramic blokken maar dat weegt niks natuurlijk.
- Marc Sierra
Aangezien de 24v aardig wat koppel heeft en de 2wd Sierra 2.9 standaard ook al een 3.36:1 diff heeft wilde ik er zo'n diff onder hebben. Heb er uiteindelijk eentje gevonden van een Scorpio 2.5 TD. Maar ik wilde ook de sper houden, dus heb ik het diff weg gebracht naar iemand die het sper gedeelte in het 3.36 diff gezet heeft.
Daarna het oude diff verwijderen. Helaas zaten sommige van de bouten van de aandrijfassen wel erg vast waardoor ik mijn T45 torx bitje in 2 stukken brak. Maar gelukkig kwamen alle bouten los zonder de kop van de bouten kapot te draaien.
Ik had ook al een tijdje een diff steun met PU rubber liggen.
Tegelijk met het diff de nieuwe diff steun gemonteerd. Jammer genoeg past hij niet zo heel lekker omdat 1 van de bouten tegen de stabilisatorstang kwam. Uiteindelijk heb ik een zogenaamde 'flush fit' kit gekocht zodat de bouten niet meer uitsteken.
Om te zorgen dat de km-teller weer de goede snelheid aangaf moest ik het tandwieltje in de versnellingsbak verwisselen. Met het 3.64 diff had ik een blauw tandwieltje met 23 tanden in de versnellingsbak. Volgens het onderdelenprogramma van Ford was 22 tanden het laagste aantal tanden dat te krijgen, dus had ik die maar gemonteerd.
Maar na er een tijdje mee gereden te hebben kwam ik er achter dat de km-teller nog steeds te weinig aangaf. Na nog verder zoeken in het onderdelen programma kwam ik voor de Scorpio een tandwieltje tegen met 21 tanden, dus heb ik die besteld. Met dit tandwieltje klopt de km-teller exact.
Laatst gewijzigd door Marc Sierra op 31 aug 2017, 15:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikers op dit forum: BartMS en 26 gasten
