Hey Rouke! KVS temp is gewoon af te lezen via het originele metertje in het dashboard, maar ook digitaal af te lezen uit de ECU met de laptop.voetbalboer87 schreef: 17 jul 2020, 08:22 Dat is nogal een verschil Rene![]()
Ik ben benieuwd wat het doet met je koelvloeistof temperatuur. Kun je dat aflezen?
VW Golf MK2 1.8T - streetlegal tracktool
- TurboClouseau
Re: Daily/Tracktool: VW Golf MK2 1.8T - 314pk/414Nm - pag.15: Grote FMIC
- TurboClouseau
Uiteraard gaat er ook wel weer wat kapot aan onze auto's....deze keer was de Cabrio van de vrouw de sjaak....liep warm tijdens een ritje naar Groningen. Dus...aan de kant gezet en de motorkap maar eens geopend om het kvs te checken....kvs? Eerder chocomel
Bijgevuld met kvs en rustig met de dop los naar huis gereden, zodat de overdruk weg kon. Ondanks dat, bleef hij het kvs er uit gooien....dus halverwege maar 3 liter slootwater erin gedaan (je moet wat hè...) en weer verder. Thuis de kop eraf getrokken en volgens de geleerden heeft cilinder 1 kvs lekkage gehad.
Goed, kop leeggehaald, weggebracht en is gevlakt, afgeperst en gewassen. Gisteren alle prut weer in de kop gemonteerd en de kop weer op het onderblok gezet. Vandaag maar eens kijken hoe ver we komen
OnlineMartijn_bmw
Reden natuurlijk minder leuk maar wel gaaf om te zien, mooi frisse kop zo weer er op!
- TurboClouseau
De cabrio rijdt inmiddels weer. Nieuwe distributieset erop, originele 3delige kurkpakking vervangen voor een rubberen icm bijbehorende draadeinden, lekker geworsteld met die übergeile uitlaatklemmen en tot slot het blok weer afgevuld met verse sap. Next!
OnlineMartijn_bmw
Re: Daily/Tracktool: VW Golf MK2 1.8T - 314pk/414Nm - pag.16: Koppakking van de MK1 cabrio vervangen
Lekker! Leuke foto ook de laatste, klein al lekker laten meekijken en doen
- Ferdi
- Auto: Pajero 3.2 Di-D
Mooi werk weer!
Dan kan de kleine man weer dakloos op pad
- EvdP
- Auto: Weer een BMW...
En laten zeulen met de olieMartijn_bmw schreef: 29 jul 2020, 11:54 Lekker! Leuke foto ook de laatste, klein al lekker laten meekijken en doen![]()
- MartijnGizmo
Het betere stoepsleutelen... lekker gewerkt weer!
- TurboClouseau
Even weer wat data verzameld! De AIT liep tijdens de runs bij JD op tot 60°C, door een te kleine FMIC. Door eentje te monteren van een Golf 5 GTI, daalde deze naar 30°C, met als resultaat 314pk. Ik heb na het tunen bij JD nog wat logs gemaakt en op straat kreeg ik de AIT maar moeilijk onder de 30°C en liep deze na 2x schakelen al gauw op naar 50°C. Niet zo snel als bij JD, maar het was duidelijk dat er een grotere FMIC moest komen. Deze zit er nu voor en ik heb zojuist weer gelogd. Buitentemperatuur 20°C, minimale AIT 25°C bij 100km/u in z'n 5. Bij voluit vanuit z'n 3e versnelling, daalt de AIT naar 21°C en komt uiteindelijk bij 6000rpm in de 5e versnelling (warp-speed
) uit bij 30°C. Behoorlijke verbetering dus en ik denk dat na het plaatsen van een CAI de hoge AIT problemen zijn verholpen.
- PeterM
- Auto: E46 M3, Clio RS, BMW F11
Respect voor het sleutelen zo op straat hoor! Mooi dat de upgrades hebben gedaan wat je ervan verwachtte.
- Eeuwe
Jeffrey026
+1PeterM schreef: 31 jul 2020, 07:23 Respect voor het sleutelen zo op straat hoor! Mooi dat de upgrades hebben gedaan wat je ervan verwachtte.
En die action olie is top!
- TurboClouseau
Goed genoeg voor de cabrioJeffrey026 schreef: 01 aug 2020, 10:46+1PeterM schreef: 31 jul 2020, 07:23 Respect voor het sleutelen zo op straat hoor! Mooi dat de upgrades hebben gedaan wat je ervan verwachtte.
De 1.8T krijgt alleen maar Castrol Edge
- TurboClouseau
[nerdmode=on]
Ik heb zonet nog even de 2 logjes van de grote en de kleine FMIC naast elkaar gelegd en vergeleken. Bij beide metingen ben ik gestart in laag toerental in de 3e versnelling en ben ik geeindigd in de 5e versnelling bij zo`n 6000rpm. Nu heb ik het aantal metingen (aantal geregistreerde metingen week wel iets af) gelijk gemaakt, zodat het verloop van beide temperaturen in 1 grafiek kan. Daaruit is mooi te zien dat het verschil steeds verder oploopt.
[nerdmode=off]
[nerdmode=off]
- EvdP
Dat scheelt nogal wat.
joast
ik heb dan welliswaar geen turbo op me cross auto , maar ik liep ook tegen het probleem aan dat het vermogen flink onderuit ging door de inlaat temperatuur. daarna het inlaat traject aangepast , en dit werkte fantastisch
https://ibb.co/z8bpcKm
- TurboClouseau
Juist....dat wordt voor mij de volgende stap, een CAI maken en evt het luchtfilter afschermen van de motorblok/turbo
- TurboClouseau
Re: Daily/Tracktool: VW Golf MK2 1.8T - eindelijk afgesteld: 314pk/414Nm!
Gisteren nog even gespeeld.....sprintje gedaan van 0-100 en tussensprint van 100-200. Niet slecht dacht ik.....al zou iets meer grip niet verkeerd zijn
- WJ
Hahah loopt lekker door!
Potdorrie gaat toch kriebelen als ik dat zie.
OnlineMartijn_bmw
zo dat gaat zeker lekker vlot.
- Martijn M
Doen doen doen doen doen doen doen doen doenWJ schreef: 05 aug 2020, 11:07 Hahah loopt lekker door!
- sitechris
Loopt zeker lekker door. Ook leuk dat de teller maar tot 200 loopt
- PeterM
Die zet flinke stappen zeg!
- Ferdi
Versneld filmpje
Wat doet het in cijfers?
Jeffrey026
Weet nog een leuke uograde set te koopWJ schreef: 05 aug 2020, 11:07 Hahah loopt lekker door!
Gebruikers op dit forum: Bombadil, e30touring1990, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 37 gasten
