zijn dat millieu dingen? hm...
BMW 330cd Project (Gereed! pic's pag. 12)
Re: BMW 330cd Project (Gereed! pic's pag. 12)
ik snap niks van die kleppen...foto's?
EG
Dat zijn kleppen die de vorm van het inlaattraject veranderen waardoor je in theorie meer koppel hebt in het middengebied.
Schiet me lek als ik het verkeerd heb
Alleen na verloop van tijd kunnen ze vastzitten en de motor inschieten. Waardoor je motor naar de maan gaat.
zijn dat kunstof kleppen?
die bv kunnen verharden door de jaren en dan op den duur zo hard zijn dat ze knappen ofzow?
hm...moet je maar net weten, wat dat betrefd zou ik dan (als dat kon) er een ander inlaat traject op plaatsen zonder die dingen...
- Jelmer850i
De turbo is gewoon stuk, niet het blok.
Vanavond wordt de wagen opgehaald, en krijg ik een leen-wagen.
Dus deze week even afwachten wat nu de exacte reden is volgens de monteurs.
EG
Rene, het zijn metalen kleppen volgens mij, maar ze kunnen afbreken doordat er van de EGR roet op afkomt en die dingen erg zwaar gaan lopen. En er zit turbodruk op die spruitstuk, die 2 combinaties kunnen fataal zijn. Ik was die hele wervelkleppen shit vergeten dus ik ga vandaag kijken of ik ze ook heb, maar automaten hebben ze altijd heb ik gehoordGTRene schreef:zijn dat kunstof kleppen?
Na een bepaald bouwjaar (d8 2005) gaan ze trouwens niet meer stuk. Je kan ook een nieuwe type spruitstuk erop pleuren maar dat kost muchos geldos.
Trouwens heel toevallig dat je turbo is stukgegaan Jelmer, korte tijd geleden was die van een maat van me ook kapot gegaan (330d, 2003 204 pk handbak). Weet niet hoeveel dat gekost heeft trouwens.
Volgens mij heeft Niels eens een DIY, voor die swirlflaps, hier neer geplant in een draadje.
Edit: hier dus, http://www.driving-fun.com/forum/viewto ... &hilit=diy" onclick="window.open(this.href);return false;
die foto link naar de swirlflaps met en zonder werkt niet meer?
ah hier http://www.bimmerportal.nl/bmw-swirl-fl ... t8214.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het probleem met de BMW swirl flaps
Het probleem wat echter kan ontstaan is dat de swirl flaps of het mechaniek waarop de swirl flaps gemonteerd zijn bezwijken in het inlaatspruitstuk. Het meest aannemelijke is dat metaal moeheid optreedt vanwege de kool aanslag gecombineerd met de (turbo) druk in het spruitstuk. Kool aanslag in het spruitstuk is de normaalste zaak van de wereld bij de moderne dieselmotoren omdat deze een EGR gebruiken. Dit systeem recyclet een deel van de (roet houdende) uitlaatgassen om het milieu tegemoet te komen (verminderd de uitstoot van NOx-en).
Gevolgen…
De gevolgen van een afgebroken swirl flap zijn desastreus! Kort gezegd kost het je motor waarna deze of vervangen moet worden of anders gereviseerd. Wat gebeurt is dat een afgebroken klep in de cilinder van de motor terecht komt en vaak de zuiger, kleppen en cilinderkop beschadigd. Het is daarbij niet onmogelijk dat ook de drijfstang en zelfs de krukas een piekbelasting krijgen en daardoor schade oplopen.
De oplossing
In principe is de oplossing met de BMW swirl flaps vrij simpel: verwijderen! Een klep die er niet zit breekt ook niet af. Qua theorie zou het verwijderen van de swirl flaps uit je E46 gevolgen moeten hebben voor het karakter van de motor maar in de praktijk is dit nauwelijks merkbaar
- MartijnGizmo
Meteen richting de 300pk dus? 8)Jelmer850i schreef:hou rekening met een nieuwe turbo...
- Jelmer850i
trekt mijn automaat niet
- Jelmer850i
Net bericht terug, er wordt een hagelnieuwe turbo op gezet.
Kosten zijn 1250 excl. montage, er komen nog wat filters en andere troep overheen.
Duur klusje dus.
Duur klusje dus.
- Ferdi
- Auto: Pajero 3.2 Di-D
Houd er ook maar rekening mee dat de kans bestaat dat ze je uitlaat of een deel daarvan gaan/willen vervangen.
Bij mijn ex-V50 liep vorig jaar ook de turbo stuk en daardoor was er zoveel olie in de uitlaat gekomen dat deze ook deels af was geschreven.
Uiteindelijk hebben ze het op creatieve wijze voor elkaar gekregen dat niet de hele uitlaat vervangen hoefde te worden, maar het deel waar de kat in zat was wel goed gaar
- Reind
Een paar jaar geleden kocht ik ook een 320d e46 waarvan net de turbo en KAT van vervangen waren. Ze vertelde mij toen dat 9/10X de KAT ook kaduk is als de turbo ploft. En die zijn heel duur.
Aan de andere kant. Ik rij nu ook een 330d met dezelfde motor. Ik heb de KAT leeg gehaald. Dit is een koud kunstje. Dus, als deze vol met zooi zou zitten is dat ook nog een optie. Een ijzerboertje geeft je zelfs geld toe voor het spul dat je eruit haalt. Schijnt GOUD in te zitten en levert rond de €50 op.
De motor word er iets feller door. En het levert geen problemen met APK.
Die kat's leveren nog al eens problemen op...
in mijn 318i zat ie op een gegeven moment verstopt moest ook een nieuwe onder a 1200 euri
Paul
Dan ben je toch idioot als je voor 1200 euro een nieuwe kat laat plaatsen, of die rommel ertussen uit, of een aftermarket katje, voor 1/10 van de prijs
er uit lukt niet ivm APK en 2 lambda sensoren
en idd ben ik voor een aftermarket gegaan...
maar boelde meer ff aan te geven hoe idioot duur zo'n kat bij BMW is
EG
Begrijp me niet verkeerd maar als bij een dieselauto je kat stuk is dan ga je dat dus niet lopen vervangen.
WTF maakt het uit als ie niet meer werkt? Als het niet in de weg zit gewoon zo laten. Diesels zijn nog steeds niet verplicht om een katalysator te hebben. Als mijn E39 530d geen automaat zou zijn, zou ik die kat eraf slopen en een mooie chip erop voor een leuke 230 pk en 500+ nm.
Trouwens, bij ieder merk is een katalysator echt duur, bij een Opel Vectra 1.8 kost zo een ding ook 900 euro d8 ik.
- Jelmer850i
de rekening is ook binnen.
De kosten bedragen totaal 2500 euro.
Hiervoor is uitgevoerd:
- Nieuwe turbo org bmw + montage (dus geen revisie oid)
- overige onderdelen reinigen van olie etc.
- controle Swirlflaps, waren nog goed heb ze laten verwijderen
- verder een beurtje en nog wat klein spul
pff serieus geld! maar igg weer een lekkere verse turbo en flappies er uit
hopelijk nu alleen nog genieten en lekker rijden
- Joopieboy
Ai das een serieus dure reparatie geweest, uiteindelijk is deze toch nog best wel duur geworden haha.
Ik zou hem nu zeker oprijden!
- Jelmer850i
Ja dat ga ik ook maar doen heb lang lopen wikken en wegen.
Meestal als een auto het begeeft, lees ik hem op dat moment niet meer als vervoer kan gebruiken dan gaat hij weg, goeie auto of slechte auto maakt niet uit. Hij heeft mij een keer laten staan, tijd voor een nieuwe.
Zelf ha dik verwacht dat de reparatie iets goedkoper uit zou pakken maar goed dat doet er verder niet toe.
De wagen ga ik inderdaad 'oprijden'. Dat wil zeggen, dat ik er (min) 2 jaar in rij. Daarna zie ik wel verder.
De overige punten ga ik ook aan pakken, zo zit er momenteel een kopie van de navigatie in die hij niet altijd goed leest, dan zit je soms op de vreemdste plekken weer zonder navi, erg irritant. Dus hier zoek ik nog een origineel exemplaar voor. Mocht iemand een weten...
Verder misschien nog een sport interieur erin.
Maar eerst maar even financiële rust betreffende de wagen, hij is duur genoeg geweest. Kosten zitten nu rond de 17.500-20.000 euro. Een bedrag wat de wagen momenteel niet waard is.
Ashley
ik zou bijna zeggen dat het normale prijzen zijn om een turbo te vervangen ik heb zelf een een rekening tussen de papieren zitten van 2258,- van een nieuwe turbo, intercooler, slangen, vloeistoffen. plus, uren dat ze aan bezig zijn geweest alleen aan de uurloon krijg je spontaan de..
uurlonen hakken er vaak wel in, vooral bij een bmw dealer, dus als je niet rijk bent kun je vaak beter ff elders informeren die er ook verstand van hebben
Ashley
het gaat er niet om of je wel of niet rijk bent.. ook voor rijke mensen kan 2500,- een klap geld zijn als het juist op dat moment niet uit komt.
- Youp
- Locatie: GT86, Saxo VTS 16v, Husky 510SMR, Husky FS450, TM SMX450, Peug Boxer 2.8HDi
Dan val je niet in Rene z'n "rijk" catagorie...
FrankS
wat is de oorzaak van turbofalen geweest?Jelmer850i schreef:Ja dat ga ik ook maar doen heb lang lopen wikken en wegen.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Sander-E46, SlowCo, Wout309t en 110 gasten
