Calibra AWD Turbo roestauratie *07-07: na 4 jaar.... APK!*
raymondw
Re: Calibra AWD Turbo roestauratie *22-04: dealer plaat!*
HHVF97 had destijds een Arese chip (260pk), waarbij tot 3x toe de tussenbak defect raakte; zal i.d.d het tussen-asje zijn. Dit viel in die tijd onder garantie van de verkopende dealer, maar na het vervangen van de diff. en toepassen van visco olie die ook in de toenmalige rally uitvoering werd gebruikt bleef de F28 ondanks het vele afbeulen heel.
- InjectTheVenom
Heb je ook een merk van die visco olie dan gaat het er bij mij straks ook inraymondw schreef:HHVF97 had destijds een Arese chip (260pk), waarbij tot 3x toe de tussenbak defect raakte; zal i.d.d het tussen-asje zijn. Dit viel in die tijd onder garantie van de verkopende dealer, maar na het vervangen van de diff. en toepassen van visco olie die ook in de toenmalige rally uitvoering werd gebruikt bleef de F28 ondanks het vele afbeulen heel.
- InjectTheVenom
Even een vraagje als aanvulling voor in het verslag op de motivatie om een turbotimer te monteren, wat is de minimum en wat de maximum tijd waarop een turbotimer ingesteld moet worden en hoe kan deze tijd bepaald worden?
- InjectTheVenom
Bump voor bovenstaande vraag.
Daarnaast heb ik buitengewoon goed nieuws, de car audio zaak die de CD 300D in reparatie heeft belde vanmiddag terug, er zit een nieuw display in waar aardig lang naar gezocht moest worden alleen het brandt nog te zwak, er moest hiervoor nog 1 of andere transmitter vervangen worden waar ze op aan het wachten zijn maar als die er eenmaal in zit is hij weer volledig functionerend
- InjectTheVenom
Hoowjeej ik ga dalijk als ze geupload zijn foto's plaatsen van splinternieuwe Turbo velgen
Moest nog moeite doen om geen traantje te laten zo mooi zien ze er uit
- InjectTheVenom
Re: Calibra AWD Turbo roestauratie *08-06: velgen KLAAR!*
heb je nieuwe gekocht
dat hebben ze echt fraai gedaan zo te zien, nu komt the scary part...
nwe banden om de velg leggen zonder beschadigingen en of de angst voor als ze nog zo mooi zijn
- Joopieboy
Dat is netjes zeg!
- InjectTheVenom
Echt wel ik ga vanaf nu alleen nog naar een zaak waar ik naar het apparaat kan kijken om zelf te beoordelen of dit voorzien is van voldoende bescherming.GTRene schreef:heb je nieuwe gekocht![]()
Voor de zekerheid heb ik toch maar 5 nieuwe identieke banden besteld via mijn baas (erg leuke personeelskorting) en de automaterialenzaak waar ze vandaan komen monteert ze dan gelijk omdat hun apparaat de juiste rubber delen op de juiste plaatsen heeft zoals wanggeleider of hoe dat ding ook heet en de 4 borgers welke de velg op z'n plaats houden.
goed bekeken, der zit namelijk nog al wat verschil met juiste apperatuur of versleten e.d spul.
- Ar
- Auto: Prius
Een fris setje velgen doet een auto altijd goed. Vooral als je de hele auto aanpakt, moet je die natuurlijk meenemen.
- InjectTheVenom
Klopt helemaal, als je iets doet moet je het goed doen of anders vooral niet en goed betekent helemáálAr schreef:Een fris setje velgen doet een auto altijd goed. Vooral als je de hele auto aanpakt, moet je die natuurlijk meenemen.
- ///Joost
Damn!!! Dit is echt niiiice! Velgen spuiten is echt wel veel mooier dan poedercoaten, daar ben ik nu wel van overtuigt.
- Luc B
Om even terug te komen op je turbo-timer vraag;
Deze had ik bij mij gemonteerd zitten. Had een 30sec, 1 of 3 minuten stand erop zitten. En een automatische stand ( deze zette zich aan de hand van de temperaturen in het blok ). Werkte super, nooit problemen mee gehad.
altijd die verbaasde blikken als je de auto afsloot en dan gewoon de supermarkt inliep terwijl de auto nog draaide.. helemaal als die na een minuut zichzelf uitzette ..
Woppa
- Auto: AR 3.0BIT/ A4 1.8TQ/ GTE
Zo'n turbo-timer is wel interessant zeg, nu zit ik altijd een tijdje voor niks in de auto... Waar heb je deze gekocht?
- InjectTheVenom
http://www.fineline-imports.nl/Woppa schreef:Zo'n turbo-timer is wel interessant zeg, nu zit ik altijd een tijdje voor niks in de auto... Waar heb je deze gekocht?
Hier, samen met de STRI DSD-CS meters en alle toebehoren
- InjectTheVenom
Dat is het dus bij mij kan ik de tijd geheel zelf invullen tot op de seconde vandaar mijn vraag. Dus die 3 tijden gelden zo'n beetje als standaardtijden en zo ja hoe bepaal je welke tijd er gekozen moet worden?Luc B schreef:Om even terug te komen op je turbo-timer vraag;
Is idd grappig, helemaal als je er naast staat en aftelt tot de motor af slaat dan is de verbazing nog groter
Emiel
Informeer wel even bij je verzekering.
Vele laten niet toe dat je de auto met lopende motor afsluit/achterlaat, etc.
- Luc B
Vele laten ook eigenlijk niet toe dat die opgevoerd word. Dus die keuze zul je toch moeten afwegen.Emiel schreef:Informeer wel even bij je verzekering.
@KW:
Gewoon zelf beetje bepalen, als je gewoon zo door de stad hebt gereden en geen vermogen hebt gevraagd is die nieteens nodig. Maar heb je flink gesport, kijken even naar hoelang je ''uit'' hebt gereden. Meestal sprong die met de automatische stand op 2 a 3 minuten. Echter is het fijner om gewoon +/- 2 minuten voor je bestemming rustiger aan te doen. Kan ook je bak/remmen e.d. afkoelen.
- InjectTheVenom
Wil ik van die automatische functie gebruik maken dan moet ik een aparte RPM gever bovenop een homokineet zetten want het Japanse kastje kan niet met mijn Europese auto communiceren
Het zou mooi zijn als er een andere methode is om dit voor elkaar te krijgen want om nou een plaatje voor de RPM gever op mijn veerpoot te moeten lassen... valt dit niet te doen door aan de hand van berekeningen 1 of een paar electronische componenten aan elkaar te solderen?
Heeft de Turbo Timer II nog voordelen boven de eerste timer of is hij alleen compacter?
Emiel
Of een getuige die melde dat de auto nog liep toen deze gestolen werdLuc B schreef:Vele laten ook eigenlijk niet toe dat die opgevoerd word. Dus die keuze zul je toch moeten afwegen.Emiel schreef:Informeer wel even bij je verzekering.
Of een getuige die een auto weg gehaald zag worden die er netjes uit zag.
Keuze is idd om af te wegen .
Wat zijn jouw velgen super mooi opgeknapt.
- InjectTheVenom
- Joopieboy
Re: Calibra AWD Turbo roestauratie *10-06: HEBBESSSSSSSSS !*
Dat is gaaf! Ik heb in mijn 440 ook zo een eletrische airco bediening. :strong:
- Jan Visser
Leuk project om te volgen!
Gaat die elektrische kachel bediening wel werken? Als je nu handmatige bediening hebt heb je dus geen stelmotor(s) en is je kabelboom anders.......
