Assetto Corsa!!!
Re: Assetto Corsa!!!
Bericht door Robin » 21 feb 2014, 08:28
Vraagje:
In deze link
https://github.com/flitzi/AC_APPS" onclick="window.open(this.href);return false;
voor 'n app incl tyrewear staat rechtsonderin 'n download zip. Die pakte ik zoals de vorige versie uit in:
X: Program Files(x86)/Steam/SteamApps/common/assettocorsa/
maar aan de rechterkant in game/incar geen app....
Dat kan kloppen zegt de dev.
Legt hij uit dat:
Actually when you extract those files the folder structure should fit to the AC folder structure.
So you have in the app folder the subfolder tyre_teml
? :hmmm:
Iemand?
Bericht door matthyssie » 21 feb 2014, 09:10
Die snap ik ook niet helemaal...
Mari Oh Oh!
Bericht door Mari Oh Oh! » 21 feb 2014, 10:25
Robin schreef:Vraagje:
In deze link
Legt hij uit dat:
? :hmmm:
Iemand?
Klinkt alsof er in de AC map op jouw(en mijn) PC een App map bestaat. Als je dit ding correct uitpakt zou binnen die App map een tyre_teml map moeten bestaan(dus assettocorsa\app\tyre_eml).
Bericht door Robin » 21 feb 2014, 10:42
In deze link
Legt hij uit dat:
? :hmmm:
Iemand?
Die app map is er en daar heb ik 'm in gezet, maar niks..
Dus dan moet ie in de app/tyre teml waarschijnlijk bedoel je?
Bericht door Robin » 21 feb 2014, 10:46
Dat werkt dus ook niet...
Bericht door WJ » 21 feb 2014, 12:56
Ik ben niet thuis dus kan niet kijken, maar volgensmij zegt die dev inderdaad dat in de app folder je de tyre_teml moet maken en daarin extract je de bestanden.
Bericht door Robin » 21 feb 2014, 13:40
@WJ, thanks, maar apart subfoldertje werkt ook niet...
Nouja 't is zo. Dan maar wachten:)
VLA
Bericht door VLA » 21 feb 2014, 14:51
Robin schreef:@WJ, thanks, maar apart subfoldertje werkt ook niet...
Volgens mij moet je hem niet in apps zetten maar in apps/python/
Dus dan wordt het laatste deel van het pad : apps/python/tyre_temp/tyre_temp.py
Bericht door Robin » 21 feb 2014, 16:17
Dat pad pakt ie niet bij mij...of bestaat niet. ?
apps\python\tyre_temp wel maar ook niks ingame.
Bericht door Robin » 21 feb 2014, 16:35
EUREKA! :D
Een member op 't ac supportforum 'JvM'zei:
OK, from the zip I linked you see the AC_APPS-master folder, doubleclick that, then you see 2 folders, apps & content, these 2 follow the correct folder structure of AC, so you need to unpack them in the AC main folder,
which is : ..Steam\steamapps\common\assettocorsa.
Daarop zei ik:
Aha, thanks mate. I think I got it now: No '100' bar below the 4 tyres anymore and the 100% percentage doesn't fluctuate but keeps 99/98% or going down off course. One other thing: I did let's say 80 donuts with the 458 on streetyres to see how the percentage would go down, but with 260 degrees redhot rear tyres the wear was only @ 98%, which seems a bit high. I would have thought the wear would be much higher, let's say 70% left or less...
o_O
Cheers
VLA
Bericht door VLA » 21 feb 2014, 16:42
Robin schreef:Dat pad pakt ie niet bij mij...of bestaat niet. ?
Het pad ziet er bij mij zo uit :
E:\Steam\steamapps\common\assettocorsa\apps\python\tyre_temp\
En daar zit het bestandje tyre_temp.py in.
Dan heb je vervolgens nog 2 plaatjes (Tyre Temperatures_OFF.png en Tyre Temperatures_ON.png) die je in de volgende folder moet stoppen :
\Steam\steamapps\common\assettocorsa\content\gui\icons\
Heb hem net getest en hij werkt ingame.
Edit, ik zie dat het al gelukt is :thumbup:
Bericht door Robin » 21 feb 2014, 16:56
Bedankt man voor verdere uitleg:)
Heb je dus die 4 banden met 100% onder elke band ZONDER die '100' balk dáár weer onder, zo ja dan ok.
Als je die '100' balk wél hebt heb je versie 1 zonder wear...
Bericht door matthyssie » 23 feb 2014, 19:35
Robin schreef:
Dus 'n leuke richttijd 1:06 849 , leuke kortere baan, topauto de 458S3, wat 'n feel. Wel ABS op 1 (zo staat ie standaard ingame bij dat ding) want er is mij verteld dat dat een kortere remweg geeft:)
Dus, wie doet 'ns mee?
Het is even wat later geworden, had 't wat druk afgelopen dagen.
Maar goed, new record to beat:
1:06:605
Ik heb er om precies te zijn 20 ronden voor nodig gehad.
Die 458S3 is soms een tricky wagen als je op t gas gaat, maar als je maar een beetje tempo hebt wil-die zelfs naar onderstuur toe. Op zich een fijne wagen, maar een beetje spelen zo nu en dan vind ik ook super. :mrgreen:
Bericht door Robin » 24 feb 2014, 16:22
Ah mooi Mattysie.
Ben nu druk in de weer met de McLaren GT3 op Imola:)
Da's wel 'n auto hoor! Misschien niet de explosieve power van de F40 of zelfs de lichte 458 S3, en ook niet zo levendig qua grip/glijwerk, vanwege de enorme downforce, maar OMG wat 'n bochtsnelheden(met her en der in 2 en 3 toch overstuur mogelijk) en wat 'n remvertraging!
Begin ik steeds meer te waarderen: Macca GT3 @ Imola gelukkig onder de 1:50 , 1:49,111 en nog is dat niks. :)Ik rem teveel naar 'n te lage snelheid op 'n paar punten, nog meer rollen blijven....
TC off ABS 1 zoals ie staat. Setup alleen versnellingsbakverhoudingen aangepast. Een 1:45 rijder haalde eind pitstraight 255kmh ofzo en ik bleef steken bij 249/250, hoe ik de bocht voorgaand ook nam...
Andere gearing: 254kmh...
Bericht door matthyssie » 24 feb 2014, 17:32
De gewone McLaren kan me veel meer bekoren dan dat ding. :?
Tegen de tijd rijden heb ik na een aantal rondes vaak wel gezien. Dan ga ik gooien en smijten met de auto's.
Wordt echt tijd voor multiplayer zeg... :hungry:
AC DF Driving competiton. :mrgreen:
Bericht door Robin » 25 feb 2014, 10:06
Dat dacht ik ook(normale Macca is 'n lekkere dweil) , zo'n gedownforcede Macca, maar na 'n 5 tal laps dacht ik: Dit is leuker dan ik dacht. Strak rijden is ook iets.
Heb nu met de startlap, dus gewoon eerste ronde meteen bam gisteravond bijna 1 sec verbeterd op Imola met 1:48 323, waarbij uit één van de turns ik in erg laag 3 zat wat in bijv 2 kon, was echt niet smetteloos:)
Verder haal ik PB's wel eens in de 2e 3e 4e lap, maar vaak in de eerste. Meer dan 10 laps echt letterlijk achtermekaar(zonder de ESC te hebben gebruikt) komt niet zo vaak voor mij mij:)
Na de Macca GT3 probeerde ik ook op Imola de Zonda, insturen is kut tov de Macca, bochtsnelheden ook, maar de slagkracht(en de remmerij vind ik meevallen) is enorm en meer gedweil, ik had 'n 1:43 uit de losse pols niks bijzonders denk ik. Ik had de Pagani dichter bij de Macca GT3 verwacht:)
Dan de F40 S3, slagkracht, slechte(..) wegligging en (ik moest na de Gt3 gewoon weer aan dat rotding wennen met z'n turbogat en overstuur) tóch een 1:56 225.
Maar ik reed vanochtend in de downforce en ceramische remmenloze 458 S3 en dat gaat op redelijk gemak en glijdend ook al luchtigjes zonder concentratie een 1:52 er. Zo goed is die 458 S3.
Ik kan niet wachten op de 458 GT2.
:coffee:
Disclaimer:
Macca GT3 had alléén een kortere overbrenging, rest setup standaard ook niet minder fuel.
Zonda:Standaard setup NIKS veranderd zie Macca.
F40 S3, Mugello setup. Een paar suspension en alignment tweaks, 90s slicks.
458S3 standaard setup nul veranderd.
Bericht door matthyssie » 25 feb 2014, 22:42
1.38.756 met de 458S3 op Vallelunga, vind ik persoonlijk een erg lekker circuit! :thumbup:
Bericht door Robin » 27 feb 2014, 08:46
Al 24 uur NIET gereden LOL.:)
Dit komt a.s. vrijdag misschien als update, GP Strecke van de N Ring en een Lotus T125.
Da's blijkbaar tamme F1 auto voor gentlemanracers, maar tam?: 650pk 3500cc V8 en 650kg. En 't lijkt erg op 'n F1.
Zit 'n filmpje in die draad waarin Gebhard van Sportauto 't ding rijdt: Wat 'n geluid en wat klonk/knukkerig opschakelen van 3/4/5(?) Lijkt me niet echt lekker.
http://www.assettocorsa.net/forum/index ... -hoo.6776/" onclick="window.open(this.href);return false;
0-100: 2,6 top 320.
Dat 2.6 valt dan wat tegen als je zie hoe 'n 991 TurboS vertrekt. Of wat?:)
Bericht door matthyssie » 27 feb 2014, 17:12
Is dat niet dat ding van Top Gear?
Bericht door Robin » 27 feb 2014, 18:43
Ik weet weinig van die kar, maar begreep dat ie 'maar' 5 sec trager was op de TG track , dan de RB25 Renault F1 wagen die te boek staat als snelste F1 'ooit'(?) , wat dus inhoudt dat ie mee kan doen met de lagere regionen van huidige F1 karren?
Bericht door Robin » 28 feb 2014, 08:13
We wachten vandaag maar af:)
matthyssie schreef:1.38.756 met de 458S3 op Vallelunga, vind ik persoonlijk een erg lekker circuit! :thumbup:
Ik vanochtend kijken hoe ik 't er vanaf zou brengen en kies de 458 S3(waarmee ik 'n PB had blijkbaar van maar 1:40 nogwat tijdje terug, niks bijzonders en weer door naar de volgende) . Ik rijden. Eerste bocht aardig dan dat rechte stuk op met die 200kmh + zwieper, bij 190 dender ik eraf. Nogmaals :Idem . GVD:)
Bleek dat ik de normale 458 reed lol.
Ik met de S3 stock. Nul aanpassingen. Hah die klapt wel met > 210 easily door die zwieper.
--->Geloof 't of niet :) Na 3 laps had ik 1:37 660
en daar zit nogal verbetering van vloeiendheid in(rem naar gas terug kan sneller mooier) . Standaard S3 setup . fwiw.
Verder ben ik niet zo'n Vallelunga type. Meer Imola nu en Silverstone/Mugello. F40 S3 top tijden vallen me voor mijn doen (mezelf dus) zwaar tegen. 1:52 zo uit 't hoofd, terwijl op Mugello de 1:59s gewoon 'n constante zijn lap after lap, een flow.
Nu weet ik wel waar 't aan ligt: Ik wissel TE vaak van auto en baan. Als men zich gans concentreert op een F40/12C GT3/ 458S3 of 1M op EEN circuit en daarmee doorgaat dan kom je wel op een gegeven moment in 'n snelle constante flow.
Maar gisteravond zat ik nog te kloten met de 1M S3 met 'n new skin op Magione, Terwijl de vorige dagen het Macca GT3 was op Silverstone/Imola. En daarna weer de F40 S3 op Imola die dan zó moeilijk is de eerste laps:)
:coffee:
Bericht door matthyssie » 28 feb 2014, 11:05
Mijn Vallelunga tijd was ook na een ronde of 5. De 458S3 wil meer gesmeten worden. Somehow ga je dan sneller dan wanneer je volledig lijnen gaat rijden.
Vanmiddag Nurbürgring GP Strecke. Erg fijn baantje. :thumbup:
Hielke
Bericht door Hielke » 28 feb 2014, 11:13
matthyssie schreef:Mijn Vallelunga tijd was ook na een ronde of 5. De 458S3 wil meer gesmeten worden. Somehow ga je dan sneller dan wanneer je volledig lijnen gaat rijden.
Wordt die vanmiddag gereleased? Leuk. Heb tot nu toe eigenlijk alleen maar Imola gereden. Baantjes als Macaroni (of zoiets) kunnen me niet boeien.
Zullen we anders alvast even een kleine competitie doen? Wie voor as maandag de snelste tijd met de F40-s3 zet is de winnaar! :D Ronde even opnemen met Fraps, dan naar youtube en dan hier neerzetten. Ik ben er klaar voor :wink:
Bericht door Robin » 28 feb 2014, 12:15
@Hielke:
Ik zit dus op 1:52 ofzo op Imola.
Waar zit jij nu dan?:)
Hielke
Bericht door Hielke » 28 feb 2014, 12:31
Daar zit ik ook wel :D
