(Evora) Wie heeft ervaring met een goede coater van spruitstukken?
HJ2
Re: (Evora) Wie heeft ervaring met een goede coater van spruitstukken?
Bericht door HJ2 » 24 okt 2025, 23:09
Ik ben traag, en ben er nog niet uit. Geen haast ook gelukkig
Ik overweeg nog een Ti wrap om die te coaten / sealen met een siliconen spray
Andry
Bericht door Andry » 25 okt 2025, 17:50
Geen idee wat de kwaliteit is, maar de prijs is vanwege de koers niet slecht. Inclusief verzenden vanuit Australië is €1.032,95 EUR
https://aerieperformance.com/products/p ... erformance
HJ2
Bericht door HJ2 » 25 okt 2025, 18:24
Thnx!
Die heb ik, maar dan zonder isolatie.
Ongeloofelijk, maar die waren 300,- duurder dan de geisoleerde. Maar of het hetzelfde materiaal is?
Nivek
Auto: Rx7, Rx7, Caddy, LS400
Bericht door Nivek » 26 okt 2025, 13:52
HJ2 schreef: 24 okt 2025, 23:09 Ik ben traag, en ben er nog niet uit. Geen haast ook gelukkig
sealen met siliconen spray? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Why?
Oh en als je die wrap gebruikt, laat hem dan buiten op temperatuur komen of ga even een stukje rijden. You'll thank me later :mrgreen:
Andry
Bericht door Andry » 26 okt 2025, 15:18
En nat aanbrengen scheelt veel irritatie.
Onder m'n Evo VII zit het om de downpipe om de uitlaatgassen iets langer warm te houden. Door weer ,wind en pekel gereden maar nog steeds intact na 10 jaar. Het gaat langer mee dan verwacht.
HJ2
Bericht door HJ2 » 26 okt 2025, 16:05
Jelui!
Ik heb wel eens wat gewrapt. En de Ti wrap hoeft niet nat
Het sealen met spray doe je zodat de wrap bij een lek bv geen olie op kan nemen. Ook water heeft geen vrij spel meer. 👍🏻
HJ2
Bericht door HJ2 » 10 dec 2025, 23:00
Na lang wikken wegen lezen en youtube uurtjes ben ik er uit: ik ga d’r een dekentje om wikkelen en dan rvs beplating spotwelden.
Zelf. Omdat ik een Masochist ben, blijkbaar
Bericht door SlowCo » 11 dec 2025, 01:32
Succes en sterkte.
Wel foto's posten van het proces en resultaat natuurlijk :hungry:
HJ2
Bericht door HJ2 » 11 dec 2025, 02:48
Misschien foto’s van de 2e dan :-)
Andry
Bericht door Andry » 11 dec 2025, 11:19
Op deze manier?
als ik het zo zie, ziet het er goed uitvoerbaar uit! Grote kans dat ik de heatwrap van de Evo ook ga vervangen door dit.
Succes ermee
HJ2
Bericht door HJ2 » 11 dec 2025, 16:19
Yup, zo wil ik het doen.
Emiel
Bericht door Emiel » 11 dec 2025, 20:06
Ben benieuwd! Ik moet een 4-1 spruitstuk doen, benieuwd of coaten niet beter werkt.
HJ2
Bericht door HJ2 » 12 dec 2025, 17:25
Coaten wordt zeker netter dan deze (mijn) DIY.
Maar ik weet wel zeker dat deze methode thermisch het beste rendement oplevert
Emiel
Bericht door Emiel » 12 dec 2025, 18:44
Dat geloof ik meteen!
Enig idee hoe dik het is in mm?
De coating maakt het makkelijker met ruimte rondom subframe, is zo dun..
HJ2
Bericht door HJ2 » 28 jan 2026, 04:27
Even later…
Ik heb de spruitstukken op de werkbank. Ik ben ze aan het inpakken met een laagje ceramische deken en ga er stukjes rvs blik overheen puntlassen. Lasapparaatje van ebay… wish me luck!
Als alles goedkomt (en dat doet het) heb ik straks ook verlengkabels nodig voor de O2 sensoren. Weet iemand wie dat verkoopt of waar je dat kunt bestellen?
Bericht door SlowCo » 28 jan 2026, 11:18
Succes met 'inpakken'.
Kun je de draad van de sensoren niet beter zelf verlengen? Geen idee hoe gevoelig dat is qua draadweerstand en wat voor invloed het heeft.
Andry
Bericht door Andry » 29 jan 2026, 11:43
HJ2 schreef: 28 jan 2026, 04:27
Op de Evo heb ik een kabelverlenger van Invidia gebruikt op de OEM sensor, maar ik denk dat er heel veel aanbieders zijn. Bij mij geen issues met andere waardes na het plaatsen van de verlenger.
https://www.4turbo.pl/o2-sensor-extensi ... 1320,57380
Succes met inpakken!
HJ2
Bericht door HJ2 » 29 jan 2026, 13:28
Top, dank je wel!
Nivek
Bericht door Nivek » 29 jan 2026, 21:16
Via een lotus shop ergens niet een complete set te bestellen? Heb ze genoeg in m'n handen gehad destijds maar kan me niet herinnerne waar ze vandaan kwamen
HJ2
Bericht door HJ2 » 29 jan 2026, 23:06
Dabedoeluk!
In de US of A wel, maar EU-based Lotus shop…
Anyway, als de lengte en de connector maar klopt os het al snel goed.
Als je nog wat te binnen schiet…
Gebruikers op dit forum: Bombadil en 25 gasten
