Thnx! Resorvoir kan dat ook gewoon dichtblijven of moet die dan open? Neem aan gewoon dicht laten.daNpy schreef: 02 nov 2020, 20:10Nooit gedaan nee. Als je zorgt dat je alles bij de hand hebt, schroef je gewoon snel de remleiding over naar de nieuwe klauw.
De lucht die er dan in zit pomp je er wel uit, dat schiet niet als een raket de leiding in.
Die bleeders zijn trouwens handig maar het beste is om met 2 man het laatste stuk (op druk zetten) gewoon "met de voet" te doen.
Remmen ontluchten 130i
- JurT
Re: Remmen ontluchten 130i
- daNpy
Open, kun je sneller bijgieten igv nood. Daar valt niet in 10 minuten 2 kilo stof inJurT schreef: 02 nov 2020, 20:30 Thnx! Resorvoir kan dat ook gewoon dichtblijven of moet die dan open? Neem aan gewoon dicht laten.
- Ferdi
- Auto: Pajero 3.2 Di-D
BartMS schreef: 02 nov 2020, 19:32Zo'n vacuum systeempje met handpomp zoek ik maar kan ik nergens vinden voor een normale prijs :SFerdi Gielen schreef: 02 nov 2020, 19:09 Dat is ook mijn gedachten gang, maar ben heel benieuwd...
Overigens gebruik ik ook een vacuüm systeempje met een handpomp, maar ga de volgende keer eens kijken naar zo'n powerbleeder.
Dat is degene die ik nu gebruikt heb, voor het geld een prima ding waar het ook mee lukt.
Normaal altijd RA/LA/RV/LV idd maar bij de Civic Type-S was het per as volgens boekjes, geen idee waarom.
- JurT
Nou ze zitten erop. Alles ging redelijk soepel op een boutje na van de remschijf.
Nu eens uitzoeken wat ik voor de achterkant aan opties heb voor remmen.
In ieder geval bedankt voor de tips!
- daNpy
Mooi dat het gelukt is!
- ///Joost
Herkenbaar! Ik had dat ook een keer, net de laatste van de vier moest ik uitboren.JurT schreef: 03 nov 2020, 13:07 Nou ze zitten erop. Alles ging redelijk soepel op een boutje na van de remschijf.
De nieuwe eventjes wat insmeren met anti-seize of vet, en niet te strak vast zetten.
- daNpy
Ik haal ze er altijd uit, geen toegevoegde waarde en rotten alleen maar vast///Joost schreef: 03 nov 2020, 14:09 Herkenbaar! Ik had dat ook een keer, net de laatste van de vier moest ik uitboren.![]()
- ///Joost
Vier ongebruikte schoefgaten, mijn OCD trekt dat niet.
- Martin van der Zwaard
En kans dat de schijf verdraaid ten opzichte van de naaf waardoor de wielbouten er lastig of niet in gaan.
Gewoon likkie vet eraan en weer erin. Gaat prima.
- daNpy
Voor een straat auto, niet boeiend. Op een circuit auto: studs en moeren.Martin van der Zwaard schreef: 03 nov 2020, 20:43 En kans dat de schijf verdraaid ten opzichte van de naaf waardoor de wielbouten er lastig of niet in gaan.
Het ding zit er niet voor niks. Kleine moeite om hem er weer terug in te zetten.
- Ferdi
Bij de Pajero zit er zelfs geen schroefgaatje, schijf gaat er gewoon los op.
Overigens wel af fabriek voorzien van studs.
- daNpy
Heeft m.i. geen enkele functie zodra het wiel gemonteerd is.
En heel veel moeite om hem eruit te krijgen als ie rot isKleine moeite om hem er weer terug in te zetten.
Bij studs is het ook niet nodig, die schroef heeft geen enkele functie behalve de schijf even op zijn plek houden als je het wiel monteert. Maar in 99,5% van de gevallen draait die schijf niet zomaar door de weerstand op de naaf.Ferdi Gielen schreef: 04 nov 2020, 07:01 Bij de Pajero zit er zelfs geen schroefgaatje, schijf gaat er gewoon los op.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 67 gasten
