(E90) 335i probleem bij koude start, cilinderuitval en motormanagmentlampje
TLRS
Re: (E90) 335i probleem bij koude start, cilinderuitval en motormanagmentlampje
Al iets wijzer? Zou het in de ontsteking kunnen zitten?
- Hans
Nieuwe injectors en het inlaattraject schoongemaakt. Nu is het goed, geen lampje meer gezien en de auto loopt als ie in de koudloop zit ook veel rustiger. Ik ben happy.
- JWtje
- Auto: E30-2JZ/ E55 AMG Combi op LPG
Ik heb hetzelfde euvel met de N62 gehad. Koude start ook dezelfde foutmeldingen die jij beschrijft, storingslampje en bokkig lopen. Als ik hem dan uitzet en opnieuw start dan was het weer weg. Ook als ik tijdens het bokkig lopen de OBD foutcodes wiste dan liep ie meteen weer goed.
Ik vermoedde de injectoren en heb deze getest. Er waren er 3 bij die slecht waren en 3 die redelijk waren en 2 goede. Mijn conclusie was dat de 3 die slecht waren stationair alleen zouden druppelen en bij koude motor heb je dan een waardeloze verbranding. Als de motortemp eenmaal wat hoger is dan verdampt de benzine toch wel en is de verbranding nog steeds niet optimaal maar wel goede genoeg om geen storing te geven.
Ik weet het niet zeker maar volgens mij schakelt je motormanagement de injectoren van de cilinders die het slecht doen ook uit bij constatering van slechte verbranding.
Str8Six
- Auto: E90 330i
Jammer dat ik dit draadje nu pas zie, maar injectoren zijn een bekend puntje bij deze motoren.
Onze heeft het ook gehad, al bij 80.000 km.
Toevoegen van forté injectiereiniger bracht elke keer een maandje rust, maar dan kwam het weer terug.
Zie onderstaand filmpje dat ik ooit toen heb gemaakt:
Met een beetje gas was het gelijk weg, maar stationair drama. Schudden/ploffen etc.
(***denkt met weemoed terug aan de tijd dat de auto 100.000 km minder had gelopen***)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 35 gasten
