i3s --> iX
Re: Zweedse Vectra...... Yaris T Sport gekocht
Bericht door Arthur » 04 dec 2017, 16:56
Nou, dat is juist niet leuk. Al eens een wagentje om weggedaan. Bij 90km/u al 3250tpm geloof ik.
Bericht door Niels » 04 dec 2017, 16:57
Zo moet je ze treffen :thumbup:
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 04 dec 2017, 17:22
Arthur schreef: 04 dec 2017, 16:56 Nou, dat is juist niet leuk. Al eens een wagentje om weggedaan. Bij 90km/u al 3250tpm geloof ik.
Ik zeg ook nergens dat dat leuk is, alleen dat dat een gevolg is van de korte versnellingsbak. Maar deze is auto is waarschijnlijk ook niet als snelwegcruiser gekocht. Als je hem voor de juiste doeleinden gebruikt is het echt een leuk wagentje.
AtleX
Auto: Yaris (met plek voor rollator)
Bericht door AtleX » 05 dec 2017, 14:38
Mocht het je enorm irriteren, een versnellingsbak van een 1.3 heeft langere verhoudingen en kost misschien 100 euro. Dan nog voor vijf tientjes aan olie en een middagje sleutelen en je bent voorzien van een vlotte Yaris die niet 4000 toeren draait bij 120 kmh. :)
Marsnel
Auto: Civic B18c | E91 335D
Bericht door Marsnel » 05 dec 2017, 21:13
- 6 maanden garantie (geen idee waarvoor het is toch een Toyota)
Wsl 1 van de weinige automerken waar niet moeilijk wordt gedaan over 6 maand garantie op een 12 jaar oude auto met 155k km ervaring :thumbup:
MVB
Bericht door MVB » 06 dec 2017, 18:51
Sander-E46 schreef: 04 dec 2017, 17:22
Ze rijd alleen maar binnendoor dus een korte bak is wel lekker voor wat DF :blink:
Voordeel is wel dat als je op de snelweg wil accelereren je niet hoeft terug te schakelen, gewoon volgas en je gaat vooruit.
Marsnel schreef: 05 dec 2017, 21:13
Zegt toch wel dat ze er vertrouwen in hebben :mrgreen:
Bericht door indobesar » 22 jan 2018, 21:54
Topic kick!
Hoe bevalt de Yaris? Mijn zusje gaat binnenkort kijken naar een T-sport.
Nog tips/aandachtspunten ?
BVD!
AtleX
Bericht door AtleX » 23 jan 2018, 06:42
indobesar schreef: 22 jan 2018, 21:54 Topic kick!
BVD!
Ik heb een paar Yarissen gehad (en nog steeds) dus ik bemoei me er even mee. :P Specifiek voor dit model met of zonder facelift (traantje aan de koplampen) Echte aandachtspunten zijn er niet, ze zijn mega betrouwbaar en weinig veelvoorkomende kwaaltjes. Allereerst, bij aankoop goed opletten of de naden van de deuren en de motorkap wel recht zijn. De motorkap is huge dus je kan de voorste kokerbalken ook gewoon prima zien. Die moeten recht zijn. Fikse frontschade levert vaak een onmogelijk uit te lijnen auto op en dat rijd niet fijn. Daarnaast, controleer de kofferbak. Het tapijt en de reservewielbak moeten droog zijn. De afwatering loopt achter de achterlichten langs en als die pakking stuk is komt het water naar binnen. Niet handig. Ook niet duur trouwens, een nieuwe pakking kost een paar euro en zo'n achterlicht zit met één M6 moertje vast. Tien minuutjes werk en je hebt 'm vervangen, maar als 'ie al langer lekt krijg je roest en dat wil je zien. (plus, onderhandelingsruimte bij lekkage maar geen roest!) Daarnaast, bij de facelift (traantjes aan de koplampen) zitten er twee lambda's in de uitlaat. Die raken het soms oneens met elkaar en dan gaat de CEL branden. De enige echte oplossing is ze allebei vervangen. Tip: eBay.de en een uurtje op de DHZ brug.
Verder: Electrische raampjes. Piepen soms (pijn-aan-oren luid, geen 'rubber' piep) en gaan stotterend open. Komt niet vaak voor, maar als dat zo is moet je 'm echt laten staan. Het mechaniek heeft wat plastic ringen en die zijn dan versleten. Een nieuw mechaniek is duur en een b**** om te vervangen. Daarnaast laten de sideskirts heel soms bij het achterwiel. Dat kan twee oorzaken hebben. Als eerste roest (altijd het gevolg van schade, vaak door fout opkrikken) maar over het algemeen omdat de kit losgelaten heeft. Kijk er even achter en als er geen roest zit doe je een drupje kit en dan zit 'ie weer tien jaar vast.
Motorisch zijn ze normaal gesproken onverwoestbaar. Kilometerstanden boven de 3 of 4 ton zijn geen enkel probleem. Maar, goede olie en op tijd verversen is wel belangrijk. Kijk goed naar de peilstok en de oliedop. Mayo eraan mag absoluut niet. Vraag goed naar olieverbruik. Meer dan een halve liter bijvullen per 15000-20000 kilometer zou niet nodig moeten zijn. Mijn TSport had na meerdere Ringrondjes nog geen druppel verbruikt en mijn oude 1.3 daalde geen milimeter tussen beurten.
En dat was het eigenlijk wel. Aangezien dit model tot 2005 verkocht is hebben ze vaak wel wat dingetjes die geassocieerd worden met oudere auto's. Koplampen vergelen vaak dusdanig dat de APK een probleem wordt. Tip: Toyota verkoopt zelf ook goedkopere koplampen voor dit soort oudere modellen. Kosten niet veel, zelf vervangen is een half uurtje werk. De bumper hoeft er niet eens helemaal af. Bij TSports vervagen de mistlichten in de voorbumper ook enorm maar die zijn wel duur. Lekker laten zitten dus. Verder willen de droplinks van de stabi aan de voorkant weleens versleten zijn wat een beetje bonkt en serieus afdoet aan het stuurgevoel. Op eBay kan je PU modellen ervoor bestellen. Monteren is een beetje lastig maar kan je op straat doen met twee uurtjes tijd, een krik en twee assteuntjes. Subframe hoeft er niet onder weg, alleen de wielen hoeven er maar af.
Dat was het wel zo'n beetje specifiek voor de Yaris. :)
mrbbs
Bericht door mrbbs » 23 jan 2018, 11:07
Super waardevolle post, bedankt!
Ik kijk ook wel uit naar zoiets als boodschappen wagentje, maar zou dolgraag eerst eens met zoiets rijden om te zien of het wat voor mij is.
Reind
Bericht door Reind » 23 jan 2018, 11:28
Als ik dit zo lees heb ik de verkeerde Hot Hatch gekocht. O wacht, deze mis een paar pk's
Wel leuke wagentjes en (zo te lezen) heel budget vriendelijk te rijden.
MVB
Bericht door MVB » 23 jan 2018, 12:10
BVD!
De misses is er erg blij mee, ding loopt echt lekker en geeft in standaard vorm al best wat rijplezier. Er is in dit segment gewoon erg weinig te koop (+-900kg met 100pk of meer). en Alles zit er op Airbags, ABS, Af fabriek radio met stuur bediening airco enz
En de verstelbare achterbank is echt handig zouden alle auto's moeten hebben. Ik denk niet dat je er een verkeerde auto aan hebt.
Het enige dat echt tegen valt is dat de stoel erg hoog staat. Moet nog eens kijken hoe ik dat kan op lossen misschien een recaro pole position erin zetten of iets in die geest.
Bericht door indobesar » 23 jan 2018, 13:29
Bedankt voor de berichten! Waardevolle info! :thumbup:
Keep you posted.
MVB
Bericht door MVB » 23 jan 2018, 13:32
Reind schreef: 23 jan 2018, 11:28 Als ik dit zo lees heb ik de verkeerde Hot Hatch gekocht. O wacht, deze mis een paar pk's
Is meer een soft hatch ivm jou Clio denk ik.
Door jou draadje ben ik ook naar andere velgen voor de Yaris aan het kijken :thumbup:
Reind
Bericht door Reind » 23 jan 2018, 14:26
Hahahahha, toch fijn dat ik mensen kan inspireren. Zijn de std velgen zo zwaar dan van de Tsport?
Echt een leuke kar die Yaris maar ben meer dan content met de "hardcore" Clio. Wat een B(f)eest om mee te rijden.
MVB
Bericht door MVB » 25 jan 2018, 09:34
Reind schreef: 23 jan 2018, 14:26 Hahahahha, toch fijn dat ik mensen kan inspireren. Zijn de std velgen zo zwaar dan van de Tsport?
Geen idee maar ik vind grijs op grijs niet zo spannend eerlijk gezegd. Bij de Saab kan ik het wel merken wanneer ik van lichte zomervelgen naar zware wintervelgen overschakel. Die heb ik wel gewogen de zomer BBS-en zitten op +-7.9 en de nobrand wintervelgen op +-13.2
AtleX
Bericht door AtleX » 25 jan 2018, 13:40
MJvanBlokland schreef: 25 jan 2018, 09:34
De standaard TSport velgen zijn juist heel licht. Mijn TTE's zijn van Borbet en die zijn een 150 gram per stuk lichter. Ik heb nog een set OZ Superturismo's liggen en die zijn zwaarder. Volk TE37's zijn ook zwaarder (iets) dus je moet al echt naar TE37SL's of andere heel lichte velgen om echt winst te gaan merken. Het zijn immers ook maar kleine wielen.
MVB
Bericht door MVB » 25 jan 2018, 17:08
Dan gewoon een ander kleurtje erop
Bericht door indobesar » 27 jan 2018, 17:38
Bedankt voor jullie adviezen, vandaag heeft mijn zusje een zwarte T-Sport gekocht. :)
mrbbs
Bericht door mrbbs » 02 feb 2018, 21:01
indobesar schreef: 27 jan 2018, 17:38 Bedankt voor jullie adviezen, vandaag heeft mijn zusje een zwarte T-Sport gekocht. :)
Wat zijn de eerste indrukken? Ik ga morgen naar 2 ts'en gaan zien.
Bericht door indobesar » 02 feb 2018, 22:17
Ze heeft de auto gekocht. Zwarte bij een Toyota specialist dichtbij Roermond.
Knap ding, rijdt leuk! Veel beleving en gevoel. Lijkt erg op 106 GTI. Zit positie is wel hoog, zelfs in laagste stand.
MVB
Bericht door MVB » 02 mar 2018, 14:55
indobesar schreef: 02 feb 2018, 22:17 Ze heeft de auto gekocht. Zwarte bij een Toyota specialist dichtbij Roermond.
gefeliciteerd :thumbup:
TurboClouseau
Bericht door TurboClouseau » 02 mar 2018, 19:24
Gaaf spul!
MVB
Yaris T Sport en Zweedse Vectra weg...? UFO incomming
Bericht door MVB » 05 apr 2018, 16:51
Soms denk je na een dagje rijden met het VIVA forum, ik wil ook een leuk sturende auto :df:
En omdat er nog wel heel veel aan het huis moet gebeuren was een knetter Mini of 130I helaas geen optie.
Dus even gekeken wat je kan kopen zonder meteen tegen vrouwlief te hoeven vertellen "schat de badkamer doen we over 2 jaar wel"
Eisen:
Praktische auto (hond moet mee kunnen)
Sportief voorkomen
niet op elke straat hoek te zien
beetje economisch met brandstof inname
lekker stoelen
En vooral lekker sturen :df:
Oja en absoluut geen zwarte :bag:
Als je dit allemaal invoerd in carebase op autoweek.nl komt er oa een Civic te voorschijn.
De Civic is de enige die is blijven hangen qua looks.
Ik kwam er gauw achter dat er in Nederland eigenlijk niks aardigs te koop stond, dus dat werd bij de buren kijken.
Na een zaterdagje Civics bekijken dit weekend in Duitsland, kwamen we bij de laatste van het rijtje aan bij een Macedonische auto handelaar 30 min achter Dortmund.
De mannen maakte niet echt een lekkere frisse indruk maar ''never judge a book by it's cover''
De auto hadden ze ingekocht bij een Honda Dealer in de buurt, 1 eigenaar gehad alle beurten bij de Dealer die de auto had geleverd. Dat is positief. Boekjes erbij recente nieuwe Michelins rondom en nieuwe schijven en blokken achter, bijna ''to good to be true''
Helaas hadden de hulpjes van de baas geen sleutel van het hek dus proefrijden kon niet :hmmm:
Maar omdat ik dacht deze moet het maar worden want beter gaat het niet worden voor dit geld, een prijs afgesproken incl 4 daags kenteken. Met de mededeling woensdag halen we hem op ondervoorbehoud van een proefrit. Dat was akkoord alleen vond hij dat ik hand geld moest geven, ik zei gaan we niet doen maar vertrouw op mn bruine ogen. Hij keek me me wat raar aan maar met een stevige handdruk was het wel beklonken.
Gisterochtend om 8 uur thuis weggereden om de auto op te halen. Daar om iets voor 11-en aangekomen handelaars platen erop en even een rondje om het dorp gedaan. Rijdt prima en stuurt scherp (wel wennen na de ''Vectra'') onderstel is wel erg stuk op korte richels.
Auto mankeerde eigenlijk niks aan, wel een krakend koppelingspedaal maar dat lijken ze allemaal te hebben.
Samen met de neef van de handelaar het 4 -daags kenteken geregeld bij het strasseverkehrtsambt. Toen dat geregeld was de jongen bij de zaak afgegooid en de reis terug kon beginnen.
Als eerste maar de Civic afgetankt en zelf ff een burgertje bij de plaatselijke MC drek gehaald. Rustig door het Ruhrgebied gekacheld even wennen aan de auto en luisteren of er niks af donderde (blijven toch handelaren en de auto is in de UK gebouwd :roflol: ) alles leek top te zijn en ik had er wel vertrouwen in.
Bij Oberhausen draai je van de 2 de 3 op richting Arnhem tot nu toe had ik me keurig aan de maximale of adviessnelheid van 130 KM/H gehouden. Maar nu had ik wel vertrouwen in de auto en kon het gas erop. Een tijdje achter een Macan diesel aan gereden die mooi de linkerbaan schoon hield voor me lekker door kunnen rijden 160 - 180 km/h na een tijdje werd het rustiger en moest ik bij 227km/h op de teller de Macan laten gaan. Viel me nog niet tegen eigenlijk, in de buurt van Isselburg begon het te regenen daarom de rest van de rit maar weer rustig aan gedaan. Bij thuiskomst stond het verbruik op 6.0l per 100km zal wel een beetje positief zijn.
Volgende week staat de afspraak bij de RDW voor het kenteken :thumbup:
Info over de auto
Civic FN1 1.8 i-VTEC 140pk met 6-bak op een gewicht van net geen 1200kg
geleverd in Augustus 2008
Clima is standaard net als lederen stuur, half stof alcantara bekleding en een radio :bag: , enige optie is PDC achter
Afbeelding20180404_173607 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Afbeelding20180404_173600 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Afbeelding20180404_173554 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Afbeelding20180404_173547 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Afbeelding20180404_173538 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Afbeelding20180404_173531 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Afbeelding20180404_173524 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Afbeelding20180404_173517 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Afbeelding20180404_173627 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Afbeelding20180404_173644 by MarkJan van Blokland, on Flickr
Hij moet nog wel een keer gronding worden gepoetst van binnen en buiten :blink:
Vliet
Re: Yaris T Sport en Zweedse Vectra weg...? UFO incomming
Bericht door Vliet » 05 apr 2018, 17:11
Leuke en ondergewaardeerde auto. Ook erg betrouwbaar.
Veel :df: gewenst
Bericht door indobesar » 05 apr 2018, 17:43
Cool!
Ik heb dit model altijd erg gaaf gevonden. Een vrouwelijke collega rijdt een rode Type R. Zeker het "spaceship" interieur is gewoon tof! :)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Ti-Tourist (Erik) en 27 gasten
