Xk8 mk1
M@rcel
Re: Xk8 mk1
Volgens mij bepaalt nog altijd diegene die de auto rijdt het imago van zijn auto.
- 2000USA
Re: Xk8 mk1
Goed, OT.
Is nog best lastig een goed buyers guide te vinden, maar dit kwam ik tegen:
http://www.telegraph.co.uk/motoring/272 ... -2004.html
http://www.autocalculator.org/Car-Buyin ... guide.aspx
http://www.jaguarforum.co.uk/viewtopic. ... 08&t=33810
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 0&t=249873
http://www.evo.co.uk/buying/buyingguide ... _2008.html
Overall: Kettingspanners, waterpomp, juiste ZF-automaat en opletten of de motor al gewisseld is (uit bepaalde serie ivm Nikasil cilinderwanden).
steve smith
Re: Xk8 mk1
Niet interessant Steve. Teveel krasjes en butsen in het plaatwerk.
- Jeroen
Re: Xk8 mk1
Eind jaren 90 veel gereden in de Mk I XK8; een 96'er, het eerste produktiejaar, als ik me niet vergis. Enorm fijne auto, met alles in overvloed, luxe, comfort, en vermogen. Al is 300pk uit een 8 cylinder niet bijzonder, het past allemaal heel goed bij elkaar. Wat me nog bijstaat is dat de bouwkwaliteit prima was; alles zat mooi en degelijk in elkaar. Volgens mij nu ook nog een probleemloze auto, als je (zoals altijd) een net exemplaar weet te treffen.
- MartijnGizmo
Re: Xk8 mk1
Deze Buying Guide is weliswaar voor de XKR, maar geeft toch wel een idee: http://www.evo.co.uk/buying/buyingguide ... _2008.html
En de checkpoints:Can you really get a low-slung, cigar-sleek coupe with elegant curves, muscular haunches and a kidney-thumping supercharged V8 for twelve grand? Oh yes. If you don’t believe us, just log on to AutoTrader.co.uk, select Jaguar, add XKR as your keyword and up will come the proof. Other websites have an abundance too. There are even convertibles for not much more, and if you’re not afraid of a leggy example, you can bag one of these big cats for less than ten big ones.
It’s all possible because Jags rarely perform well when it comes to depreciation. The XKR was almost £60K when new, and while the ravages of time have done little for the bank balances of the original owners, the cars themselves have proved to be generally reliable and, considering the performance on offer, cost-effective to run. Buy second-hand now, with the bulk of the depreciation done, and you’re unlikely to lose a chunk of money yourself, especially if you seek out a previously cherished example and keep it in top condition.
Hunt around. It’s a true buyers’ market at the moment and there are some spectacular bargains to be had, particularly if you’re happy with an unusual spec or colour. Find one not sprayed either silver or a traditional dark hue and you can virtually name your price.
The 400bhp, 4.2-litre XKR, which arrived in late 2002, will require deeper pockets, with prices now starting at around £17,000. They are worth the extra cash if you can stretch to one, but the 4-litre, 370bhp version launched in May 1998 shouldn’t be dismissed. Back in the day we described it as ‘lithe and adjustable’, particularly if taken by the scruff of the neck. Its ability to devour monumental mileages without breaking sweat impressed us greatly too; as a GT package it was as accomplished as any other from the period. Now it’s a first-class seat at a Ryanair price.
We can’t think of a better way to celebrate the XKR’s tenth anniversary than to have one sitting on your driveway. All you need to know to make the right choice is on the next few pages.
If you’re looking at an early car, specifically pre-September 2000, there’s one big issue you need to be aware of. The V8 engine was designed to be the lightest in its class and, as part of the weight-saving measures, the aluminium bores were lined with Nikasil. However, the sulphur content in fuel, which was high at the time, dissolved this coating and reduced compression. Not all cars were affected, but those used mostly for short journeys tended to suffer most, as the engine’s tendency to over-fuel when cold exacerbated the problem.
Failing engines were all replaced under warranty with new units complete with steel bore-liners, but if the car you are interested in still has a Nikasil engine it’s vital to check it carefully. Sluggish starting points to the problem – it’s likely to be due to low compression. Oil around the tailpipes is another danger sign, but to remove any doubt the engine should be compression-tested at a main dealer.
There are few other engine issues, but, on early cars again, you should ensure the upper timing-chain tensioner and the water-pump impeller have been replaced by the modified versions that appeared post-2001. Tensioner failure is obviously catastrophic and a rattle from the front of the engine is a sure indication of trouble ahead. Meanwhile, the original water-pump impellers had a habit of losing their vanes, ultimately leading to a blown head gasket. The engine should be fully up to temperature after just a minute or two, so ensure that this is the case on the test drive.
Finally, we’d think twice about any car that has had an aftermarket chip fitted to increase boost, as although this is an easy way to get extra power from the XKR, the wear rates from the increased stresses are unknown. If you do decide you want the extra power, however, ensure the work has been done by a reputable company and take advantage of the advice offered on the numerous forums.
Gearboxes
The 4-litre XKRs came with Mercedes units and there have been electrical and occasional gear-selection problems. Unfortunately these ’boxes are sealed units and therefore the only solution is usually complete replacement at a frightening cost of around £4000. For this reason a mechanical warranty is very desirable. The six-speed ZF ’boxes fitted to the 4.2-litre cars have been considerably better, and any kind of failure is unlikely with these.
Exhaust
These last well but are often replaced with more efficient aftermarket versions – the Jaguar originals are complicated affairs that leave scope for tuners to produce alternatives that expel the gases faster. Be wary, though. An aftermarket exhaust often goes hand-in-hand with a ‘chipped’ ECU.
Suspension/brakes/wheels
The front wheel bearings aren’t really man enough for the large wheels fitted to the XKR and tend to need replacing every 50,000 miles or so (and if the car has been driven hard the interval can be considerably less), so check to see when this was last done. Wishbone bushes last around the same length of time, as do the drop links for the rear anti-roll bar. The CATS (Computer Active Technology Suspension) system has proved very reliable and should not be an issue.
The brakes last well (but again, longevity is dependent on use) and there are no reported issues outside general wear and tear.
The large wheels are easily kerbed, but as long as the damage is nothing more than a scrape it can be repaired cost effectively.
Bodywork/electrics/interior
There are no major issues here. Early cars are still resisting oxidation well, so if you find any rust it’s likely to be the result of a botched repair.
Some colours, particularly red, have a tendency to fade on the plastic areas of the body, particularly if the car has spent a lot of time outside. For this reason front-end resprays are frequently encountered.
The door windows are frameless, so the glass should drop a fraction as you open the door. It’s not uncommon for this mechanism to fail, but the fix is simple and relatively inexpensive.
It’s also worth changing the battery in the blipper every year or so, as the code needs to be reset by a dealer if it runs flat.
Finally, the interior lasts well, so even early cars should still be in good nick with all the switches and buttons working properly. Careless treatment should be obvious on inspection.
Driving one today
Park an old XKR next to the current model and at first it looks old-fashioned, not quite as sharp or taut. However, it’s more subtle, less of a show-off, and you could argue that it’s more fitting for a Jaguar to be this way.
Inside, it’s quite cramped for such a big car, but as long as you’re not a front-row forward you’ll be comfortable enough, if perched a little higher than is ideal. The interior is classic Jag, the ‘J-gate’ auto ’box, glossy wood and thick leather creating an appropriately grown-up ambience.
Within minutes of climbing aboard you know you could sit there all day as whole countries pass beneath the big cat’s wheels. The ride and composure are superb, and while the steering may lack the final level of detail you crave when the road gets twisty, the XKR is competent and relaxed, obviously calibrated for fast A-road sweepers.
It feels heavy, particularly under braking, but it’s quick – really quick. Even in 4-litre form the engine simply thumps the car forward, the supercharger whine eventually out-shouting the V8’s warble.
Hustle the XKR cross-country and it feels rushed and out of place; it prefers to bludgeon the tarmac into submission rather than float on its toes. However, in the right environment and driven the right way – saunter in, rocket out – it’s very impressive. It’s a car to live with and use all the time, and one that will travel great distances, with little effort, in no time at all.
- Joy
Re: Xk8 mk1
Nog een goede bron van informatie:
http://www.jaguarforums.com/forum/xk8-x ... ata-29800/
Mijn ultieme XKR is toch wel deze:
http://www.witmerodijk.nl/index.php/cars/car/825/
Echt een beauty. Geen lijn verkeerd. Dit faceliftmodel heeft nog iets lager doorlopende bumpers (luchthapper aan de voorzijde), dat oogt nog iets dikker.
Ze hebben er nog 1 staan voor de helft van deze prijs:
http://www.witmerodijk.nl/index.php/cars/car/831/
- Martijn M
Re: Xk8 mk1
Die Facelift is echt porno ja
steve smith
Re: Xk8 mk1
Call me crazy, maar ik vind die vroege vele malen mooier. Alleen dat lichte interieur niet, maar de puurheid van het ontwerp komt gewoon beter uit. Die meerdelige wielen passen er IMO ook gewoon niet bij. Zo'n vroege os gewoon gaaf!
Re: Xk8 mk1
ik heb er niet veel mee, vind sommige wel mooi om te zien, klasse/elegant maar aanschaffen nee.
deze vind ik wel heel gaaf, maja concept...
de leuksten (vaak) maken ze niet bij jaguar.
Mark N
Re: Xk8 mk1
Mooie chique verschijningen blijven dit. Veel chiquer dan het nieuwe model ook eigenlijk. Vooral die XKR bij witmer en odijk vind ik erg mooi. Is ook een erg leuke zaak dat witmer en odijk. Vaak wel goed hoog met de prijs maar de service is er top en de eigenaar een echte liefhebber.
- RJK
- Tim N
Re: Xk8 mk1
:Duidelijk dat je de vette weer kwijt wil.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 95 gasten
