kan je dan niet beter blok + (subframe) laten zakken?Chris van S. schreef:Maar nog een extremer voorbeeld is bijvoorbeeld een Range Rover TDV8. Als de turbo vervangen moet worden moet de koets van het chassis worden gelift wat heel wat uurtjes arbeid met zich meebrengt.....
"even" het knipperlicht van de X5 vervangen...
Re: "even" het knipperlicht van de X5 vervangen...
steve smith
Zoek ff een plaatje op hoe zo'n hok er van onderen uit ziet. Dan weet je ook dat je post als een tang op een varken slaat.Martijn_bmw schreef:kan je dan niet beter blablablaChris van S. schreef:Maar nog een extremer voorbeeld is bijvoorbeeld een Range Rover TDV8. Als de turbo vervangen moet worden moet de koets van het chassis worden gelift wat heel wat uurtjes arbeid met zich meebrengt.....
Sorry... idd niet echt een optie!
bij veel normale "auto's" is dit namelijk wel een makkelijke en relatief snelle oplossing
- Paskal
- Auto: meerdere
Back to the X5..... Xenon is echt stuk dus zal de knipper ook wel stuk zijn. Binnenkort bumper er dus maar even afhalen en beide knippers vervangen.
ik las net dit ergens over een 2002 X5 of heb je nog een andere?
las ook over dat oude type met dat plaatje wegschuiven, maar die 2002 X5 zegt een monteur dit>>
weet niet of je er wat aan hebt? ik zit verder helemaal niet in die auto'sHello. This is actually a bit of a process on the x5. You will have to loosen the headlight assembly and slide it forward and partially out to access the turn signal light. To do this on top of the headlight you will see two 8mm screws which will need to be removed and then on the back of the light down in the engine compartment(a long extension will be needed) you have two more 8mm screws(you might want a long magnet handy so you do not loose these screw, I use something sticky on the end of the socket so the scew does not drop off). Then pull the headlight out until you can reach the light.
An additonal note:When the turn signal fails usually the socket is also no good due to scorch marks. I highly recommend buying the bulb and socket at your dealership before you do this repair so you will be ready as it will most likely need replacement. The socket has its own wiring and you only need to press the tab on the connector to release it and install the new socket. Let me know if you need more assistance.Thank you.
Read more: how do i change a turn signal light in a 2002 BMW X5 - JustAnswer http://www.justanswer.com/bmw/151jw-cha ... z1W4rvZKCx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paskal
- Auto: meerdere
Is dat iet meer dan een uur inclusief koffiepauze of zoChris van S. schreef:De arbeid voor het vervangen van een knipperlicht voor een X5 staat iets langer dan een uur voor. Dat mag de dealer doorbelasten.
Vanavond bumper gedemonteerd en knipperlichten vervangen. Ondanks dat ik het nog nooit gedaan had en maar een amateur sleutelaar ben, was ik binnen 40 minuten klaar. Waarom een dealer daar meer dan een uur voor moet rekenen is mij dan ook een raadsel....
Tevens afgelopen weekend twee nieuwe Philips Xenon lampen erin gezet. Onvoorstelbaar hoeveel meer een setje nieuwe Xenons (zelfde type als erin zat) aan licht geeft
- RVV
Vreemd genoeg heeft de andere "kapotte" lichtring zichzelf weer hersteld.. Weird.
- Paskal
- Auto: meerdere
Rico,
Niet zo heel weird als de lampjes van de lichtringen op dezelfde wijze zitten als bij de X5. Het ontbreekt een beetje aan degelijkheid in de contacten dus hij kan wel eens lostrillen....
M@rcel
Bij mijn vroegere E60 dienstwagen was dat een voorbode voor een compleet nieuwe koplamp.RVV schreef:Vreemd genoeg heeft de andere "kapotte" lichtring zichzelf weer hersteld.. Weird.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
