Mini doet ‘t weer, nu de C10
Re: Mini doet ‘t weer, nu de C10
Bericht door Opa » 06 mar 2021, 19:42
RS-Ron schreef: 06 mar 2021, 19:19 Morgen stukje hoger zetten.
:thumbup:
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 06 mar 2021, 20:29
Geertmans schreef: 06 mar 2021, 19:31 Idd wel erg laag, 2-3cm hoger zal het zijn.
Loopt ie dan met de andere velgen ook nog aan of moet je sowieso nog dikkere spacers plaatsen?
De accu van de slagmoersleutel ligt aan de oplader, wordt morgen weer stellen 18 inch passen, 17 inch passen, net zolang tot ie goed staat. Met een beetje mazzel geeft die 2cm precies de ruimte voor de 18 inch velg. Daar zit een band op met velgbescherming, ook aan de binnenkant.
Gr Ron
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 07 mar 2021, 13:46
Mini is klaar. Met het omhoog zetten van de stelringen ook precies genoeg ruimte voor de 18 inch JCW velgen.
Lekker duo die twee
Gr Ron
Bericht door Arthur » 07 mar 2021, 13:52
Goed gedaan, maar nog gerust wat omhoog :)
Geertmans
Bericht door Geertmans » 07 mar 2021, 13:57
Super uitstraling. En qua stuurgedrag zal het nu wel helemaal mieters zijn.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 07 mar 2021, 13:58
Nah Ik ben er wel ff klaar mee met dat stellen. Eerst maar eens rijden. Kom de verkeersdrempels over met deze hoogte. Nu maar eens de stoelen erin, komt ie ook hoger want die zijn per stuk 10kg lichter.........
Gr Ron
Bericht door JP » 07 mar 2021, 14:02
Arthur schreef: 07 mar 2021, 13:52 Goed gedaan, maar nog gerust wat omhoog :)
Dat kun je zo stellen.
vester86
Bericht door vester86 » 07 mar 2021, 17:16
keurige hoogte zo op de laatste foto's, lekker dik
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 07 mar 2021, 17:33
Nu kunnen de stoelen erin, stuurtje, grotere intercooler en een setje 17 inch velgen...... maar welke en welke banden. Speel met het idee om er semislicks voor de zomer onder te gooien en om de 17 worstvelgen een setje quattro stagioni banden met goedkeuring als winterband. Maar misschien wordt het wel een setje met Hankooks.
Ook een zaterdag afspreken bij de specialist, het doosje lekt nog een beetje, dat wil ik verholpen hebben, kan meteen de nokkenas er ook in.
Gr Ron
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 11 mar 2021, 17:32
Van de Mini weer een stap verder met de C10:
Eerst maar eens de stance van de C10 aangepakt. Na het laswerk en, zoals het hoort, plaatsen van de body-mounts tussen de cabine en het chassis stond ie zo scheef als een maleier....... Dus vandaag alles los, alle bouten van de schermen, body-mounts, voorfront, veren los, schokdempers en nog tig bouten. Voorveren hingen los als de C10 uit de veren hing. Alles goed gedraaid, cabine, deuren, spatschermen motorkap voorfront, alles kan je beetje naar links, rechts, boven, beneden duwen........ na dagje duwen, trekken en beetje buigen is het resultaat prima.
Nu de rest van het lijstje:
Spruitstukpakkingen vervangen............ zagen dat er 1 bout is afgedraaid. Ook meteen oplossen
Daarna binnenschermen erin, maar je kan prima bij de spruitstukken zonder.
Keerring stuurhuis heeft de geest gegeven, nieuwe ligt klaar, monteren
Stuurnaaf en stuur vervangen door kleiner vlak stuur, kan ik benen kwijt, liggen klaar
Meteen lager stuurkolom dan checken, bij te veel speling een nieuwe plaatsen
Verstelbare panhardstang achter plaatsen, is volgens FedEx onderweg
Driezits bankstel vastzetten, zat aan een kant met boutje vast en andere kant alleen draadeindje zonder moer........
Vloerbedekking met sierstripjes vastzetten...
Mopar toeter plaatsen, anders komt ie niet boven uitlaatgeluid uit.......
En ff natte doek over het hok halen, zelfs ik zie dat ie nu wel vies is.
Gr Ron
Bericht door allen » 11 mar 2021, 17:41
Heel gaaf!
Bericht door SlowCo » 11 mar 2021, 22:37
:lol: Een beetje "kneden" aan de C10 om hem recht te kleien...
En die Mopar toeter maakt het af: GEWELDIG! :tooth:
Bericht door JP » 11 mar 2021, 22:45
Jeetje Ron, nu was vroeger een slogan van Chevrolet “eye it - try it - buy it “, in jouw geval kan men er nog achter zetten “fix - it” :peace:
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 13 mar 2021, 12:37
:tooth: Ach, zo leer je de auto wel goed kennen............. ken hem inmiddels aardig goed........ alleen geen idee hoe ie rijdt.....
Maar binnen 8 dagen de verstelbare panhardstang binnen, die kan er ook onder
Gr Ron
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 25 mar 2021, 17:27
Vandaag weer wat aandacht aan de C10 besteed. Even stuurtje wisselen........
Oude stuur conflicteerde met mijn goddelijke lichaam, moest kleiner stuur in.
Oude naaf was niet meer bruikbaar, en er zat veel speling op de stuurkolom. Alles los, op zich geen rocket science, maar er zat iets niet goed. Hele stuur werd gecentreerd door 1 lauw klein oud lagertje. Mooie kunstof bus gemaakt en boel zit nu strak, geen speling meer.
Meteen ook pakking spruitstuk vervangen, zaten 5 boutjes in. Vreesden dat 6e boutje, natuurlijk achterste, was afgebroken. Kan je slecht bij dus bleek dat ze die maar hadden weggelaten. Met verse pakking en 6 boutjes klinkt ie weer als vanouds. Nog even naar de stalling iets verderop verplaatst, je hoeft, als je erachter rijdt je ramen niet open te doen of de radio zachter te zetten.............. wat een geluid.
Nog een fotootje buiten.
Gr Ron
Bericht door Arthur » 25 mar 2021, 19:28
Nice!
Bericht door allen » 25 mar 2021, 19:31
:thumbup:
Bericht door Luco » 25 mar 2021, 19:32
Gaaf
Mrton
Bericht door Mrton » 25 mar 2021, 20:10
Mooi!
Bericht door JP » 25 mar 2021, 20:39
Cute !
Bericht door tomgtr » 25 mar 2021, 21:44
Vandaag weer gezien, ding is zo gaaf.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 26 mar 2021, 08:11
Ja der kwam.nog een C10 langs........ ook met zo'n fluisterpijp :headbang: :tooth: Ga de frequentie wat opvoeren, wil dat ding een keer klaar hebben !
Gr Ron
Bericht door Niels » 26 mar 2021, 09:25
Echt heel gaaf geworden Ron! En Amerikanen en auto’s opknappen..... blijft goed uitkijken blijkt maar weer.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 26 mar 2021, 11:26
Niels schreef: 26 mar 2021, 09:25 Echt heel gaaf geworden Ron! En Amerikanen en auto’s opknappen..... blijft goed uitkijken blijkt maar weer.
Ik moet eerlijk bekennen dat de prijs er ook een beetje naar was, had ook een flink budget voor tegenvallers. Laswerk hakte wel flink in het budget, maar omdat ik veel zelf en in mijn eigen tijd doe (onder de bezielende begeleiding van iemand die weet wat ik moet doen :tooth: ) blijft het netjes binnen de perken. Ik heb alleen de tijdsdruk losgelaten, dan had ik net als Tom een beter exemplaar moeten kiezen. En als ik gisteren achter de mooi lage en brede C10 aan hobbel en je ziet de reacties, hoort dan hok brullen en ziet de fietsers nog net uit de sloot blijven als de C10 passeert heb ik geen seconde spijt. Dat wordt lachen deze zomer !
Gr Ron
Bericht door Niels » 26 mar 2021, 11:40
Ach als je op afstand daar koopt dan moet je idd een beetje budget reserveren. Het spul is natuurlijk wel lekker straight forward om aan te sleutelen en een hobby mag geld kosten. De stance is echt lekker!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 87 gasten
