Het grote nadeel van elektriciteit en het grote voordeel van gas is inderdaad de energieopslag. Die is bij gas eenvoudig en goedkoop (zit in het gas zelf / in een tank) maar voor elektra heb je accu's (bv elektrische auto als buffer) nodig. En dat maakt gas nog steeds een stuk goedkoper als energieleverancier. Enkel omdat ze per sé van het gas af willen en de prijs ervan op gaan hogen, wordt het gebruik van elektra "voordeliger". Maar het hele zonnepanelen, accu opslag en warmtepomp gebeuren zal altijd veel duurder blijven dan een simpel CV keteltje en elektra van het net.
- Erik K.
SlowCo schreef: 16 nov 2018, 14:25 Enkel omdat ze per sé van het gas af willen en de prijs ervan op gaan hogen, wordt het gebruik van elektra "voordeliger". Maar het hele zonnepanelen, accu opslag en warmtepomp gebeuren zal altijd veel duurder blijven dan een simpel CV keteltje en elektra van het net.
Daarom neem ik steeds een 3 jarig energiecontract om de verhogingen iets te drukken.
Volgens mij krijg je in de toekomst steeds meer mensen die illegaal stroom af gaan tappen. Niet voor een wietplantage op zolder maar om de opgedrongen warmtepompinstallatie draaiende te houden...
Ik gebruik door bewustwording veel meer stroomElise schreef: 16 nov 2018, 09:48 Wellicht ga je door meer bewustwording ook minder stroom verbruiken...
- Elise
Maar wat gaat het in de toekomst worden?
Het zou mij niet verbazen als we een vergoeding krijgen op basis van vraag/aanbod. Dus op de hele mooie zonnige dagen, krijg je door het grote aanbod veel minder terug per geleverde kWh en op de donkere dagen als er veel verbruik is betaal je extra veel.
Komt er zo'n systeem en heb je flink geïnvesteerd in een warmtepomp (stroomvreter) dan ben je dubbel het haasje. Daar is bukken bij de bmw dealer niks bij
Maar goed, voor het zover is hebben ze bij jou die draaischijfmeter al vervangen knot. Dat terugdraaien gaan ze in de kiem smoren, maak je daar geen zorgen over
- Elise
Ik doe niks in de droger en hang ook niks op..... regelt mijn vrouw allemaal
OnlineWJ
Hopen op goedkopere batterijen voor aan de muur.
- Elise
en de auto op te laden.....SlowCo schreef: 16 nov 2018, 17:19 Volgens mij krijg je in de toekomst steeds meer mensen die illegaal stroom af gaan tappen. Niet voor een wietplantage op zolder maar om de opgedrongen warmtepompinstallatie draaiende te houden...
Neem zo'n Tesla met 100kWh accu pakket.
Betaal je 20cent per kWh, is dat toch €20 euro per keer opladen....
JeroenT
- 576EDB40-1B16-487C-9608-A8D08A653947.jpeg (386.62 KiB) 3629 keer bekeken
OnlineWJ
Ik denk waar zit ik nou naar te kijken, maar had niet door dat ik naar beneden moest scrollen.
- Erik K.
Bij mij de 16e ook maar 1.1kWh...
- RS-Ron
Zit dit jaar toch al op 4.11 MWh nu al het jaar met de meeste opbrengst. De metert hebt hard teruggedraaid.
Gr Ron
Gr Ron
Wel grappig dat ik ook nog 1.1 had de 16e met mijn kleine opstelling. Gister hoogste tot nu toe met 8.7 en vandaag slechts 7.6
Dickh.
- Auto: G31 B5, E34 540, E46 325 cabri
Vanwege een behoorlijk grote overcapaciteit van mijn panelen heb ik overwogen een auto met een stekker te kopen. Gebruikt want nieuw kan ik me niet veroorloven. Echter, gezien de kleine range en het nog niet kunnen opslaan van de overdag te veel opgewekte stroom heb ik dat voorlopig maar uit mijn hoofd gezet. Kijk over 5 jaar wel naar een Kona uit de lease.
Dickh. schreef: 19 nov 2018, 06:26 Vanwege een behoorlijk grote overcapaciteit van mijn panelen heb ik overwogen een auto met een stekker te kopen. Gebruikt want nieuw kan ik me niet veroorloven. Echter, gezien de kleine range en het nog niet kunnen opslaan van de overdag te veel opgewekte stroom heb ik dat voorlopig maar uit mijn hoofd gezet. Kijk over 5 jaar wel naar een Kona uit de lease.
Als jij nou eens proefkonijn speelt door er een elektrische boiler bij te hangen en ons laat weten of het werkt...SlowCo schreef: 16 nov 2018, 10:50Heeft iemand al eens bekeken of het rendabel is om een simpele elektrische boiler er bij te zetten die de het water verwarmt met elektra die buiten de salderingsregeling valt? Daarmee zou je dan energie opslaan als een soort accu en gas uitsparen om water warm te stoken. Dan kun je je zelf opgewekte elektra 's avonds als het donker is toch gebruiken om te douchen. Zeker als over een paar jaar het gas kunstmatig flink duurder gemaakt gaat worden en je helemaal niets meer vergoed krijgt voor teruglevering, zou dat wel eens interessant kunnen zijn?Elise schreef: 16 nov 2018, 09:48 Meer opwekken dan je verbruikt is financieel gezien niet slim, gezien de lage terugleververgoeding (valt buiten de salderingsregeling).
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... liter.html (NTDWM)
- Luco
Een boiler gebruikt elektriciteit, dus scheelt het altijd, maar eigenlijk moet er dan een relais tussen dat die alleen aangaat als er geleverd wordt via de panelen, zou best kunnen, maar dan heb je in de winter toch een probleem. of je moet koud douchen niet erg vinden
Inderdaad enkel als aanvulling op je CV zodat je overdag met de overcapaciteit aan opgewekte elektriciteit je water op kunt laten warmen waar je 's avonds van kunt douchen. Dan is het een soort water/warmte batterij waar je je elektrische energie in op kunt slaan. Waarschijnlijk een stuk goedkoper dan accu's.
Ben nu een beetje bezig met zo'n meter het verbruik van apparaten in kaart te brengen. Waren een weekendje Landal (dat kost gelukkig niks
) dus daar de kachel en waterkoker etc lekker voluit aan.
Za/Zo waren mooie dagen, iets van 17kWh opgewekt en thuis de meter toch maar 7 teruggedraaid. Ik wist al dat ie met sluipverbruik ongeveer stilstond als bij schemer intrede de PV installatie 160W deed maar dat klopt dus wel. Weekendtarief 56u x 0.16 = 9kWh... doodzonde eigenlijk voor je robotstofzuiger/wifirouter/koelkast/etc/etc...
Gas wordt ik ook doodziek van, temperatuur op 14C in gesteld (voor de hamster), en van vrijdagmiddag tot maandagavond gewoon 5m3 aan gas pleite om het op 14 te houden (vertrokken met 18 ofzo). Vanavond ook gewoon 5m3 kwijt om het van 14 naar 20 te halen in een paar uur, oke het is "maar" 3 euro maar het knalt er vrij rap door. Binnenkort snel 80mm PIF onder de vloer laten schroeven.
- Auto: M3P, 130i
Hoi,
Ik lees veel interessante berichten hier.
Welke internet bronnen raden jullie aan omtrent (objectieve) informatie over zonnepanelen, mechanische WTW ventilatie en gas CV vs warmtepomp?
Wil huidige woning (jaren 70) niet upgraden, maar oriënteer op nieuwbouw. Dan is het makkelijker om energie neutrale woning te realiseren.
Dank!
Dank!
Ik kwam viavia op een site van Morren uit. Ik ben wel voornemens een carport (6x3m2) te nemen, maar als ik de combinatie zie met zonnepanelen, dan zou het een moderne en (imho) mooie oplossing zijn.
http://www.morrensolar.nl/carport-particulier.html
Al geven sommige een rare spiegeling, doorschijnendheid, maar ik denk dat je dat ook kan oplossen;
Helaas staan er geen prijzen op hun site.
Zou dit wat kunnen zijn ? Onze oprit ligt op het zuid/westen.Solar carport met zonnepanelen ten behoeve van muurmontage, bestaande uit:
- stalen frame
- 12x zonnepaneel, 300 Wp per stuk, totaal 3600 Wp
- SolarEdge omvormer en optimizers, aansturing per zonnepaneel, in verband met mogelijke schaduw
- LED verlichting dmv LED spots
Opties
- poedercoating in kleur naar keuze
Best grappig, maar ik zou de onderkant dan wel dicht willen hebben. Zo zit je er ook maar tegen aan te kijken....
- ///Joost
Dat ziet er wel gaaf uit ja. Misschien is er een reden dat de onderkant open is?
Dat zou goed kunnen.///Joost schreef: 14 dec 2018, 10:55 Dat ziet er wel gaaf uit ja. Misschien is er een reden dat de onderkant open is?
Wat ik bedoel, is dat ik hem dan weer niet zou willen hebben.
Wel grappig, hier de spaarlampen eruit aan het gooien voor LED maar het is allemaal te fel nu
Eetkamer tafel was 3x 7W 2200k spaar, ging eentje stuk, eerst 3W led 470lumen, idioot wel, daarna 2W led 250lumen, idioot fel, 2W led 200lumen, nog te fel, en nu maar 3x 2W goldline led 130lumen erin, acceptabel maar nogsteeds erg fel.... enige optie met grote fitting is naar 1,5W 70lumen
Objectieve informatie wordt lastig denk ik. De vraag die je stelt hangt alleen maar af van de inverstering die je wilt en kunt doen. Mechanische WTW ventilatie kan als ondersteunende verwarming maar je kunt ook WTW toepassen als je met een hete lucht unit wilt gaan verwarmen. De eerste is een stukje rendement optimalisatie, de tweede een manier van huis verwarming. Wij hebben de hete lucht unit eruit geschopt want vonden warme lucht verwarming niet fijn, dus nu vloer verwarming met normale CV in de rest van het huis. Brengt me bij de warmte pomp. Dit werkt het beste icm vloer verwarming en is ideaal met zonnepanelen want anders kost het capitalen. De inverstering zal fors zijn afhankelijk van de benodigde capaciteit. Dus hoe groot wordt het huis? Hoeveel capaciteit warmtepomp heb je daarvoor nodig en hoeveel zonne panelen heb je vervolgens voor die pomp + je stroom verbruik nodig.indobesar schreef: 13 dec 2018, 23:13 Hoi,
Dank!
Als ik nieuw ging bouwen dan nam ik zonnepanelen en vloer verwarming, een warmte pomp kan daarna nog als je die kant op wordt gedwongen door onze fijne overheid.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 57 gasten
