Mini doet ‘t weer, nu de C10
Re: Mini doet ‘t weer, nu de C10
Bericht door tomgtr » 12 dec 2020, 17:05
Erg toffe dag vandaag. Hij is eindelijk thuis!!!
Bericht door allen » 12 dec 2020, 19:47
Thanks Ron. Lichtere kleur vloer zou nog mooier staan imho. Wellicht even opschuren...
Bericht door Luco » 12 dec 2020, 20:28
gave bakken
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 12 dec 2020, 20:50
allen schreef: 12 dec 2020, 19:47 Thanks Ron. Lichtere kleur vloer zou nog mooier staan imho. Wellicht even opschuren...
Eens, ik noteer het als punt 1042 op de lijst........ :tooth:
Gr Ron
SanderZ
Auto: Leon FR
Bericht door SanderZ » 12 dec 2020, 20:58
Dikke platen!!
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 18 jan 2021, 18:56
Vandaag weer wat tijd gevonden om met de C10 aan de slag te gaan. Na de cabine op rubbers te hebben gezet en goed recht te hebben gezet bleek de hele achterkant met bak enz uit het lood te staan. Na enig onderzoek bleek de achterbak voorzien te zijn van aluminium profielen met een miljard miljoen gaatjes. Das mooi, dat roest niet en derhalve de hele achterkant cm opgeschoven. Het is met meccano, 4 boutjes los en na schuiven weer vast:
Bumper achter ook opnieuw gecentreerd:
De Pickup kwam uit de VS met achter 40mm spacers rechts en geen spacers links..... :shock: Wat blijkt, der moet een verstelbare panhard stang onder een C10 als je hem verlaagd. Dit is de standaard, dus staat ie te veel naar links. Met verschuiven laadbak is dat minder, maar wil de as gewoon gecentreerd hebben, dus even verstelbare panhard bestellen.
De eerste steun voor onder de sidestep zit er ook onder, dan kan je daar ook weer op staan.
Wordt vervolgd !
Gr Ron
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 18 jan 2021, 19:06
Hoe kom je er op, 1 spacer gebruiken. :shocking:
Bericht door JP » 18 jan 2021, 19:19
Dan noemen we die Chevy voortaan maar Victor, the monster of Frankenstein....:tooth:
TLRS
Bericht door TLRS » 19 jan 2021, 00:35
Eric Z schreef: 18 jan 2021, 19:06 Hoe kom je er op, 1 spacer gebruiken. :shocking:
En dan 'maar' 4cm :shock: :lol:
Hopelijk een uitzondering, qua technische oplossingen aan de C10!
Bericht door JP » 19 jan 2021, 11:25
Heb je al een rondje gedaan op de Meent, Ron ?
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 19 jan 2021, 15:38
:roflol:
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 19 jan 2021, 21:56
Inmiddels weer een aardig stapeltje onderdeeltjes voor de Mini binnengekregen. Verzamel eerst een aantal mods om ze in het voorjaar te monteren. Airbag weerstanden, stoelen doe ik hier thuis. Nokkenas moet ik een zaterdag plannen met de Mini specialist, doen we meten de twee rubber pakkinkjes van de warmteverdeler of hoe dat ook heet. Verlichting van de Mini was niet je van het, zitten nu betere xenon lampen in maar wilde ook serieus groot licht. Deze lampen zouden moet passen, zonder storing. De lampen zijn kennelijk te voet naar Nederland gebracht, duurde drie maanden. Had kennelijk ook de Intercooler in de rugzak, maar die is er ook eindelijk.
De Mini R53 met compressor heeft standaard een relatief kleine Intercooler. Deze is een keer serieus getest in de UK en de output temp (na de Intercooler) kwamen niet boven de 50 graden. Bij de stock regelmatig, en dan regelt de ECU automatisch minder vermogen. Kost 1/3e van de merk-Intercooler dus deze gaan we proberen. Inlaat in de motorkap pas ik aan zodat de complete Intercooler lucht krijgt. Veelgehoorde klacht is dat de bevestigingsbeugels kapot gaan. Die heb ik voorzien van rubber ringen, dan resoneert de boel niet kapot.
Verder moet ik nog eens verzinnen over wel/niet verlagen van de Mini. Hij staat op een JCW onderstel en dat is lager dan van een Cooper S. Vind hem achter niet eens zo gek staan, voor mag ie nog iets naar beneden, maar op zich staat ie al best laag. Door de Aero-zijskirts is er niet gek veel bodemvrijheid meer als ik hem voor nog 3cm lager zet.......
Maar eerst weer verder met de C10..........
Gr Ron
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 21 jan 2021, 17:34
Vandaag weer wat uren aan de C10 besteed. Uitlaat eindstukken hingen op half 7, vond het geen porum
Na wat finetuning ziet het er weer een beetje strak uit:
Ook meteen de steunen van de sidesteps gemonteerd. Je kan er nu weer op gaan staan.
Begonnen met afstellen van de voorschermen, bleken her en der wat rubbers verdwenen te zijn, die zitten er weer in.
We gaan stug door !
Gr Ron
vester86
Bericht door vester86 » 21 jan 2021, 18:38
Aardig verschil in aanslag links & rechts... of is 1 kant schoongemaakt en de ander niet?
Blijft wel een bazenbak
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 21 jan 2021, 19:02
Schoonmaken ? Dat is zonde van de patina bij zo’n shop truck..... :tooth: Beide pijpen zijn los geweest om dé boel te lassen. Daarvoor zat ie links niet genoeg naar buiten.
Gr Ron
Bericht door JP » 21 jan 2021, 19:17
Weer een stapje beter !
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 20 feb 2021, 17:29
Vandaag een productief dagje gehad, Alfa uit de winterslaap gehaald, even blokje om gedaan van 40km, de banden zijn weer rond. Daarna beetje opgefrist.
Mini ook meteen aangepakt:
Heb al een maand of drie een Geon Trim kitje staan om het plastic eens aan te pakken, dus vandaag maar meteen gedaan. Eerst plastic goed wassen, daarna ontvetten met Geon spul, kleur roze, en paar druppeltjes op het padje en vegen maar. Moet zeggen, het lijkt niet verkeerd dat goedje
Voor:
Na:
Meteen maar zo’n beetje alles wat zwart was en kunststof gedaan:
Ook nog wat polijstwerk gedaan, zaten wat krasjes aan de linkerkant, die zijn eruit. Ook meteen koplampen en achterlichten meegenomen, ziet alles er weer een beetje fris uit.
Las in de gebruiksaanwijzing dat Geon Trim ook op de lampen kan worden gesmeerd en dat het dof worden tegengaat. Derhalve dat goedje daar ook maar opgesmeerd.
Ik kreeg deze week ook nog een verkreukelde doos binnen. Dacht dat het eindelijk het C10 stuur was.............. Maar dat was geen OMP........
Ik had voor de Mini gekeken voor een alcantara stuur, maar volgens mij niks gekocht. Geen idee waar het geld vanaf is geschreven, niet van één van onze bankrekeningen........ :hmmm: Nog even nagekeken, C10 stuur komt binnenkort binnen volgens track en trace. Maar goed, gisteren maar een naaf besteld, kan het stuur er ook in
Gr Ron
Bericht door JP » 20 feb 2021, 19:31
Genieten van je pareltjes Ron ! Fijn dat de Alfa het toch 40km heeft volgehouden. MINI ziet er ook netjes en strak uit, alleen het achterlogo wat lang gepoetst ? Die witte sokken zijn wel erg fout :bag:
Vorige week had ik ook hier een verkreukelde doos aan de deur die overstuur was, maar dat had meer te maken met dat zij moest werken en ze (met -10c) zelf haar auto moest krabben......:tooth:
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 20 feb 2021, 20:19
Vond het te koud voor die dunne happy socks het vorige weekend :tooth:
Gr Ron
Mark 320iS
Bericht door Mark 320iS » 20 feb 2021, 20:42
Blijft een lekker wagenpark hoor! De Alfa blijft geweldig! Mini ziet er ook weer lekker fris uit zo. Ik zou hem denk ik wel mooier vinden met de originele grille.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 20 feb 2021, 22:18
Zitten die Corbeaus er nou nog niet in joh? :P
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 20 feb 2021, 22:35
Riceaux schreef: 20 feb 2021, 22:18 Zitten die Corbeaus er nou nog niet in joh? :P
Die staan netjes droog te wachten :tooth: Ben regelmatig met de C10 bezig, wil een (lang) weekend plannen om de Mini beetje aan te passen. Ik moet nog een setje velgen en banden, een schroefset en eventueel een dikke achterstabi. Gooi morgen de oude zomervelgen eronder, deze Hifly banden hebben geen grip boven de 2 graden........
Gr Ron
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 05 mar 2021, 17:34
Vandaag maar het weekend projectje Mini opgestart.
Ben een uur op zoek geweest naar het boutje van het stabistangetje.......... uiteindelijk maar een nieuwe opgedraaid....... met opruimen bleek ie aan de magnetische lamp te zitten....
Heb nog schroefdraad zat over, hij kan nog stukje lager. Maar eerst maar stukje rijden, kunnen de veren zich even zetten.
Morgen de voorkant
Gr Ron
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 06 mar 2021, 19:19
Vandaag de demper en veren voor vervangen........... dat was wel een klusje, door de stugge PU rubbers in de draagarmen kreeg ik de draagarmen niet ver genoeg naar beneden om de onderkant van de dempers eruit te krijgen. Na paar uurtjes tobben maar het meest goedkope stuk gereedschap wat ik bezit ingezet.......... mijn (over)gewicht..... en jawel, alles los.
Bij gebrek aan een potkrik de boel netjes op z’n plek geduwd met ander krikje....
Hoe hoog/laag wordt dat ding met welke stand ? Geen idee. Ringen netjes uitgemeten en vastgezet. 18 inch JCW velg heeft ET 52. Die liep aan tegen de stelringen van de voordemper aan de binnenkant. Maar setje spacers met langere bouten besteld, 6mm en 10mm. Auto stond voor erg laag dus meteen wat hoger gezet. Bleken spacers te zijn voor 6mm en 10mm per as........ dus resp. 3mm en 5mm per kant. Dat past niet. Winterbanden gepakt, velgen met ET 48. Met 3mm spacer meer dan voldoende ruimte. Die slagmoersleutel heeft zijn geld wel opgeleverd, je zal dat met de hand moeten doen.
Goed, alles nagelopen, Mini van de brug.
Vind hem te laag voor het mooie, dus Mini staat weer op de brug. Morgen stukje hoger zetten.
Wel goed nieuws over het comfort................ die drie meter vooruit en achteruit waren goed te doen. Geen gestuiter.......
Gr Ron
Geertmans
Bericht door Geertmans » 06 mar 2021, 19:31
Idd wel erg laag, 2-3cm hoger zal het zijn.
Loopt ie dan met de andere velgen ook nog aan of moet je sowieso nog dikkere spacers plaatsen?
Gebruikers op dit forum: bartje325i en 24 gasten
