Het is idd net als lagerschalen bij BMW-M, vervangen als dat nog niet gebeurd is
Voor oude Lexussen verwijs ik u naar pag.16
Re: IMS issues ; Boxster ternauwernood gered op het randje van de dood (pag.8)
Ik zou ook nog ff een staatslot kopen
Het schijnt dat het vervangen bij een 986 een minder compexe klus is dan bij de 987? Moet bij de 987 de hele motor 'los' terwijl je bij de 986 er van buiten bij kan? Maar voordat FaF er weer inklapt met gestrekt been, dat is geen technische kennis van mij maar dat heb ik me laten vertellen...
- Bram
Pfoehee daar lijk je dan goed mee weg te komen, gelukkig maar
- FreudeamFahren
Is het zo erg?Arthur schreef: 28 nov 2018, 14:48 Het schijnt dat het vervangen bij een 986 een minder compexe klus is dan bij de 987? Moet bij de 987 de hele motor 'los' terwijl je bij de 986 er van buiten bij kan? Maar voordat FaF er weer inklapt met gestrekt been, dat is geen technische kennis van mij maar dat heb ik me laten vertellen...
Geluk gehad zeg.. pff.
Ik zou hem ook altijd vervangen. Kan je 100k vooruit.
- Jesper
- Auto: BMW M135i
Oei, dat geeft wel voldoening om het dan te vervangen!
Wat kost nu zo'n ims lager vervanging ongeveer (kan ook eventueel via pb)? En ben je nu met het nieuwe lager verzekerd van minimaal x aantal veilige kilometers?
Ben aan het denken om die van mijn 987 ook te laten vervangen. Zal dit jaar ook sowieso de condensors nog moeten vervangen. Afhankelijk van het kostenplaatje gelijk nog wat andere preventieve dingen laten aanpakken.
- Henk Jan
€ 1750 ex.Jesper schreef: 28 nov 2018, 15:37 Oei, dat geeft wel voldoening om het dan te vervangen!
Er zijn er echter die minder rekenen, maar ik had wat vraagtekens bij de door hun aangeboden opties.
Zoals ik het begrepen heb zijn voor de 987 inmiddels andere oplossingen gevonden in de vorm van het gat iets te vergroten waar het lager doorheen moet. Zo hoeft de motor dus niet gedemonteerd te worden. Maar om zeker te zijn zou ik er even over informeren.Arthur schreef: 28 nov 2018, 14:48 Het schijnt dat het vervangen bij een 986 een minder compexe klus is dan bij de 987? Moet bij de 987 de hele motor 'los' terwijl je bij de 986 er van buiten bij kan? Maar voordat FaF er weer inklapt met gestrekt been, dat is geen technische kennis van mij maar dat heb ik me laten vertellen...
- FreudeamFahren
Een leuke in de prijsvergelijking is WELK lager erin gezet wordt. Appels met appels zeg maar. Auto Resto heeft een dijk van een reputatie als het aankomt op preventief waterkoelers aanpakken, maar ik geef de voorkeur aan een LN Engineering lager boven hun eigen huismerk (van Chinese makelij).
- Henk Jan
Nou ja, wat FaF ook al zegt dus, ik wilde alleen even geen namen noemen
Als het aankomt op technisch inzicht soms wel jaFreudeamFahren schreef: 28 nov 2018, 15:02Is het zo erg?Arthur schreef: 28 nov 2018, 14:48 Het schijnt dat het vervangen bij een 986 een minder compexe klus is dan bij de 987? Moet bij de 987 de hele motor 'los' terwijl je bij de 986 er van buiten bij kan? Maar voordat FaF er weer inklapt met gestrekt been, dat is geen technische kennis van mij maar dat heb ik me laten vertellen...![]()
Voor een 987 hoor ik bedragen van wel 4K voorbij komen. Omdat de motor helemaal open moet. En mss wel uitgebouwd? Geen idee, maar bij navraag tegen de 4K voor vervangen van dat lager.Jesper schreef: 28 nov 2018, 15:37 Oei, dat geeft wel voldoening om het dan te vervangen!
- Will F.
Vond het ook een 'bult' geld. Degene die ik gevraagd heb zegt dat die van de 987S bijna nooit stuk gaan, en als het wel gebeurt de motor ook los moet en dan kost het ongeveer hetzelfde
Dus doorrijden of de gladiolen lijkt het
Ik heb werkelijk geen idee, zoveel mensen-zoveel meningen. Maar als het wel gebeurt is het wel mijn motor en geld... Ik zal nog eens bij een ander navragen. Of mss wil Henk Jan eens navragen bij degene waar zijn 986S staat wat het lager vervangen van een 987S bij hen kost?
Wat ik begreep is dat de kans bij de 987 alweer kleiner is dan bij de 986 (al had ik wel de 3.4 motor ipv 3.2, weet niet of dat nog een verschil maakt).
Ik had het destijds niet gedaan, had het idee dat de hoeveelheid angstverhalen veel groter was (en veel ruis op de lijn over hoe groot het probleem echt was) dan mensen die het in de praktijk hadden meegemaakt. Bij een 986 zou die afweging wellicht anders uitgepakt hebben.
- jottemj
Het is moeilijk om hier een objectief beeld bij te krijgen. Bij de restauratie toko's krijg ik het idee dat ze het liefst alles vervangen. Op het grote web lees je vanalles en als ik zie hoe groot de percentages zijn qua fouten bij de 987 (maar van wie zijn die gegevens dan..) dan lijkt het mee te vallen... Zeg het maar? 4k is serieus geld.
Tja, ik weet het ook niet. Ik heb het bij de mijne ook niet gedaan. Heb hem nu 5 jaar. Maar ja, hij zal me volgende zomer in de soep lopen...
Dan meld ik het maar niet hier
OnlineFabian
Dan moet je hem eerst starten Arthur
TLRS
Met alle technologie van vandaag de dag moet het toch mogelijk zijn zulke potentieel kostbare problemen te meten.
Bedoel je voor het 'in elkaar zetten' of nu met de kennis achteraf? Want als het het 1e is dan lukt dat nog steeds niet, kijk naar alle kettingproblemen, olieverbruik, automaatbakken etc. Elk merk heeft zijn kruisje
En met de kennis van achteraf is het vaak aldoende leert men geweest. Maar daar wordt het niet goedkoper van of is het daarmee opgelost.
- Henk Jan
Ik zou niet weten hoe, of er zou een röntgenbril ontwikkeld moeten worden die door metaal heen kan kijken.TLRS schreef: 29 nov 2018, 02:36 Met alle technologie van vandaag de dag moet het toch mogelijk zijn zulke potentieel kostbare problemen te meten.
In het geval van IMS (of lagerschalen bij M) is er geen enkele indicatie vooraf dat het fout dreigt te gaan. Ik ben al blij met de kennis die er nu is wat betreft deze issues en dat wij niet de pioniers van het probleem zijn en dus gebruik kunnen maken van de door de jaren heen opgedane kennis (nav andermans ellende... dat wel).
Ik ben overigens echt door het oog van de naald gekropen... Als ik ook maar iets later geweest was zouden er metaaldeeltjes in het blok gekomen zijn... Ik heb de 'mazzel' dat alleen de achterkant van het lager aan het deformeren was en het gruis dat gevonden is beperkt bleef tot de binnenzijde as/buis.
Huidige olie zat er zo'n 7k in en kwam er nog kraakhelder uit, geen 'metallic-oil' achtige taferelen dus.
Carterpan is er onderuit gehaald en ook niets gevonden. Meteen deze gereinigd en gestraald en nu kan alles weer terug gebouwd worden.
Carterplug wordt nu een magnetische variant en de volgende oliewissel plan ik snel weer in (±1.000km) om er zo 100% zeker van te zijn dat er geen rotzooi door het blok circuleert.
Potver zeg....
- Andry
Oa. met röntgen of ultrasoon kan je door metalen 'kijken' om eventuele onregelmatigheden in het rooster te vinden, alleen slijtage wordt lastig denk ik. Plus dat je het onderdeel dan toch moet demonteren om het goed te kunnen onderzoeken.
Al met al geluk dat je geen verdere motorische schade hebt, Henk Jan.
TLRS
Lijkt me dat een slecht lager meer trilt, speling heeft en zorgt voor meer weerstand. Handmatig het blok tornen met de bougies eruit zinloos?Henk Jan schreef: 29 nov 2018, 10:31Ik zou niet weten hoe, of er zou een röntgenbril ontwikkeld moeten worden die door metaal heen kan kijken.
- Henk Jan
Gisteren de style 223 19" wintersloffen weer gemonteerd op de X5.
Geen breedset.
Vorig jaar vond ik ze met name achter al wat ielig ogen icm de spatbordverbreders en uiteraard vind ik dat nu weer.
Nu heb ik nog een setje spoorverbreders liggen, maar twijfel of ik die zal monteren. Ik ben nooit een fan geweest van spoorverbreders, maar overweeg ze nu toch om te monteren.
Verstandig onder een X5?
Geen breedset.
- ///Joost
Re: e36 M3 / BoxsterS / e70 X5 --> wel of geen spoorverbreders (pics pag. 9)
Gewoon doen, zolang je een set van een betrouwbaar merk hebt (H&R/Eibach/etc.). Komt de looks erg ten goede, en als de hub schoon is, en de spoorverbreders dus vlak gemonteerd zijn (en concentrisch), zou je geen trillingen moeten ondervinden.
Persoonlijk heb ik op de winterset de spoorverbreders weggelaten ivm zout aantasting/galvanisering van het aluminium, maar dat is persoonlijk.
