BMW e36 325i Cabrio > te koop!
Re: BMW e36 325i Cabrio > Startproblemen
Bericht door MParallel » 09 dec 2013, 17:57
Check zeker even het Relais van de pomp.
Twee weken terug sloeg mijne ook niet aan, maar motor draaite probleemloos rond.
Relais verwijderd en de contacten schoongemaakt, relais terug en direct starten.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 dec 2013, 16:33
MParallel schreef:Check zeker even het Relais van de pomp.
Relais van de pomp gecheckt, schoongemaakt en weer terug geplaatst. Aansluitingen van de benzinepomp gecheckt en schoongemaakt. Weer proberen te starten, motor draait rond, maar slaat nog steeds niet aan. :( :(
edit:
Ik heb er zaterdag nog meegereden. En wou dus maandagochtend er weer mee weg. Op de een of andere manier gaat deurslot sinds die tijd ook niet meer zo soepel.
Bericht door MParallel » 10 dec 2013, 16:55
Die zit ook op de accu. Wat is je accuspanning?
Heb je de OBC? Dan kan je met hidden test #09 je boordspanning oproepen.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 dec 2013, 17:00
Heb wel OBC, maar display is kapot. :tooth:
Zal morgen eens even de accu doormeten. Wellicht is de spanning inderdaad net iets onder het peil wat het moet zijn om 'm te starten. Maar wat ik dan wel vreemd vind is dat ie maandagochtend nog wel aansloeg, 400 toeren draaide en toen weer uitviel. Of is dat juist logisch dan?
Weet wel wat van autotechniek, maar moet ook nog heel veel leren. :tooth:
Bericht door GTRene » 10 dec 2013, 17:20
dat zou zo maar eens kunnen...
InjectTheVenom
Bericht door InjectTheVenom » 10 dec 2013, 17:33
Voor hoe lang draaide hij die 400 toeren? Ik heb op de zaak een Peugeot 607 die eens in de zoveel tijd dezelfde symptomen vertoont en sinds deze week weer. Op de brug gezet en hij liep nog prima, versnellingsbak olie vervangen en daarna lijkt het voor een halve seconde of de motor pakt om vervolgens de startmotor het werk te laten doen. Accu zat volgens de tester op de grens tussen zwak en goed, motor wilde met de acculader op de startstand alsnog niet aan slaan. Display toont constant een accu zwak melding :hmmm:
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 dec 2013, 17:39
InjectTheVenom schreef:Voor hoe lang draaide hij die 400 toeren? Ik heb op de zaak een Peugeot 607 die eens in de zoveel tijd dezelfde symptomen vertoont en sinds deze week weer. Op de brug gezet en hij liep nog prima, versnellingsbak olie vervangen en daarna lijkt het voor een halve seconde of de motor pakt om vervolgens de startmotor het werk te laten doen. Accu zat volgens de tester op de grens tussen zwak en goed, motor wilde met de acculader op de startstand alsnog niet aan slaan. Display toont constant een accu zwak melding :hmmm:
Minder dan een seconde denk ik. Sloeg aan, draaide 400 toeren en viel direct weer uit.
Bericht door MParallel » 10 dec 2013, 18:07
Riceaux schreef:Heb wel OBC, maar display is kapot. :tooth: ..:
Kapot? Of alleen de 3 gloeilampjes die je er zo van bovenaf indraait kapot?
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 dec 2013, 18:19
Display is stuk. Pixel's zijn allemaal dood op een paar na.
Bericht door MParallel » 10 dec 2013, 19:16
Dan heb je enorm goed excuus om een OpenOBC project pcb/display te monteren.
Echt gaaf.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 dec 2013, 19:33
MParallel schreef:Dan heb je enorm goed excuus om een OpenOBC project pcb/display te monteren.
Echt gaaf.
Zegt me niks... Upgrades zijn altijd goed dus kom maar op met die info!
Bericht door ///Joost » 10 dec 2013, 19:58
Echt gaaf.
Ik heb werkelijk geen idee wat je hier bedoelt.
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 10 dec 2013, 20:03
Echt gaaf.
Het is ook niet makkelijk!
https://www.google.nl/search?client=saf ... 0AXB_4CoBw
Bericht door ///Joost » 10 dec 2013, 20:11
Ik ben er nog niet helemaal uit wat je nou precies ermee kan? Puur om meer functies te kunnen laten zien? Forgive my ignorance...
Peric
Bericht door Peric » 10 dec 2013, 22:08
Het kan de pomp zijn hoor Rico.
Als je 'm zaterdag weg hebt gezet blijft er natuurlijk nog wel wát benzine in het systeem zitten. Daar heeft 'ie waarschijnlijk effe die 400 toeren op gemaakt.
Kun je niet even met z'n 2-en checken? 1 die het contact aanzet, en de ander luisteren of de pomp draait.
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 10 dec 2013, 22:14
Als de pomp overleden is dan is de zekering er ook uitgeknald.
Dat eerst maar ff checken :)
Bericht door MParallel » 10 dec 2013, 23:25
///Joost schreef:Ik ben er nog niet helemaal uit wat je nou precies ermee kan? Puur om meer functies te kunnen laten zien? Forgive my ignorance...
Véél meer functies. Bijvoorbeeld tegelijk olie temp en druk in de display. Compleet OEM look.
Input voor allerlei zaken, type sensoren, ibus input, versnelling/G krachten en ga maar door. En omdat het open source is komen er steeds meer dingen bij.
De eerste versie is net opgeleverd.
Echt heel mooi project. Na jaren van prototyping ligt er nu een mooi product.
Hier het hele topic:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -Firmware/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier wat shots:
(je kan zelf kiezen tussen metric of imperial units
Riceaux
Bericht door Riceaux » 11 dec 2013, 13:58
Interessant spul Mparallel. :thumbup:
Net even de accu gemeten. Geeft 12,53 volt. Volgens mij had ik ergens gelezen dat een voltage onder de 12,65v startproblemen kan geven, maar dat kan ik nu nergens meer terug vinden...
Bericht door ///Joost » 11 dec 2013, 14:48
Riceaux schreef:Interessant spul Mparallel. :thumbup:
12.53V is niet eens zo heel laag. Wat meet je TIJDENS de start, want dat is wel van belang? Je accu zal dan in Voltage dalen vawege de capaciteit die deze moet leveren.
Je zou kunnen proberen om hem te starten met startkabels. Als de motor eenmaal loopt moet de dynamo de spanning 'overnemen' om de auto te laten lopen. De spanning op de accupolen tijdens lopen moet hoger zijn dan 13.8V.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 11 dec 2013, 14:51
Spanning was net 12.37 voordat ik probeerde 'm te starten. Tijdens het starten zakte de spanning onder de 10 volt. Volgens mij is dat te laag? Helaas heb ik de startkabels uitgeleend aan m'n zus. Dus maar even wachten tot ik die terug heb.
Bericht door Martijn_bmw » 11 dec 2013, 14:57
dat is inderdaad erg laag! ik zou eerst eens proberen met startkabels ;-)
Riceaux
Bericht door Riceaux » 11 dec 2013, 14:59
Martijn_bmw schreef:dat is inderdaad erg laag! ik zou eerst eens proberen met startkabels ;-)
Dan direct de volgende vraag, hoelang gaat een accu ongeveer mee? Accu die er in zit is van 2006 volgens de sticker die erop zit.
Bericht door Niels » 11 dec 2013, 15:02
10V is te weinig en 7 jaar is een prima score. Nieuwe accu en gaan met die :hangloose:
Bericht door Martijn_bmw » 11 dec 2013, 15:10
eens met Niels, dan zou ik gewoon meteen een nieuwe accu gaan halen ;-)
die heeft ze beste tijd wel gehad na 7 jaar...
Bericht door ///Joost » 11 dec 2013, 15:16
Martijn_bmw schreef:eens met Niels, dan zou ik gewoon meteen een nieuwe accu gaan halen ;-)
+1. Hoe lang een accu meegaat ligt puur aan hoe je er mee omgaat. Een auto die weinig rijdt en nooit aan de druppellader hangt kan al na een jaar of 2-3 een dooie (B-merk) accu hebben. Behandel je 'm goed, rijdt je regelmatig of hangt ie vaak aan de druppellader dan kan een accu zo 8-10 jaar meegaan.
Gebruikers op dit forum: Bakker, Bing [Bot], BMWDennis, Google [Bot], Sander-E46, Thomth en 59 gasten
