Porsche 718 Boxster / Cayman
Re: Porsche 718 Boxster / Cayman
Bericht door JP » 24 sep 2019, 09:48
Ik heb een snelheidsmeter die tot 240 gaat. Weet alleen niet wanneer dat moet lukken.
Bericht door allen » 24 sep 2019, 10:03
Pikes Peak via de kortste weg naar beneden knallen!
Bericht door Robin » 24 sep 2019, 10:10
Maar wel met spatlappen:)
*oh nee 't is nu allemaal verhard daar begreep ik*
sdlauto, wilde jij 'm niet naar 390pk hebben? Da's wel serieus dan. OK Benz met z'n AMG 45s doet 410/420 pk uit twee liter, maar ik heb Porsche engineering en blokken wel erg hoog, weet niet hoe de huidige 2.0 en 2.5 boxer 4 potters zijn, zijn nog te nieuw of al issues of gemiddeld ok?
Bericht door allen » 24 sep 2019, 10:12
Kortste weg is niet over het asfalt hoor...
Bericht door Robin » 24 sep 2019, 10:19
allen schreef: 24 sep 2019, 10:12 Kortste weg is niet over het asfalt hoor...
nee erop, aldus Herman Brood....
sdlauto
Bericht door sdlauto » 24 sep 2019, 10:28
@Robin,
De 2.0 draait op een hogere PSI dan de 2.5.
15 psi voor de 2.5 en 20 psi voor de 2.0.
Een a45 draait op 25 psi naar wat ik gelezen heb.
Heb al contact met JD gehad en die geven aan dat ze hem veilig kunnen chippen naar 370-390pk, waarbij ze de turbodruk minimaal verhogen en nog binnen veilige marges blijven.
Ben ook actief op meerdere P forums en zijn nog geen bijzonderheden gemeld en er rijden er sinds de ECU gekraakt is genoeg getuned rond.
De S tillen ze al naar om en nabij de 450pk, maar variabele turbo en grotere inhoud.
Maar ga ik pas in de toekomst doen als het vermogen alweer normaal voelt, als in gewend aan ben.
Bericht door Robin » 24 sep 2019, 10:29
OK sdlauto. Prima.
Lijken mij beide closed deck blokken he?
sdlauto
Bericht door sdlauto » 24 sep 2019, 11:00
@Robin,
Dit is wat ik zojuist op een Duits forum kan vinden.
Betrouwbaarheid op lange termijn moet zichzelf nog uitwijzen, maar daar zal ik snel genoeg achter komen gezien ik aardig wat kilometers maak jaarlijks.
Heeft blijkbaar een ' closed deck ' wat hier het voordeel of nadeel van is zal mij een raadsel zijn.
Also: der 718 hat die 9A2B4 Variante des Motors aus dem 991.2, welchem im Prinzip zwei Zylinder fehlen.
Der 9A2 Motor ist ziemlich gut dokumentiert. Es ist eine stabile "Closed Deck" Konstruktion. Die bisherige Alusil Beschichtung der Zylinder wurde ersetzt durch eine nanokristalline Eisenschicht, die per Plasmaspritzen auf die Zylinderwände aufgebracht wird. Dies reduziert die Reibung und ermöglicht die Verwendung eines stabileren Materials für den Motorblock.
Zusammen mit allen weiteren Neuerungen, eine ziemlich abgefahrene Konstruktion.
Meine nicht nur ich, sondern das Komitee, welches jährlich den "Engine of the Year" Award vergibt.
https://www.ukimediaevents.com/engineoftheyear/
Diesen hat Porsche - nach langer Zeit - letztes Jahr endlich wieder in zwei Kategorien gewonnen: für den 9A2 aus dem 991.2 und den 9A2B4 aus dem 718/982.
Weiterhin spendiert Porsche dem 9A2B4 auch einen besseren VTG Lader, welchen sie dem 991.2 verweigert (wohl aus Rücksicht auf den "echten" Porsche Turbo; kommt wohl in dessen nächster Generation).
Bericht door Robin » 24 sep 2019, 11:04
sdlauto
Bericht door sdlauto » 24 sep 2019, 11:13
Robin,
Kijk dat is nog eens nuttige informatie.
Dus deze blokken zijn inderdaad 'closed deck' en dus sterker en zouden meer vermogen makkelijker kunnen handlen.
Zoals eerder gezegd zal betrouwbaarheid zich nog moeten uitwijzen, gezien er niet veel 718's rondrijden met veel kilometers erop.
Ik lees ook veel verschillende berichten over ECU-tuning en garantie issues.
Op forums wordt veel gepraat over dat het afwijzen van garantie vanwege een ECU-tuning niet heel makkelijk is voor Porsche.
Zij moeten kunnen bewijzen dat jouw motor falen of iets dergelijks te wijten is aan de ECU-tuning, wat volgens hen maar heel zelden gebeurd.
Toch loop ik het liefste zo min mogelijk risico en heb ik geen zin in problemen straks wat betreft garantie.
Bericht door allen » 24 sep 2019, 11:24
Als de auto leuk zat is lekker laten. Of je moet graag de Theo 3000 plus pk route willen bewandelen....
Bericht door Arthur » 24 sep 2019, 11:29
Eens, bij Porsche kun je ook je fabrieksgarantie telkens laten verlengen tot zelfs 12 jaar meende ik. Wel zo fijn als je in de historie van Porsche motoren kijkt. En deze 2 motoren zijn relatief nieuw toch? Ik bleef lekker met garantie en standaard rondrijden.
sdlauto
Bericht door sdlauto » 24 sep 2019, 11:37
Ja precies is ook pas een overweging die ik over een poosje ga maken.
Tot nu toe bevalt het prima, maar alles went op een gegeven moment zelfs 500+ pk.
Budget reikte alleen niet ver genoeg om een GTS aan te schaffen anders had ik die wel gekocht.
Maar is natuurlijk wel verleidelijk om met een enkele chip dat soort vermogens te benaderen, of zelfs overtreffen.
Bericht door Niels » 24 sep 2019, 11:55
Zolang je garantie kunt hebben zou ik garantie nemen. Dan maar niet chippen. Voor pure power moet je sowieso niet bij Porsche shoppen tenzij je geld in overvloed hebt.
Bericht door Robin » 24 sep 2019, 12:00
Idd, dat chippen weet ik niet hoor.
Porsches staan dan idd niet bekend om hun pure power. Muv een Turbo/S en GT2RS, maar geen merk gaat zo efficient met hun vermogen om als Porsche. Hun 0-100-200 tijden zijn vaak super conservatief en voor het aantal pk's vaak bijna onmogelijk(tov concurrentie).
Wat Porsche kan met 300pk heeft de concurrentie 100 pk meer nodig vaak.
Bericht door Tom » 24 sep 2019, 12:01
Collega heeft vorige week een paar K afgetikt omdat z'n F10 blok in de soep was gelopen na chippen.
Ik geloof het allemaal wel, gaat vaak goed maar ook teveel ellende gezien/gelezen.
Jussi
Bericht door Jussi » 24 sep 2019, 12:14
Zo net wat liggen spelen met een 718 Cayman. Geen idee of het de base of S'je was - stond gewoon 718 op de achterkant. Verscheidene keren van 0-200 en 100-200 gedaan. Dingen gaan serieus van kiet. Ik verlies grond bij het schakelen maar buiten dat zijn ze super gewaagd aan elkaar.
*test gedaan met OG M2 handbak
edit: ik denk een S want de auto had 2 uitlaatteutjes ipv die trapeziumvormige.
Laatst gewijzigd door Jussi op 24 sep 2019, 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Kasteel
Bericht door Kasteel » 24 sep 2019, 12:17
Tom schreef: 24 sep 2019, 12:01 Collega heeft vorige week een paar K afgetikt omdat z'n F10 blok in de soep was gelopen na chippen.
Bij wie was deze gechipt? :)
Bericht door Tom » 24 sep 2019, 12:18
Kasteel schreef: 24 sep 2019, 12:17
BR Performance
sdlauto
Bericht door sdlauto » 24 sep 2019, 12:26
Jussi schreef: 24 sep 2019, 12:14 Zo net wat liggen spelen met een 718 Cayman. Geen idee of het de base of S'je was - stond gewoon 718 op de achterkant. Verscheidene keren van 0-200 en 100-200 gedaan. Dingen gaan serieus van kiet. Ik verlies grond bij het schakelen maar buiten dat zijn ze super gewaagd aan elkaar.
Jussi,
Tegenwoordig heeft de basis 2.0 ook al 2 uitlaatjes centraal.
Een S is wel een fractie sneller dan een M2, ervan uitgaande dat jij een handbak hebt in je M2 denk ik dat je tegen een basis geraced hebt. Die in combinatie met PDK wint natuurlijk veel qua schakeltijden.
Wel gaaf als mijne ingereden sta ik ook wel open om een keer wat acceleratie testjes te doen :)
sdlauto
Bericht door sdlauto » 24 sep 2019, 12:27
Tom schreef: 24 sep 2019, 12:18
BR Performance
Heb daar ooit een keer mijn BMW 530D laten chippen, was er zeer ontevreden over.
Bericht door Robin » 24 sep 2019, 12:33
sdlauto schreef: 24 sep 2019, 12:27
BR Performance
Here we go again:)
Jussi
Bericht door Jussi » 24 sep 2019, 12:40
sdlauto schreef: 24 sep 2019, 12:26
Jussi,
Ik denk dat het een S'je was. Aan de hand van de papieren specs lijkt de base nog een maatje kleiner. Ook lijken de optionele uitlaatteutjes op de base anders dan degene waar ik achter stond. Hoe dan ook - zeer veel fun voor een dinsdagvoormiddag tussen afspraken.
Bericht door Robin » 24 sep 2019, 12:47
Jussi schreef: 24 sep 2019, 12:40
Jussi,
Nu maar hopen dat zij die fun niet hadden...
sdlauto
Bericht door sdlauto » 24 sep 2019, 12:52
Jussi,
Ja heerlijk inderdaad altijd leuk als je een gelijkgezinde tegenkomt op de snelweg en er de mogelijkheid het gas in te trappen.
De S is inderdaad nog wel een stukje sneller dan de base, heb alle drie proefgereden.
GTS en S zijn nog wel een paar seconden sneller tot de 200 en tussen acceleraties gaan ook wat rapper.
Hier nog een filmpje van de S tegen de M2, wat ik zelf ook ervaren heb.
Gebruikers op dit forum: Bjeffindividual, Bombadil, S-RS en 65 gasten
