Algemene Gereedschapsdiscussie + POLL!
Welk gereedschapsmerk heeft jouw voorkeur?
Beta
2
2%
Sonic
19
18%
Gedore
15
14%
Snap-On
24
23%
Bahco
0
Geen stemmen
Teng Tools
4
4%
Facom
15
14%
Hazet
9
9%
Stallwille
3
3%
belzer
0
Geen stemmen
Licota
1
1%
Weber tools
0
Geen stemmen
Bgs tools
1
1%
Force
1
1%
Huismerk zooi
11
10%
Totaal aantal stemmen: 105
Djessey
Re: Algemene Gereedschapsdiscussie + POLL!
Bericht door Djessey » 14 sep 2018, 18:21
Nieuw speelgoed is binnen...
Vanos
Auto: BMW 325i
Bericht door Vanos » 14 sep 2018, 19:36
zeer nice. Met vulling? :)
Bericht door Crookie » 14 sep 2018, 23:13
Gaaf hoor! Is dit op je werk?
Djessey
Bericht door Djessey » 14 sep 2018, 23:28
Ja, helaas geen garage aan huis. Dus heb binnen de loods een afgeschermde ruimte. Overdags niks te zien.
Andry
Bericht door Andry » 16 sep 2018, 18:55
Mooie kar hoor. Staat er toevallig een lasmachine naast? Kemppi?
Djessey
Bericht door Djessey » 16 sep 2018, 19:16
Dat is een DC TIG, Conti-Weld TT-1600, zeer klein apparaat. Verassend goed. Maar wil nu een ac/dc tig zodat ik ook alu kan doen.
Dus mocht iemand interesse hebben....
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 18 dec 2018, 21:05
Aangezien er meerdere df sleutelaars lekker aankloten in hun hobbyhok (net als ik dat doe) zullen ook jullie ook weleens sistuaties meemaken dat je toch graag bepaalde gereedschap wilt aanschaffen.
Nu sta ik op het punt om een werkplaatspers aan te schaffen.
Deze pers zal zo nu en dan eens gebruikt worden voor het persen van een naaf,wiellager,draagarmrubber en dat soort zaken.
Nu zie ik al goedkope persen te koop maar is dat een beetje geschikt of gaan deze binnen de korste keren lekken?
Hoeveel ton perskracht is aan te raden voor de werkzaamheden die ik hierboven heb omschreven?
Is een manometer nodig??? of gewoon beetje opletten wat je doet en doorgaan met persen, het zal toch weer in elkaar moeten.
Linkjes naar andere producten mogen ook :coffee:
12ton
https://www.low-budgets.nl/gereedschap/ ... 2-ton.html
12ton MET manometer
https://www.low-budgets.nl/gereedschap/ ... meter.html
20ton
https://www.low-budgets.nl/gereedschap/ ... 0-ton.html
Mooi setje om tussen de perst en de gewenste delen te lekker zodat je netjes op de juiste delen druk kunt zetten
https://www.low-budgets.nl/gereedschap/ ... e-set.html
Bericht door Crookie » 18 dec 2018, 21:12
Voor het geld zou ik de 20 ton halen.
Deze is ook wel netjes;
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... amwerkpers
Bokkepoot
Bericht door Bokkepoot » 18 dec 2018, 21:29
Ik heb met dat HBM ding wel eens staan persen.
Doet het prima voor wat het moet doen.
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 18 dec 2018, 21:55
volgens mij zijn die van hbm hetzelfde op de kleur na :)
en hbm verkoopt ze zo te zien enkel met manometer.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 18 dec 2018, 22:02
Die jij in je link plaats werken gewoon met een potkrik, die staat er los tussen en blijft hangen door die veren die je ziet.
werkt prima, en krikjes zijn aardig hufterproof en anders goedkoop los te vervangen en kan je ook makkelijk gebruiken om ff onder een fuseekogel of draagarm te zetten.
nadeel is alleen dat het niet allemaal superstabiel ligt, en je vaak een tweede handje nodig hebt om het recht uit te lijnen voor je er een beetje spanning op hebt staan. verder werkt dat prima voor hobby gebruik.
zou zelf persoonlijk dan voor zoiets gaan https://www.toolsnmore.nl/content/werkp ... _manometer
12 Ton is genoeg. wel zou ik meteen kijken voor een setje pers bussen/schijven dat is toch altijd wel makkelijk. half gaan staan klooien met spul wat net niet past is nog al gevaarlijk als er een paar ton druk op staat
Bericht door Crookie » 18 dec 2018, 22:03
Die eerste rode heeft een eigen gewicht van 50 en die blauwe hbm 100 ish.
Liever wat meer eigen gewicht met bv een naaf of draagarm wat Erwin zegt.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 18 dec 2018, 22:08
Het grote probleem bij de lichtere zit hem vooral in de boven constructie. die trekveren houden de pers op zijn plek en dat balk hangt er dan half los tussen. werkt wel hoor.....maar of het zo prettig en veilig is.......je zou het dan eigenlijk in het echt moeten zien dan kan je goed het verschil zien.
bij die andere zit de pers clinder vast, en de liggers druk je toch naar beneden dat is veel stabieler en effectiever
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 18 dec 2018, 22:20
erwin20vt schreef: 18 dec 2018, 22:08 Het grote probleem bij de lichtere zit hem vooral in de boven constructie. die trekveren houden de pers op zijn plek en dat balk hangt er dan half los tussen. werkt wel hoor.....maar of het zo prettig en veilig is.......je zou het dan eigenlijk in het echt moeten zien dan kan je goed het verschil zien.
:wink: dit is idd goed advies!
Harrie D
Bericht door Harrie D » 19 dec 2018, 14:53
Jeffrey026 schreef: 18 dec 2018, 21:05 Aangezien er meerdere df sleutelaars lekker aankloten in hun hobbyhok (net als ik dat doe) zullen ook jullie ook weleens sistuaties meemaken dat je toch graag bepaalde gereedschap wilt aanschaffen.
Bij m'n E30/E36 heb ik allerlei dingen weten te vervangen met een heel klein 6 tons persje (wat ergens uit een container gevist is) en veel creativiteit om het in te spannen.
Zou opzich wel een grotere willen, maar ik heb 'm maar zelden nodig...
De manometer is imho wel onmisbaar omdat je dan kan zien wanneer het los begint te komen en vooral wanneer iets op z'n plek zit.
Denk dat zo'n HBM 12 tons geval prima geschikt is, denk niet dat je de extra capaciteit van de 20 tons echt nodig zult hebben met een auto als ik kijk naar m'n eigen ervaringen.
Inspannen is overigens wel een dingetje, vooral met onhandelbaar grote dingen als draagarmen kan dat een aardige ellende zijn (ik heb ooit eens vrij veel rechte verloopbuisjes gekocht met 4-5mm wanddikte van diverse diameters, die zijn behoorlijk handig.
Edit: nog wat uitgebreider naar die rode dingen met potkrikjes gekeken, maar die zien er toch behoorlijk gammel uit, zal wel goed gaan zolang je het perfect recht in weet te spannen, maar zoniet heb ik er nogal m'n twijfels over....
Bericht door Crookie » 06 jan 2019, 21:12
New year new me.
Zo zit je braaf te zijn en geen aankopen te doen en zo bied je op een hagel nieuwe Hazet doppenset en win je ‘m uiteindelijk ook :blink:
Oh well.. mooi spul :angel:
Bericht door Martin van der Zwaard » 07 jan 2019, 08:19
Mooie set!
Bericht door ///Joost » 07 jan 2019, 09:37
Idd prachtig spul Hazet!
In mijn voorbereiding om een extra massakabeltje aan te leggen aan de achterlichten van de E46 had ik een tang nodig voor het krimpen van niet-geisoleerde connetoren. Meteen een goed excuus om een mooie Knipex kabelschoentang te kopen. :angel:
Het middelste gedeelte van de tang had ik dus nodig.
Bericht door Crookie » 07 jan 2019, 10:41
Hehe goed bezig. Ook mooi spul dat Knipex.
HJ2
Bericht door HJ2 » 07 jan 2019, 11:12
... daar heb je ook echte tangen voor die netjes parallel krimpen...
Bericht door ///Joost » 07 jan 2019, 11:35
HJ2 schreef: 07 jan 2019, 11:12 ... daar heb je ook echte tangen voor die netjes parallel krimpen...
Dat weet ik. Ik zat er ook over te twijfelen, maar ik krimp werkelijk NOOIT van die niet-geisoleerde connectoren, dus dat is dan zonde van zo'n tang. Geisoleerde connectoren gebruik ik ook niet veel, maar de kans is net iets groter. Daar had ik een of andere goedkope C-merk tang voor. Striptang heb ik wel een goede van Klein.
HJ2
Bericht door HJ2 » 07 jan 2019, 14:29
Dan is het wel een goed compromis, of 'poldermodel' :D
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 13 jan 2019, 18:54
Iemand tips?
Had deze fusekogeltrekkerset gekocht.
Maar na 3x gebruik brak de eerste trekker al (die lange rechts op foto)
Iemand advies welk profi setje ik het best kan halen. En waar?
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... rekker-set
Bericht door Crookie » 13 jan 2019, 19:46
Automotiveline heeft o.a van Force best goede. Heb er vorig jaar 1 gehaald. Heeft zich al terugverdiend na een paar keer gebruik.
https://www.automotive-line.nl/stuurkog ... 50-mm.html
https://www.automotive-line.nl/fc-628e- ... -40mm.html
https://www.automotive-line.nl/wt-2030- ... ekker.html
M3tje
Bericht door M3tje » 20 jan 2019, 13:44
Jeffrey026 schreef: 13 jan 2019, 18:54 Iemand tips?
Had dezelfde set en bij mij Ging de draad van dat ding er na een keer draaien aan flarden, HBM heeft veel bruikbaar spul maar deze set is echt no go.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 88 gasten
