Zweedse zwabberbak - 2007 S60 2.4D - Ingeruild op een Koreaan..
- Joy
Re: Zweedse zwabberbak - 2007 S60 2.4D
Ik voorzie leuke acties in het donker:
- Ferdi
- Auto: Pajero 3.2 Di-D
Hahaha dat soort acties waren met 2x 55 watt al leuk
Sein een keer en als men er niet op reageerd gooi ik altijd wat extra's aan met het volgende seintje.
Foto komt vandaag of morgen wel goed, heb er ook nog ergens een met hoe het was dus is een mooie vergelijking.
- Joopieboy
Haha geniaal, en dan nog zie ik mensen die het niet door hebben dan. Ik sein wel eens naar mensen die met mistlampen rijden, en dat is al grappig met grootlicht, laat staan dit.
- MartijnGizmo
Volgende stap:
- Ferdi
Geloof het of niet, zit inderdaad al verder te kijken naar nog knappere exemplaren
We hebben een stukje waar maar 1 auto doorheen kan, waren 2 dames die wel even dachten door te duwen ondanks dat ik praktisch dat hele stuk al door was.
Zette de auto stil en vervolgens ging mevrouw even met grootlicht seinen, dat heeft ze geweten ook
Stonden net niet bumper aan bumper en toen even de hele handel aan gezet
Overigens had ik beloofd nog een foto van de verstralers in actie:
Moest even een weg opzoeken waarvan het rechte stuk lang genoeg is om de verstralers een beetje eer aan te doen
Verschil met de oude lampen is dat ze uiteraard wat verder schijnen en alles dichterbij lijkt wel in het daglicht te staan zo goed schijnen ze
Merkte vooral de eerste keer een groot verschil. De telefoonfoto doet ook net wat te weinig eer aan de 420 watt die op de foto in actie is, 8 megapixel Samsung camera houd niet echt over.
Tijdje terug hier in de straat in het donker een nog leukere situatie gehad.Joopieboy schreef:Haha geniaal, en dan nog zie ik mensen die het niet door hebben dan. Ik sein wel eens naar mensen die met mistlampen rijden, en dat is al grappig met grootlicht, laat staan dit.
Och, beetje BMW met xenon redt dat ook
- Joopieboy
Nou dit is wel heel ver zeg haha, geniaal.
Je kon de puistjes wel tellen denk ik zo?
- Jurriuit
Nondeju Ferdi, dat is een flinke bak licht.
Als je die lampen inschakelt zakt je toerental met 500 RPM?
- Joopieboy
Het is geen BMW.
- Ferdi
Precies
Nee zonder gein, de S60 is af fabriek voorbereid op wat extra lampen dus behalve een duidelijk klikkende relais gebeurd er verder niets.
Spul is bestand tot ongeveer 2 keer wat er nu in zit, dus heb nog "wat speling"
- Ferdi
Goed, tijd voor een kleine update.
Gisteren had de S60 me nog bijna laten staan met een bijna lege accu, dus direct een nieuwe besteld aangezien me dat morgenochtend om half 6 echt niet moet gebeuren.
Dus vanmorgen naar de Brezan toe, nieuwe accu stond netjes klaar dus door naar de garagebox.
Accu's gewisseld. Auto omhoog gekrikt en met de speciale Volvo tool voor het brandstoffilter aan de gang. Uiteindelijk een knappe ratel nodig gehad om het filterhuis los te krijgen.
Is een keer een monteur geweest die dacht dat het filter er onder vandaan zou vallen geloof ik :-/
Naja...nieuw versus oud:
Oude filter was goed smerig en heb het idee dat het blok net wat fijner loopt nu er weer een schoon filter onder hangt.
Als tractatie Total Excellium diesel getankt in plaats van de gewone aangezien de tank ook leeg was en met de kofferbak vol wielen naar huis toe.
Gauw een wiel schoon gemaakt, ontvet en voorzien van 3 lagen Gunmetal Grey en 1 laag Metalizer en dan is dit het effect wat je krijgt:
Velg is op de foto net gespoten, wat je hier nog aan oneffenheden ziet is netjes strak getrokken
Net nog even het droge resultaat onder tl licht staan bewonderen. Eerdaags nog eens met daglicht kijken of er niet nog een laagje Metalizer op gaat en uiteraard de achterkant van de velg nog doen.
Was nu iets te benieuwd naar het resultaat dat ik de voorkant eerst helemaal heb gedaan.
2 maart nog langs een Volvo specialist.
Had vorig jaar nieuwe draagarmen laten plaatsen aangezien de oude rubbers op waren en een draagarm wisselen een stuk sneller gaat.
Nu komt het....in deze serie zit er een fout en is van de rechter draagarm het achterste rubber lekker gaan scheuren
Uiteraard niets aan te doen en krijg keurig onder garantie in ieder geval rechts een nieuwe draagarm, wie weet links ook nog wel.
Rijd momenteel niet mega strak, maar de oplossing is netjes en daarna weer genieten van het onderstel.
- Joopieboy
Ik help je hopen, welke heb je eronder zitten? Veel imitatie dingen gaan sowieso om het jaar verrot. beter kun je versterkt Meyle nemen of gewoon origineel (taxi...).
- Ferdi
Zit gewoon origineel Volvo onder.
In mijn geval zitten er standaard de stalen draagarmen onder, oftewel de politie versie.
Specialist daar werkt uitsluitend met origineel Volvo spullen
- Joopieboy
Ok niks gezegd dan, mooi bagger dat je nu pech hebt dan...
- Ferdi
Je hebt er genoeg die met imitatie rond rijden, dus het had zomaar gekund
Ik ben in de categorie origineel of beter.
In dit geval gewoon pure pech. Kijk er wel naar uit dat de boel weer strak is, nu is het nogal onrustig rijden.
- MartijnGizmo
Zo doe je de topictitel iig een beetje eer aan...
- Ferdi
Momenteel zeker ja
- Ferdi
Ben een weekje vrij nu, dus tussendoor genoeg tijd om verder te gaan met de velgen
Nummer 1 is af:
Dit is het resultaat na 3 lagen Gunmetal Grey en 2 lagen Metalizer.
Effect laat zich een beetje lastig op de foto zetten, maar het geeft een erg mooie kleur/effect en heb besloten dat dit het gaat worden.
Net 2 andere velgen schoon gemaakt en ontvet, dus als die droog zijn ga ik er vandaag nog 2 spuiten. Hopelijk in ieder geval t/m laag 2 en dan zit ik aardig op mijn schema
Nog even een voor en na foto:
Nummer 1 is af:
- Mnrk
- Auto: R53 tracktool
Ik ben nog niet helemaal overtuigd, dus ik wacht het resultaat even af tot ze onder de auto zitten...
- WJ
Beetje te blauwe gloed? Vind eigenlijk de orginele LM kleur ernaast mooier, hehe.
- Ferdi
Had er nog bij moeten vermelden dat het met een telefooncamera is gemaakte en zeker met bewolkt weer zoals nu toont het niet zo mooi als het is.
Zodra het spul onder de auto zit neem ik de spiegelreflex mee op pad
- Ferdi
Vandaag nog even bezig geweest, een velg zitten weer 3 lagen op en de andere 2.
Degene met 3 lagen krijgt morgen een dubbele laag Metalizer en hoop de ander ook zover te krijgen en de laatste velg ook tot een paar lagen grijs te krijgen.
Enige wat dan nog over blijft is de achterkant van een kleurtje voorzien en dan kunnen ze onder de auto
Deze foto geeft de kleur van de velg die af is trouwens wel beter weer dan de foto van gisteren.
- Ferdi
Tijd voor foto's:
En als je de boel flink in de zon zet geeft het metallic weer dit effect:
Kleur is dus erg afhankelijk van het licht.
Ook vol in de zon blijft het goed staan, camera van mijn telefoon heeft het iets lichter gemaakt dan het werkelijk is.
Wat vooral erg leuk is, is dat de auto wat minder massief lijkt door deze kleur en vindt het zelf qua combinatie dan ook erg geslaagd
Eigenlijk vooral nog eens tijd om met de spiegelreflex op pad te gaan en de kleur echt eer aan te doen
- MartijnGizmo
Netjes geworden!
peu 207
weet nie. denk toch dat ik ze persoonlijk antraciet had gedaan dan. staat mooier denk
Gebruikers op dit forum: SlowCo en 84 gasten
