Het grote 996 (occasion) draadje
Re: Het grote 996 (occasion) draadje
Bericht door Niels » 12 okt 2012, 20:07
Knot schreef: Ga vrijdagochtend kijken, auto lijkt oke op papier, maar in het echte zien en door de papierwinkel bladeren doet vaak wonderen.
En was het wat??
Paskal
Auto: meerdere
Bericht door Paskal » 12 okt 2012, 20:40
Denk dat hij nog aan het nagenieten is van 2 uurkes nat Zandvoort :)
Bericht door Knot » 12 okt 2012, 21:01
Ik had in mn hoofd vandaag met een kevertje thuis te komen maar de klik met de verkoper was er al niet, de klik met de autohandelaar waar hij stond ook niet en de auto viel me ook tegen. Zal het straks even uitschrijven maar als je de deur opentrekt en het raam zakt geen halve centimeter is dat geen goed teken van onderhoud om mee te beginnen.
Bericht door Fabian » 12 okt 2012, 21:04
Jammer!
Erik dB
Bericht door Erik dB » 12 okt 2012, 21:36
Zonde, maar op zich hoef je niet met die verkoper naar bed he :-)
Bericht door Knot » 12 okt 2012, 22:02
Was een druk dagje vandaag, naar Oss voor die 996, naar Bas Roos, en naar Zandvoort om 2 uurtjes te driften.
Maargoed, veel huiswerk gedaan, alles over de auto uitgezocht, verkoper wilde niet echt zakken, als je minder km wil moet je een andere kopen etc, zat weinig emotie in, "er komt wel iemand voor 16k" mentaliteit. Nog wat nagebeld met Visser (specialist) maar die was de auto ook uit het oog verloren.
Auto stond buiten (alles overigens, ook DB9's etc, omdat pand verbouwd werd) in een hoekje. Boekjes, viel me idd op dat de ruitjes niet zakten, dus alleen even de facturen doorgenomen in de auto (als goede verkoper zou ik die binnen leggen en onder genot van een vers gemalen koffie dat soort zaken even doornemen, maargoed), hoop apk garage en seat garage. Wel 2x de bobines vervangen, netjes oliebeurtjes gehad, aircon revisie (dure grap), nieuwe radiatoren bij 140k, nieuwe koppeling bij 150k maar als ik dan merk dat de raammotoren zielig in de deur knarsen en kraken zonder dat er een raam beweegt zijn die radiatoren en koppeling eerder noodzaak dan preventief de auto verwennen heb ik het idee. Ook een contactslot wat twijfelachtig was, beetje tegen sluiting aan, reageerde niet goed en stond ook een aantekening op een servicebon ergens.
Sportuitlaten klinken wel goed overigens, koude start roffelt ie prima. Verder niet eens gereden, als ie uberhaupt alles aan de kant had willen zetten.
Kortom, op naar de volgende... die 15k staan ook prima op de bank voorlopig.
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 12 okt 2012, 22:07
Volgens mij een verstandig besluit om deze te laten staan als ik dit zo lees. Importeren?
FreudeamFahren
Bericht door FreudeamFahren » 12 okt 2012, 22:10
Knot schreef:(...) als je de deur opentrekt en het raam zakt geen halve centimeter is dat geen goed teken van onderhoud om mee te beginnen.
Ik begreep van je dat je de motor wel hoorde werken? Dan is de kabel opgerekt. Complete regelaar vernieuwen dus. Is nog wel te overzien. De deurkaart eraf is een k-klus: broze plastic clipjes ipv solide kruiskop schroefjes. Als het mechaniek goed is kan 't een microswitch zijn. Of zelfs wat opgehoopte troep. Last but not least: soms is een reset van de electronica ook goed: raam open doen en schakelaar 20 seconde vasthouden. En bij het sluiten idem.
Kortom: aan mij heb je ook niks :tooth:
Bericht door Knot » 12 okt 2012, 22:10
Het kan aan mij liggen hoor, maar om te beginnen (of het nou je eigen auto is of verkoop in opdracht) zet je die auto toch vooraan neer, liefst even gewassen of afgespoten, leg je de papieren binnen klaar, koffier erbij, handel doornemen, praatje erbij en dan stukje rijden om (alsnog) te overtuigen.
Meldt van mij part dat de raammotoren het niet doen en dat het voor 500 euro te repareren is maar de auto verder in orde is, bedoel, maak er wat van ipv daar staat ie en alles ligt erin.
Nog los van of een auto goed of slecht is.
Meppel vond ik ook nog een kanshebber voor 17k met 188k gelopen, schuifdakje alleen even kijken of ie sper heeft.
Bericht door Knot » 12 okt 2012, 22:12
Je hoorde hier de motor wel lopen maar echt kraken en knarsen en ratelen... klonk niet best, iets wat ik direct zou fixen als het mn eigen auto was.....
Stond verder op kale achterbandjes en remschijven voor met een goede rand eraan, dus zat onderhoud wat eraan komt, dat is gewoon geen 16k waard, eerder 12.
Iedereen iig bedankt voor het meedenken en de info.
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 12 okt 2012, 22:15
Knot schreef:Je hoorde hier de motor wel lopen maar echt kraken en knarsen en ratelen... klonk niet best, iets wat ik direct zou fixen als het mn eigen auto was.....
Zoals je hem nou beschrijft lijkt het me echt een auto die niet van een liefhebber is geweest. Altijd al eens een Porsche willen hebben maar niet het onderhoud er in willen steken.
Paskal
Auto: meerdere
Bericht door Paskal » 12 okt 2012, 22:16
jammer Rody, maar 996-jes genoeg op de wereld dus op naar de volgende :) Wellicht handig om ff een linkje op te nemen welke je nu bekeken hebt want voor je het weet zijn we tig pagina's verder en zoeken we ons een ongeluk :)
Succes met je zoektocht :thumbup: Er zijn vervelendere zaken dan dit.
Bericht door GTRene » 12 okt 2012, 22:23
raam kun je idd als ie helemaal boven in staat of in het standje 1cm lager blijft staan (dan naar boven zetten eerst), ff de stroom er af...ff wachten en dan weer er op zetten, als je dan de deur open doet kan ie weer werken (als het systeem verder nog goed is ofcorse)
Roderik_
Bericht door Roderik_ » 12 okt 2012, 23:24
Bericht door GTRene » 13 okt 2012, 00:16
ziet er niet verkeerd uit, tevens een sportpuf voor die dove :df:
Bericht door Knot » 13 okt 2012, 11:53
Roderik_ schreef:aub
Dat is dus de auto waar ik ben wezen kijken ;)
Bericht door Knot » 13 okt 2012, 16:51
Die van Hoekstramotoren heeft geen 19inch meer, zijn met een andere auto verkocht en de blauwe met sper/schuifdakje staat nu op 18inch GT3 wielen.
Staat al beter maar dit blijf ik toch het mooiste vinden op een 996:
Roderik_
Bericht door Roderik_ » 13 okt 2012, 17:12
I know, maar daar werd ook om gevraagd :wink:
Marc R
Bericht door Marc R » 13 okt 2012, 18:39
Vandaag even bij deze gekeken...ziet er absoluut niet verkeerd uit zo op t eerste gezicht.
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx? ... src=st%7cs
Als iemand meer info over deze wagen heeft graag natuurlijk.
Gert.
Bericht door Gert. » 13 okt 2012, 21:41
Kom op pf en hier steeds meer dezelfde personen tegen. :wave:
Marc R
Bericht door Marc R » 14 okt 2012, 09:12
Ja dat heb ik ook Gert :D
Ar
Auto: Prius
Bericht door Ar » 14 okt 2012, 09:23
Marc RS4 schreef:Vandaag even bij deze gekeken...ziet er absoluut niet verkeerd uit zo op t eerste gezicht.
Dat zier er goed uit.
Was het wat?
Marc R
Bericht door Marc R » 14 okt 2012, 09:34
heb n principe overeenkomst met de verkoper qua prijs,maar wil graag ff wat meer over deze wagen weten.
maandag nog ff informeren bij n andere.
Bericht door GTRene » 14 okt 2012, 09:43
das idd wel een leuk ding, kwam hier laatst ook ergens voorbij op DF toch? ja alleen dat ie gunstig leek qua prijs en een leuke stoere combi heeft voor een 996 :df:
zou niet weten hoe zoiets rijd en of hoe snel die "automaat" is.
Bericht door Macboy » 14 okt 2012, 09:55
Spannend Knot ! Ben het met je eens wat betreft de velgen die zijn inderdaad prachtig.
Verder met Martijn eens dat die rode streep van de C4 wel een leuke toevoeging is. Natuurlijk is het origineel houden van de Porsche vaak het beste maar soms is dat niet erg. Als je die streep namelijk wil ben je aangewezen op een C4 en veel mensen willen gewoon RWD. Ook die uitlaten op een 996 zijn gewoon niet mooi geïntegreerd op de gewone Carrera.
Ben heel benieuwd hoe het verder verloopt met de zoektochten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], CRZ, Sander-E46, vigilante en 69 gasten
