Klussen aan je auto, wat heb jij onlangs gedaan?
Zed240
Re: Klussen aan je auto, wat heb jij onlangs gedaan?
Bericht door Zed240 » 10 jun 2024, 11:10
Aan de remmen is niks te zien. Buiten de wiellagers om is alles nieuw in de voortrein. Dan zou dat nog kunnen.
Elke keer als ik denk, ik ben er helemaal klaar mee, is het probleem er opnieuw... :blackeye:
JagOnTrack
Auto: Jaguar XKR (Performance pack)
Bericht door JagOnTrack » 10 jun 2024, 17:30
Als 1 blok iets meer op de schijf blijft aanlopen word de schijf aan die ene kant heet, en trekt deze tijdelijk een heel klein beetje krom.
Daardoor versterkt het effect van het aanlopende remblok..van kwaad tot erger dus.
Met trillen tot gevolg.
Na een half uur niet rijden is het weer even weg.
Kan het zoiets zijn?
Dan toch remklauwen even opnieuw goed bekijken.
Als er verschil ik remblokdikte is weet je genoeg denk ik.
Succes
Nivek
Auto: Rx7, Rx7, Caddy, LS400
Bericht door Nivek » 14 jun 2024, 23:58
Beestje vandaag gekeurd, en nog even aan het testen geweest met de nieuwe setup. Pedaal is hard, maar hij ankert als een malle. Nog niet kunnen blokkeren dus ik ga waarschijnlijk nog andere hoofdremcilinders proberen.
Bericht door JP » 15 jun 2024, 01:17
Nieuwe ruitenwissers gemonteerd. Zelfs dat lukte mij nog met 2 linkerhanden
Bericht door Arthur » 15 jun 2024, 10:57
Andere radiozender geprogrammeerd in de Up!
Bericht door Martijn_bmw » 15 jun 2024, 14:17
Arthur schreef: 15 jun 2024, 10:57 Andere radiozender geprogrammeerd in de Up!
:lollerdelol:
Hier sinds 3mnd weer eens door de wasstraat getrokken, toch ook een flinke klus :tooth:
Thomth
Auto: BMW 325i coupé
Bericht door Thomth » 21 jun 2024, 15:10
IK ben bezig om de onderdelen voor nieuwe draagarmen en schokdempers aan de voorzijde van mn 325i te bestellen.
Waar ik echter niet helemaal uit kom zijn de schroeven en bouten
wanneer ik bij leebmann kijk heb ik de keus;
- alle bouten en moeren los bestellen
- of een lemforder repair kit, hier zitten een aantal bouten/moeren in passend bij de draagarmen.
Wanneer ik echter kijk bij de stuurkogels, die wil ik ook vervangen, zegt ie dat er weer 2 van die setjes bij moeten. En wanneer ik naar de toplagers kijken komt daar ook weer repair kits naar boven die weer lijken over lappen met elkaar en met de repair kits van de draagarmen
Ik zie zogezegd door de bomen het bos niet meer...
Booooh
Auto: BMW 1M / Nissan GT-R
Bericht door Booooh » 24 jun 2024, 01:21
Samen met Hans :beer: Apple Carplay ingebouwd in de 1serie :thumbup:
IMG_4334 groot.jpeg (283.25 KiB) 8986 keer bekeken
IMG_4335 groot.jpeg (319.81 KiB) 8986 keer bekeken
Thomth
Bericht door Thomth » 27 jun 2024, 18:38
Mijn BMW 325i automaat stopte er gisterochtend mee voor een stoplicht. Eerst schoten de toeren omhoog toen ineens 0 op de toerenteller.
Auto in P gezet en gestart. Startte gewoon, geen lampjes die brandden.
Auto vandaag uitgelezen en geeft code 2D06. Als ik zoek kom uit de luchtmassasensor. Is dit een kwestie van schoonmaken/vervangen of kan er meer aan de hand zijn?
Bericht door Crookie » 28 jun 2024, 08:41
Thomth schreef: 27 jun 2024, 18:38 Mijn BMW 325i automaat stopte er gisterochtend mee voor een stoplicht. Eerst schoten de toeren omhoog toen ineens 0 op de toerenteller.
Sensor aansluiting even bekijken op contactpunten/schoonmaken en weer aansluiten. Daarna starten en live data uitlezen wat de MAF doet.
Thomth
Bericht door Thomth » 28 jun 2024, 09:13
Oké wat zijn normaal waardes van wat de MAF uitleest?
JdBn
Bericht door JdBn » 02 jan 2025, 17:44
Sinds lange tijd ook eens een keer iets aan de 330d gedaan en eigenlijk uberhaupt zelf iets aan een auto: beide handgrepen binnen aan de voorkant vervangen. Je kent het wel, het begint op een gegeven moment een beetje zacht te worden en een jaar later is het plakkerige zwarte troep dat je vastpakt elke keer dat je de auto in of uit wilt.
YouTube tutorial gekeken, allemaal niet zo spannend eigenlijk. Behalve het eruit pielen van de raambediening... WTF zeg! Die zit vanaf de voorkant in zijn gat geklikt maar het metalen lipje waar je tegenaan moet duwen om het ding er weer uit te krijgen is met geen mogelijkheid te zien. Bij de bestuurderskant toevallig bij de eerste keer bijna raak dat ik hoorde dat m'n schroevendraaier het metalen lipje raakte, zodat ik wist waar ik de 2e keer moest pielen en hem er meteen uit kreeg. De passagierskant... Na 4x pielen had ik het wel al gezien (video die ik gezien had hadden ze het over dat je best een half uur ermee zoet kon zijn) en heb ik de hendel gewoon vervangen met de deurkaart rustend op de stoel. Dan maar niet helemaal eraf.. Was eigenlijk niet eens lastiger dan met de deurkaart op de grond trouwens, al wist ik bij de passagierskant ondertussen al wat ik precies moest doen natuurlijk.
Dus nu weer op weg met twee heerlijk premium aanvoelende deurgrepen :lol:
Bericht door MParallel » 03 jan 2025, 12:31
Booooh schreef: 24 jun 2024, 01:21 Samen met Hans :beer: Apple Carplay ingebouwd in de 1serie :thumbup:
Welke interface is dit en hoe zijn de ervaringen tot nu toe?
Andry
Bericht door Andry » 13 jan 2025, 09:43
Dit weekend de E90 op de brug gehad voor inspectie en onderhoud. Naast verse motorolie, oliefilter, interieurfilter, ruitenwisserbladen ook de kleppendeksel van de N53 vervangen. Deze is in het verleden ooit eens gerepareerd maar lekte weer, dus een nieuwe erop.
De remschijven heb ik rondom opgemeten en zijn minimaal qua dikte dus een nieuwe Brembo schijven/blokken rondom en remvloeistof zijn besteld.
6 maanden geleden het oliefilter, olie + alle pakkingen etc. van de ZF bak vervangen en vervolgens XHP erop laten zetten. De settings zo aangepast dat D voor mij nu prima is, het lome en trage can voorheen is verdwenen en sporadisch zet ik m nog en S.
In ruim 5 jaar heb ik er 75k kilometer bijgereden, buiten normaal onderhoud geen extra onkosten, het olieverbruik is 1liter op 11000 km en eerlijk gezegd bevalt ie nog steeds meer dan prima. Beter dan de leasekar die ik nu verplicht rij :bag:
Bericht door Crookie » 13 jan 2025, 14:47
Welke e90 is het? 325 of 330?
Andry
Bericht door Andry » 13 jan 2025, 15:16
325i de N53 versie.
Bericht door Crookie » 13 jan 2025, 21:26
Welke automaat zit daar in? Ik heb geen S in een pre lci e90
vester86
Bericht door vester86 » 13 jan 2025, 22:29
jawel hoor, pookje naar links.
als die dan niks doet is de bedrading kapot, standaard kwaaltje
zit een ZF6 in.
Bericht door Crookie » 14 jan 2025, 01:13
Ah wist niet dat de sportstand is. Het opschakelen en terugschakelen is wel te bedienen.
Bericht door MParallel » 14 jan 2025, 10:00
1x naar links is sport-auto en als je dan zelf gaat schakelen dan is het manual mode.
Laatst gewijzigd door MParallel op 14 jan 2025, 15:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Crookie » 14 jan 2025, 12:44
Nooit bij stil gestaan. Bij de e46 en e39 was de S duidelijk zichtbaar.
Bericht door matthyssie » 14 jan 2025, 13:27
Bij E90 laat hij toch DS in het display zien?
vester86
Bericht door vester86 » 14 jan 2025, 22:27
klopt.
en met Xhp kun je D1-6 of S1-6 in het display laten tonen, dan weet/zie je ook in welke versnelling die op t moment ziet
Bericht door MParallel » 15 jan 2025, 00:54
Ja dat is wel leuk.
Voor de HP5 gaat op internet een Alpina flash rond. Dan toont die ook versnelling in Sport modus. Plus wat vlotter schakelen.
JdBn
Bericht door JdBn » 20 feb 2025, 14:30
Xenon lamjes van de F31 vervangen, want rechts was stuk. Was eigenlijk makkelijker dan ik had verwacht :P
Kan blijkbaar zonder het wiel eraf te halen, maar heb het mezelf makkelijk gemaakt en toch even het wiel eraf gehaald want zoveel werk is dat ook weer niet. Enige wat even vraagtekens opleverde was die veer waarmee de lamp vast zit, had verwacht dat het drukken, knijpen en dan naar achter zou zijn om het te verwijderen, maar na even opzoeken was het nog makkelijker, gewoon duwen en naar links drukken.
Ik heb weer licht! :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
