Robin | 328i touring Madeiraviolett
Re: Robin | 328i touring Madeiraviolett > Koplampsproeiers
Bericht door Robin Hartog » 04 jan 2015, 00:17
Joy schreef:Ik zou het stekkertje eruit trekken. Zekering 3 is volgens mij bij een Touring ook de aansturing van de achterruitwisser.
Hmm, okay. Nummer 4, right?
Je hebt gelijk v.w.b. achterruit wisser. Headlight washer is zekering 3 en 37. 37 is daarnaast ook voor zijknipperlichten, dus een zekering eruit trekken is geen optie dus.
Bericht door matthyssie » 04 jan 2015, 00:26
Nummer 2 is het pompje lijkt me?
Bericht door Joy » 04 jan 2015, 00:30
Het pompje zit achter de koplamp in de uitsparing van het reservoir. Kan niet missen.
Bericht door Robin Hartog » 04 jan 2015, 00:39
Joy schreef:Het pompje zit achter de koplamp in de uitsparing van het reservoir. Kan niet missen.
:thumbup:
Bericht door Arthur » 04 jan 2015, 11:34
Lach maar, toch deed ik dat wel eens, ff de lampen uit, sproeien en weer aan :tooth:
MParallel schreef:
GTRene schreef::mrgreen:
misschien de stekker van het pompje halen?
Precies, dat dus. Of elke 5e keer je lampen uitzetten. :lol:
Bericht door MParallel » 04 jan 2015, 15:16
#4 is de niveau sensor.
#2 moet je hebben ja.
Bericht door Robin Hartog » 04 jan 2015, 17:39
Stekkertje eruit, geen koplampsproeiers meer. heerlijk. :tooth:
En vanmiddag éindelijk eens een mooie foto kunnen knippen van de touring. Blij mee. :)
Tevens heeft Rico nog een dikke rolling shot gemaakt met z'n iPhone vanmiddag:
Laatst gewijzigd door Robin Hartog op 05 jan 2015, 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door MartijnGizmo » 04 jan 2015, 18:45
Blauwe velgen staan em goed! :tooth:
Bericht door MartijnGizmo » 04 jan 2015, 18:46
Maar strakke plaatjes, nette basis heb je! :thumbup:
Bericht door MParallel » 04 jan 2015, 20:00
Dik hoor!
Bericht door Tim N » 04 jan 2015, 20:02
Lekker van genieten :headbang:
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 04 jan 2015, 20:39
Super ding!
Bericht door Robin Hartog » 05 jan 2015, 12:39
MartijnGizmo schreef:Blauwe velgen staan em goed! :tooth:
Welke blauwe velgen? :tooth:
Thanks all!
Bericht door MParallel » 05 jan 2015, 13:06
WB instelling ;)
Bericht door MartijnGizmo » 06 jan 2015, 18:09
:tong:
Bericht door Robin Hartog » 19 jan 2015, 20:07
Vandaag eindelijk de microswitches binnen en meteen maar vervangen. Passagierskant ging prima, maar bestuurderskant is helaas de bovenste torx-schroef bijna dolgedraaid. :(
Heeft iemand enig idee hoe ik die bovenste los kan krijgen en welke schroef ik vervolgens nodig heb om hem te vervangen? Een platte schroevendraaier erin rammen en dan losdraaien lukte in ieder geval niet; de schroef is te hard en zit té goed vastgeschroefd.
Bericht door Martijn M » 19 jan 2015, 20:16
Uitboren en nieuwe tappen?
Bericht door Joy » 19 jan 2015, 20:21
http://www.mzsgereedschap.nl/boren-en-s ... wijderaar/" onclick="window.open(this.href);return false;
Of een inkeping met een Dremel maken en daar een platte schroevendraaier insteken.
Bericht door GTRene » 19 jan 2015, 21:13
met een slag schroevendraaier en zo'n torx bitje werkt heel mooi, zo'n ding moet iedere sleutelaar in de doos hebben liggen :D
linksom of rechtsom zetten, er op en dan een knal met hamer achterop, geeft veel grip en verdraait dan iets zeg maar, werkt mooi.
Bericht door Arthur » 19 jan 2015, 21:14
Er is toch ook een bitje wat er tegengesteld indraait/vreet (ik noem het maar ff zo, weet niet meer hoe het heet) en zo de boel los draait?
Bericht door Joy » 19 jan 2015, 21:29
GraBit heet dat. Ligt onder andere bij de Praxis. Of een alternatief merk.
Bericht door GTRene » 19 jan 2015, 21:56
denk dat die boutjes 10.9 staal zijn? en dus hard, als het gat nog 'redelijk' is dan bied een slag schroevendraaier met het juiste bitje toch het beste, klap wat de bout al wat los maakt, dan meteen wat slag, meeste gaat met een slag of soms 2-3 al wel los.
Bericht door Martijn M » 19 jan 2015, 21:58
Anders kan je er altijd nog een moer op lassen.
Bericht door MParallel » 20 jan 2015, 00:34
Hoe heb je die ene kant gewisseld? Ik heb altijd begrepen dat er een plaatje aan de andere kant van het plaat staal zit en als je die bouten losdraait, dit plaatje in je chassis valt.
Edit: zie op etk dat er idd een plaatje aan de andere kant zit.
P/N van dat boutje is 51211928850
Bericht door Robin Hartog » 20 jan 2015, 08:20
Thanks mensen, ik ga van de week even aan de slag!
MParallel schreef:Hoe heb je die ene kant gewisseld? Ik heb altijd begrepen dat er een plaatje aan de andere kant van het plaat staal zit en als je die bouten losdraait, dit plaatje in je chassis valt.
Daar zit inderdaad een plaatje. Ik schrok me ook het leplazerus toen ik zat dat dat plaatje gewoon los zat. Gelukkig zat het kabeltje er ook doorheen en had ik die wel gewoon vast. Bij de bestuurderskant ga ik het anders oplossen; schroef eruit en een langere schroef er weer tijdelijk in. Dan kan ik rustig de onderste schroef los maken en blijf het plaatje tenminste op zijn plek. :)
Gebruikers op dit forum: ron36 en 62 gasten
