E89 Z4+E34 M5+C400X+Kodiaq
Re: Z3 Coupe 2.8 + Z4 2.0 + 116i + E36 M3 3.2 sedan
Oke, dat moet ik ook nog doen bij de E36 maar mij werd verteld dat de ruit er dan uit moest omdat het rubber 1 geheel is waarvan de hoekjes na verloop van tijd loslaten, kans op bartsten van de ruit weerhield mij ervan die hoekjes in orde te maken.
- Mathieu
Exact wat mij ook verteld was.Knot schreef:Oke, dat moet ik ook nog doen bij de E36 maar mij werd verteld dat de ruit er dan uit moest omdat het rubber 1 geheel is waarvan de hoekjes na verloop van tijd loslaten, kans op bartsten van de ruit weerhield mij ervan die hoekjes in orde te maken.
Anders had ik dat voor die EUR 15,- ook wel laten doen
- Fabian
Het rubber zit gewoon om de ruit gevouwen, je hebt flink wat dreft nodig om het te laten lukken. Maar was binnen 10 minuten gefikst. En dat was inclusief het schoonmaken van de sponningen
Het oude rubber trek je er zo uit. De ruit zelf zit gelijmd inderdaad, maar dat staat los van dit rubber.
Gezien jij nu de expert bent mag je dat bij mij in november bij ATP even uitvoeren.. betaal ik het eten wel
- Martin van der Zwaard
Als ik dat had geweten, dan had ik ze toen bij mijn E36 ook vervangen. Maar ik hoorde ook het verhaal van de achterruit en heb het toen ook niet gedaan. Stoorde me er mateloos aan.
- Flamman
Knot schreef:Gezien jij nu de expert bent mag je dat bij mij in november bij ATP even uitvoeren.. betaal ik het eten wel
Dat wil ik 1 oktober op ATP ook wel voor je doen hoor, is echt zo gebeurd neem ik wel een beetje glijmiddel
mee !
Shakes
Ach daar is Luco weer de expert in.
Gewoon even dat rubber bestellen, oude eruit halen en denk goed schoonmaken eronder en dan de nieuwe erin....?
Zat er nog veel vuil onder de ruit Fabian toen je het ouder rubber weghaalde?
- Fabian
Alleen wat aangekoekt zand, heb het ingespoten met dasty en vervolgens met een kwast even schoongemaakt en afgespoeld met water.Knot schreef:Gewoon even dat rubber bestellen, oude eruit halen en denk goed schoonmaken eronder en dan de nieuwe erin....?
Daarna even knoeien met dreft (heel het rubber insmeren) en dan frunniken om te monteren.
Stelt echt niets voor......
dreft is ook een ontvetter...is dat in theorie niet licht schadelijk voor het rubber qua uitdrogen? (wat overdreven gedacht)
zou je in theorie niet beter? een ander soort glij/smering kunnen gebruiken wat in theorie minder schadelijk is en of juist rubber beschermt?
- Tim N
In theorie wel
Hier komen de "rubber" experts hoor
Als ik zin heb zel ik t ook eens gaan doen.. eerst remblokken rondom, voorruit, clima etc.
- D20VT
De rubbers kun je altijd met WD40 inspuiten, deden wij altijd bij montage van deurrubbers e.d
- Joy
Hmm dan ga ik ook eens zo een nieuw raamrubber bestellen. Ik dacht ook dat het redelijk onmogelijk was zonder de ruit te demonteren.
Ik voel een raamrubber meet aankomen... wie doet m binnen 10 min
steve smith
Kan wel binnen 10 minuten, maar als je de sponning ff schoon wilt maken en conserveren kost het je wat meer tijd. We hebben de achterste bij Derrick al vervangen, voorste moet nog ff.
- Fabian
Vanavond van de Z4 de kleppendekselpakking vervangen, moest al een paar maanden, maar ja de tijd he! En meteen weer even olie en filter vervangen.
Kan die er weer een jaar tegenaan. Toch al 5000 km mee gereden dit jaar
, kmstand nu 156500 km.
- Mathieu
Ouwe automonteur
Toch netjes dat je dat zelf doet hoor, is best een tijdrovend klusje als de oude pakking van beton is geworden door de loop de tijd.
Ik kijk dan naar die kleppendeksel en naar de kurk in de fles wijn op tafel en denk ik, trek die laatste er wel af
- Fabian
Haha, nou wijn blief ik niet dus die keuze is makkelijk gemaakt
Pakking vervangen is niet veel werk hoor, hooguit een uurtje. En bij zo'n jonge auto is alles nog mooi soepel, snap eerlijk gezegd ook niet waarom hij lekte. De pakking die eruit kwam was net zo "mooi" als de pakking die er weer in ging zeg maar. Nu maar hopen dat hij niet meer lekt
- Joy
Vandaag het raamrubber vervangen van de M3. Was inderdaad een fluitje van een cent. Dat had ik eerder moeten weten.
Wat wel handig is om te gebruiken is een bandenlichter (kunststof) van een fiets. Daarmee kun je de randjes mooi in de gleuf duwen. Ook handig is een spitsbektang om de hoekjes vast te pakken van het oude rubber. Met de hand lukt dat niet.
De sponning wel even goed schoon moeten maken. Zat toch wel wat rommel onder. Vaatborstel en een tandenborstel + een sopje did the trick.
Monteren heb ik gedaan met een beetje zonnebloemolie, ging soepel en rap. Had alleen aan de onderkant van de ruit een kitprop zitten waardoor het rubber er niet helemaal erin ging. Die prop even weg moeten snijden, daarna geen probleem meer.
- Fabian
Joy schreef:Vandaag het raamrubber vervangen van de M3. Was inderdaad een fluitje van een cent. Dat had ik eerder moeten weten.![]()
met een tang kun je het beste het oude rubber eruit trekken inderdaad, dat lukt met de vingertjes niet
- Geert.
Hoe bevallen de pole positions op lange afstanden Fabian? Ik krijg wat last op lange afstanden met de standaard stoelen, een beetje door de hoogte en door een korte zit bij onderbenen. Korte ritjes van max een uur gaan perfect maar daarna wordt het niet echt lekker zitten meer ... Vraag me af of de recaro's daar verandering in gaan brengen, naast het feit dat ze heel mooi staan uiteraard
Ik had het vorige week vrijdag ook nog even nagevraagd bij autoglas schiedam maar die raden het ook af, als er een aardig stuk vastgekit zit krijg je dat niet mooi weg en past de nieuwe lijst er niet strak in.
- Fabian
Hij zit niet gekit, de ruit zit gekit, maar het rubber niet.Knot schreef:Ik had het vorige week vrijdag ook nog even nagevraagd bij autoglas schiedam maar die raden het ook af, als er een aardig stuk vastgekit zit krijg je dat niet mooi weg en past de nieuwe lijst er niet strak in.
Gebruikers op dit forum: Djessey, Edwin de Haas, Erminio, sebas16v, Semrush [Bot] en 58 gasten
