Klussen aan je auto, wat heb jij onlangs gedaan?
Emiel
Re: Klussen aan je auto, wat heb jij onlangs gedaan?
Bericht door Emiel » 22 okt 2022, 21:59
Heb mijn Emerald Ecu gewisseld voor een nieuwere versie zodat ik de werking van Ford/Mazda VCT/VVT kan gaan omzetten naar een PWM controle om zo de variabele nokkenas te kunnen gaan gebruiken van het nieuwere Duratec 2.5 i4 motorblok in de Lotus.
Originele afstelling voor Emissie en iets aangepast voor meer vermogen in een 2e map.
Daarnaast begonnen met het afstellen van stationair. Helaas begint het toerental hevig te fluctueren van 950 naar 1550 zodra de motor warm is.
Eerst maar eens de ontsteking correctie nakijken in combinatie met koelvloeistof temperatuur (air temp al los gekoppeld) en de ITB’s eens balanceren.
BartMS
Bericht door BartMS » 22 okt 2022, 22:39
Crookie schreef: 22 okt 2022, 14:44 Afgelopen week een dsc abs module gewisseld bij een Mini r56 incl een nieuwe remleiding (want kapotte leiding op wartels). Remolie vv alleen nog niet volledig kunnen coderen icm ISTA/P.. iemand suggesties omtrent de error?
toevallig met een dcan kabel ipv een icom kabel geprogrammeerd?
Bericht door Crookie » 23 okt 2022, 01:03
BartMS schreef: 22 okt 2022, 22:39
Jep dcan icm icom emulator in de software. Ista+ doet alles en aansturen modules gaat goed. Ista/p codeert wel maar kan de module niet integreren.
Ik vermoed dat het aan de icom communicatie ligt ja…
HJ2
Bericht door HJ2 » 23 okt 2022, 16:05
Emiel schreef: 22 okt 2022, 21:59 Heb mijn Emerald Ecu gewisseld voor een nieuwere versie zodat ik de werking van Ford/Mazda VCT/VVT kan gaan omzetten naar een PWM controle om zo de variabele nokkenas te kunnen gaan gebruiken van het nieuwere Duratec 2.5 i4 motorblok in de Lotus.
My brain hurts!
HJ2
Bericht door HJ2 » 23 okt 2022, 16:09
Joël D. schreef: 23 jan 2022, 15:39 Bezig met de 456 van mijn vader. Interieur zit vol met sticky plastic. Na 10 jaar was het zo erg geworden dat je niets meer aan kon raken, dus maar begonnen met alles er uit te halen. Mooi winterprojectje :)
Hoe peuter je die rommel er eigenlijk af?
Ik heb nu een rolbeugel in de plastidip primer gezet die zorgt voor een permanente hechting en daar plastidip overheen gespetterd zodat je een mooie OEM look krijgt. Qua duurzaamheid weet ik het nog niet of je dit op je interieurdelen wilt doen, maar het ziet er heul fraai uit en het voelt 'premium'
Joël D.
Auto: Alfa 155 / Z4 3.0
Bericht door Joël D. » 23 okt 2022, 17:54
Dasty en wat ellbow grease.
Overigens is het nog steeds niet klaar. Hemel moet er ook nog uit, die is gaan hangen.
Emiel
Bericht door Emiel » 23 okt 2022, 18:39
HJ2 schreef: 23 okt 2022, 16:05
My brain hurts!
Geloof ik geen zak van!
Maar ik heb er soms wel ff hoofdpijn :bag:
BartMS
Bericht door BartMS » 23 okt 2022, 23:22
Crookie schreef: 23 okt 2022, 01:03
ffe laten coderen dooor iemand met een icom kabel. die DSC modues willen niet werken met DCAN. al eens eerder geizen ook op een R56
Bericht door Crookie » 23 okt 2022, 23:29
BartMS schreef: 23 okt 2022, 23:22
Idd, heb een specialist in de buurt geregeld
Zed240
Bericht door Zed240 » 28 okt 2022, 17:37
Ik heb niks gedaan, maar m'n Cayman is vandaag bij de specialist uitgelijnd. Stuur stond lichtjes scheef, maar er trilde niks. Nu staat het stuur recht maar trilt het stuur als een malle boven de 100kmh. Aangezien de garage over een halve week pas weer open is (feestdag hiero), ben ik toch wel erg geïnteresseerd wat het kan zijn.
Hoe gaat een auto trillen door een andere uitlijning? Wielen zijn niet gebalanceerd, en het was nou ook weer niet zo dat de uitlijning heel vreemd was volgens mij.
Bericht door Martijn M » 28 okt 2022, 19:09
Gecupte banden?
Bericht door JP » 28 okt 2022, 19:16
Wielen zijn gedemonteerd geweest ? Als zo zou je links en recht kunnen omwisselen.
Zed240
Bericht door Zed240 » 28 okt 2022, 19:33
Gecupte banden was inderdaad mijn eerste gedachte, maar het trillen is wel heel stevig (vergelijkbaar met remmen met kromme schijven). Banden voor zijn ook nog geen 10k oud/6,5mm.
Wielen is een goede, daar zit namelijk pittig veel plaklood op dus dat kan een flink verschil maken L/R. Zou je denk ik voor uitlijnen niet verwijderen, maar hij heeft ook een inspectie gehad, en dan zullen ze de wielen wellicht hebben gedemonteerd.
Wel balen uitgerekend dit weekend, wilde met dit mooie weer eigenlijk de Eifel eens in.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 28 okt 2022, 21:22
wielen zitten wel goed vast?
yorick
Bericht door yorick » 28 okt 2022, 21:29
Wielen er even af sleutelen en kijken of het juist gemonteerd zit. Originele wielset? Misschien ontbreekt er een centteerring
Ferdi
Auto: Pajero 3.2 Di-D
Bericht door Ferdi » 28 okt 2022, 21:40
Of gewoon een loodje verloren?
Wout309t
Bericht door Wout309t » 28 okt 2022, 21:41
erwin20vt schreef: 28 okt 2022, 21:22 wielen zitten wel goed vast?
Dit heb ik dus een keer gehad bij een gerenommeerde bandenboer....
Zed240
Bericht door Zed240 » 28 okt 2022, 22:13
Zal morgen bij daglicht eens kijken of er inderdaad niet gewoon een loodje mist. Is gewoon een OEM setje met Porsche PZero's. Dat de wielen goed vast zitten mag ik toch hopen, heb er al 50km mee gereden. :bag:
Sleutelen laat ik bij gebrek aan een krik en een oprit even links liggen, heb de auto toch niet per se nodig. Maar ik vind het wel vreemd voor een Porsche specialist (het bekende raceteam uit de jaren 80), maar er waren wel meer slordigheden.
Bericht door JP » 28 okt 2022, 22:22
Als je bij montage links en rechts verwisselt dan voel je dat vanaf 100km/h. Je kan aan een band soms wel voelen welke richting hij gelopen heeft (lichte zaagtand)
Bericht door Crookie » 30 okt 2022, 10:24
Met je reserve wielsleutel de boel even natrekken wellicht? Heb je dat uitgesloten..
Zed240
Bericht door Zed240 » 02 nov 2022, 18:14
Ferdi schreef: 28 okt 2022, 21:40 Of gewoon een loodje verloren?
We hebben een winnaar. Het mysterie is opgelost, vermoedelijk bij het poetsen door de garage met de hogedrukspuit er afgeblazen. Wel meer dan één loodje trouwens. Dat de lak er nog op zit... :shock:
Ze waren niet makkelijk te overtuigen dat ze het zelf hebben gedaan, maar ach, het is opgelost.
Ferdi
Bericht door Ferdi » 02 nov 2022, 21:28
Ik zie de koelkast wel verschijnen :mrgreen:
Gelukkig dat het zoiets simpels is en er niet naar vanalles in de ophanging gezocht hoeft te worden als je wel eens hoort.
JurT
Bericht door JurT » 03 nov 2022, 10:58
Sinds kort een e91 Lci 335i als familie wagen, meteen wat onderhoud gedaan.
Kleppendekselpakking
Oliekoeler en filterhuispakking
Olie en filter
Wagner downpipes en evo 2 ic eronder gezet. Dp’s was nog een beste klus.
Inlaat kanalen gereinigd diy
Paar kleine dingetjes zoals vacuümleidingen, alu mickey mouse flange, rs6 diverter valves, voorzijde eibach stabi, ftp pcv
In bestelling staan en binnenkort doen
Nieuwe pulleys met riem, carterpanpakking doen.
yorick
Bericht door yorick » 03 nov 2022, 18:48
Merk je dan meteen verschil in vermogen met een grotere intercooler, of moet de mapping dan eerst aangepast worden?
JurT
Bericht door JurT » 03 nov 2022, 19:21
yorick schreef: 03 nov 2022, 18:48 Merk je dan meteen verschil in vermogen met een grotere intercooler, of moet de mapping dan eerst aangepast worden?
Geen idee met alleen een ic. Had het tegelijk met mijn Wagner dp’s gedaan en direct een mhd map erop gezet.
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 17 gasten
