Klussen aan je auto, wat heb jij onlangs gedaan?
- Andry
Re: Klussen aan je auto, wat heb jij onlangs gedaan?
Zelf heb ik heel lang het idee gesteund om automaterialen lokaal te halen. In verschillende woonplaatsen, dus ook bij verschillende leveranciers ging er toch best vaak iets fout. Het begrijpend lezen van correct doorgegeven kentekens of merken remsysteem (Até, Girling, Bendix) schijnt toch wel heel erg lastig te zijn voor velen. In de tijd dat ik nog werkzaam was in de automotive ging er wekelijks bestellingen fout. De spreekwoordelijke druppel was bij de Mitsubishi dealer: ik had een onderdeel voor m'n Evo 7 nodig, verteld de magazijnman dat die niet bestaat...onmogelijk zelfs. De Evo reeks zou pas vanaf 2003 (de 8) zijn begonnen...
Sindsdien haal ik alles online en voornamelijk uit het buitenland. Voor de Evo uit de UK of Japan, de rest uit DLD. Tot nu toe is het altijd correct gegaan, ook een afhandeling van een defecte Bosch lambdasensor. Daarbij is het prijsverschil toch aanzienlijk, m'n Bilstein B8 dempers + alle bijbehorende componenten (Sachs) waren 40% goedkoper dan hier in NL.
De NLD economie steunen is prima, maar al die lagen die er tussen komen maken het onnodig duur. Onderhoud aan auto's doe ik ook voor anderen en als ik € 60 voor hen kan besparen door in het buitenland te bestellen doe ik dat graag.
- ///Joost
Heel begrijpelijk. Met de komst van Amazon zijn er tientallen andere e-commerce sites opgestaan met ieder hun eigen niche. Daar kun je voor de DIY’er als winkel niet tegenop concurreren. De enige die dit kan sturen is de fabrikant, via een distributie en prijsstrategie. Zie Apple als voorbeeld. Echter, als je honderden verschillen types levert (bijv. Een Ate met remschijven, blokken, koppelingcilinders, etc.) dan is zo’n strategie een stuk lastiger uitvoerbaar in de praktijk.Andry schreef: 19 apr 2020, 13:02
- Auto: Dikke Bmw
Zelfde hier Andry. Ik bestel gewoon her en der afhankelijk van de prijs. Ook in Duitsland zijn er genoeg ‘Kfz teile’ bedrijven te benaderen voor onderdelen. Soms veel goedkoper dan in NL. Wel €12.95 verzendkosten maar korte levertijd.
Onlinefrankie
Zwarte grill gemonteerd, andere wielen erop, hoogte opnieuw afgesteld, gewassen en rondje gereden
- 20200419_150753_resize_35.jpg (987.33 KiB) 15659 keer bekeken
- 20200419_151052_resize_4.jpg (728.14 KiB) 15659 keer bekeken
Dickh.
- Auto: G31 B5, E34 540, E46 325 cabri
Gisteren een goede dag uitgekozen voor de nodige onderhoudswerkzaamheden aan de 530d Touring.
Eerst een compleet set Koni Active gemonteerd. Tijdens de werkzaamheden kwam ik er achter dat de remblokken voor ook niet geheel vers meer waren dus deze en de schijven voor ook gelijk vervangen. Ook de draagarmen maar gelijk beet gepakt. Blijft toch een zwak punt van de E39. En als kers op de taart de M-paralel's gemonteerd. Dat maakt een E39 wel gelijk af. Morgen vroeg uitlijnen en daarna gelijk af zetten bij de spuiter om de voorbumper te spuiten.
- Fabian
Deze e39 Dick?
- CD5B1C7A-4585-4CC6-874C-860BFF47C12C.jpeg (164.6 KiB) 15638 keer bekeken
- 71457225-CA7D-4106-914B-B24B5294B7BB.jpeg (328.26 KiB) 15638 keer bekeken
- CC4C91E2-D745-4F9B-B252-7A36C1F1A448.jpeg (365.39 KiB) 15638 keer bekeken
steve smith
- Martin van der Zwaard
OMG
Wat is dat een schitterende E39 zeg!! Geweldige kleur.
En special actives zijn top
- ///Joost
Toffe E39 zeg!!! En die Mpara’s staan idd super.
- 328Ti
Oef.... lekkere e39 Dick... Welke kleur? Ik houd normaal niet vd e39 touring maar deze.... wow pareltje!
- 328Ti
Die is klaar voor de zomer! Lekkere cabrio kart zofrankie schreef: 19 apr 2020, 15:38 Zwarte grill gemonteerd, andere wielen erop, hoogte opnieuw afgesteld, gewassen en rondje gereden.
Dickh.
Deze kleur heet Messing. Is een Individual kleur.
OnlineLuco
Vandaag de intravee geplaatst, alles naar mijn zin, krijg alleen de pdc niet op display als je hem in de achteruit zet, deed die in de E39 wel, ze piepen ook niet, vreemd.
- daNpy
Ben bezig met de carterpanpakking te vervangen op de E91.
De bestelde pakking is alvast niet de goede
Waarschijnlijk voor een 4 cilinder, want hij is korter en wat vierkanter.
Het subframe heb ik al losgehaald, maar dan hangt ie aan de koelvloeistofslang en stuurstang. Lijkt me toch niet prettig, even kijken hoe ik dat ga ophangen als ik het carter los ga halen.
Een versnellingsbaksteun is overigens ook wel prettig, dus die ga ik 1 bestellen.
Ik heb de motorsteunen bekeken, die zijn er nog goed uit. Rubber beweegt ook maar een paar mm, geen scheurtjes etc.
Ik heb ook een nieuwe kvs slang besteld want er lekt er 1 bij de aansluiting op de radiator, en tevens komen er 2 nieuwe schijven op aan de voorkant
Moeten alle boutjes van het carter ook vervangen worden?
Laatst gewijzigd door daNpy op 02 jan 2021, 16:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Boutjes van een carterpan zullen geen rekbouten zijn dus prima her te gebruiken. Ik gebruik vaak tywraps en spanbandjes om dingen op te hangen als dat nodig is. Spanbandjes koop je voor een paar Euro bij de A-C-tion dus als die er niet meer uit zien na verloop van tijd dan haal ik weer nieuwe.
- daNpy
Zoiets zat ik ook aan te denken inderdaad
- Flamman
Bouten vervangen ! Is voorgeschreven om dat er titanium bouten bij zitten voor 1x gebruik.daNpy schreef: 02 jan 2021, 16:26 Ben bezig met de carterpanpakking te vervangen op de E91.
De bestelde pakking is alvast niet de goedeWaarschijnlijk voor een 4 cilinder, want hij is korter en wat vierkanter.
Ik heb ook een nieuwe kvs slang besteld want er lekt er 1 bij de aansluiting op de radiator, en tevens komen er 2 nieuwe schijven op aan de voorkant![]()
De stalen kun je gewoon hergebruiken.
- daNpy
Zijn alu bouten als het goed is. Ik heb die ook een nieuwe set ook aangeschaft voor de zekerheid. Bij de dealer zelfs
Carter is er onderuit, na veel gekloot met die aansluiting voor de olie afscheider. Heb zelfs nog even met Bas Roos aan de lijn gehangen, man man wat een rottige aansluiting.
Carterpan ook al schoongemaakt en de O-ring van de sensor ook meteen vervangen. Dalijk weer monteren, wel ff met zijn 2en want je hebt wel weinig ruimte en kunt niet aan 2 kanten tegelijk kijken.
kvs slang had ik trouwens nog geannuleerd zodat de bestelling sneller binnen zou zijn.... maar goed ook want hij lekt niet op de koppeling maar de sensor die in de slang zit. En daar hoeft hopelijk alleen het O-ringetje van vervangen te worden
- daNpy
Carter zit weer terug, en ik lees dat de boutjes met 8 Nm aangedraaid moeten worden. Dat is ten eerste erg weinig, en ten tweede heb ik het gevoel dat de lockpatch al meer dan 8Nm vereist. Of is het 8 Nm + 90°?
Zoals er veel verschil zat bij het losdraaien van de boutjes (sommige leek het alsof ze al los zaten, sommige vereisten meer kracht) was dat nu ook bij het vastdraaien. Sommige moest ik echt flink kracht zetten. Heb ze allemaal aangedraaid tot de ring niet meer draaide. Morgen de momentsleutel van het werk even lenen, ik heb alleen een grote.
- D20VT
Paar weken geleden voor de auto van de mdv een setje wielen op de kop getikt met wat werk.
Na een paar uurtjes in de avond schuren en gronden de wieltjes laten spuiten. Volgende week de nieuw bestelde bandjes er op laten trekken en dan kan ze er van de zomer weer tegenaan
- Ferdi
- Auto: Pajero 3.2 Di-D
Raammechanisme van de auto van de vrouw vervangen.
Jaar of 2 geleden ook geknapt, toen door de garage laten doen bij gebrek aan tijd en nu zelf maar gedaan.
Was heerlijk in de bedrading geknoeid, is dat het te lang geleden is maar anders hadden ze het zelfs netjes mogen maken...
Netjes Dennis!!
OnlineLuco
Vandaag wat onderdelen van de in de brand gestane alpine gehaald, niks gek dat die in de brand heeft gestaan, de ruitenwissermotor hadden ze met 5 losse stekkertjes aangesloten
Vandaag achter spoorverbreders gemonteerd, nieuw ruitenwisserblad achter en de gasveren van de achterklep vervangen. Daar zaten versterkte gemonteerd die bij ontgrendelen meteen de klep opent. Vond het niks.
Zou mij ideaal lijken.
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 36 gasten
