Mini doet ‘t weer, nu de C10
Re: 2005 Mini R53 WORKS “de reanimatie”
Bericht door tomgtr » 10 nov 2020, 15:44
Luco regelt de retourzending wel
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 10 nov 2020, 15:48
Zonde van die nokkenas. Fantastisch (knap) project.
Ik meld me vast aan voor als hij in de verkoop komt.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 10 nov 2020, 17:08
Retour nokkenas was geen probleem.
Gr Ron
Riceaux
Bericht door Riceaux » 10 nov 2020, 18:32
Jammer Ron, maar fijn dat retourneren niet een probleem was! :thumbup:
SanderZ
Auto: Leon FR
Bericht door SanderZ » 10 nov 2020, 22:27
Heeft beek niet een leuk setje?
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 10 nov 2020, 23:06
Zeker, moet alleen even uitzoeken of de Catcams Fase II 1302469 op de JCW map kan draaien en met 380 injectoren. Hij moet in de hoge toeren niet te arm lopen en stationair goed blijven lopen. Maar aangezien de kop klaar ligt wil ik eerst maar eens afwachten of de Mini nog verrassingen heeft voor en als ie weer een motor heeft. Eerst maar eens met 211PK rijden.
Gr Ron
Bericht door MartijnGizmo » 11 nov 2020, 11:19
Dit schijnt inderdaad wel eens voor te komen bij de oudere Newman-nokkenassen, vanaf 2013/2014 zou het beter moeten zijn. Dat hoop ik ook, want bij mij zit er al een paar jaar een PH2 in. :tooth:
Bij een 469 is volgens mij een remap + 550cc-injectoren wel noodzaak. Die 211 halen ze standaard trouwens niet, in de praktijk eerder 190-195, wat in een MINI ook al erg leuk is.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 11 nov 2020, 14:28
Ik heb Newman een mail gestuurd met wat vragen over de kaas-nokkenas...........
Edit krijg een nieuwe.....
Verder gaat het gestaag door, kop is klaar:
Gr Ron
Andry
Bericht door Andry » 12 nov 2020, 15:16
Die cilinderkop ziet er weer fris uit Ron :thumbup: Uit belangstelling, ik ben geen Mini specialist: wordt deze weer bevestigd met standaard montagemateriaal of uprated spullen als bijvoorbeeld ARP studs? Kop is gevlakt + andere vullingsgraad met de nokkenas= hogere einddruk. Zou lullig zijn als je de standaard bouten richting de Rp02 zou belasten en er een koppakking tussenuit fikt.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 12 nov 2020, 16:27
Ha Andry, alles wordt met nieuw, standaard materiaal bevestigd. Heb nog verzonnen over ARP studs e.d., maar ik vond het wel welletjes. Ik ga er niet vol 22 rondjes Ring op een dag mee doen en behalve andere nokkenas blijft ie standaard. Wel een hele grappige test gevonden van een Chinese Intercooler, die gaat er ook nog een keer op. Dan moet de JCW rond de 210-220 PK zitten en daar blijft het bij.
Vandaag nog even tijd gemaakt voor de Mini. Sta je met de momentsleutel in de handen minde nieuwe kopbouten aan te gaan trekken......... gaat de telefoon. Revisiebedrijf....... we hebben op de werkbank nog een onderdeel gevonden......... dat zou in jou kop moeten zitten...... gelukkig nog niet vastgezet, kop eraf, naar revisiebedrijf en jawel, nu met complete kop terug. Netjes gedaan waar ik bij stond. Je zal er na een week rijden achter komen. Ga zo staatslot kopen.
Voor we hem dichtvouwen vanavond even precies uitzoeken hoe dat nu met de merktekens van de distributie ketting zit. Ketting zat netjes op de merktekens krukas en nokkenas........... alleen na paar keer draaien kwam de ketting er net een tandje naast. Eens kijken of dat zo hoort en dat alles pas weer perfect zit na 70x de ketting een volledige slag draaien.......... ben na 20x gestopt.
Dan de bak. Het is een Getrag 6-bak ennnnnnnnnnnn
een BKL = af fabriek met LSD (volgens meerdere draadjes op forums) Das mooi, nu ff uitvogelen welke versnellingsbak-olie daar in moet.
Morgen weer verder.
Gr Ron
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 12 nov 2020, 17:22
Zo, dat is geluk hebben. Gaat weer de goede kant op!
Bericht door ///Joost » 12 nov 2020, 19:45
Jeetje, wel benieuwd welk onderdeel nou miste uit je Mini kop... niet beledigend bedoeld hoor. :tooth:
Bericht door JP » 12 nov 2020, 19:59
Altijd verwarrend als er onderdelen overblijven na een opbouw......
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 12 nov 2020, 20:29
///Joost schreef: 12 nov 2020, 19:45 Jeetje, wel benieuwd welk onderdeel nou miste uit je Mini kop... niet beledigend bedoeld hoor. :tooth:
Een nylon busje van een klepstoter. Maar hij zit erin !
Gr Ron
Bericht door MartijnGizmo » 13 nov 2020, 12:46
RS-Ron schreef: 12 nov 2020, 16:27 Dan de bak. Het is een Getrag 6-bak ennnnnnnnnnnn
Da's idd de versie met LSD! Niet heel heftig, maar vele malen beter dan een open diff. Heb hem bij de koppelingswissel ook in de R57 cabrio van m'n vriendin laten zetten, mooie toevoeging!
De Engelsen (en Amerikanen) gooien er meestal Redline MTL 75w80 GL4 in.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 13 nov 2020, 16:54
Dank je Martijn, gaat idd Redline MTL 75w80 in.
Vandaag was de bedoeling om het blok inbouwklaar te maken....... maar, vanochtend distributie ketting opnieuw gedaan. Daarna blok opbouwen, bestelde Gates thermostaat paste niet. Voordeel van sleutelen bij een specialist, andere uit het schap, klaar. Compresssor gemonteerd, krukaspoelie of eerst multieriem-spanner....... gelukkig eerst de spanner gedaan. Blijkt er geen schroefdraad met in het deksel van de distributie ketting meer te zitten. Voordeel donorblok, alles dubbel. Dus alles er weer af, ander deksel, pakkingen overzetten, en ander deksel monteren. Zit nu prima, maar gaat wel tijd in zitten. Geleverde Gates multieriem was te kort, eens half uur tobben, daarna iets langere gemonteerd. Ook weer klaar. Blok is nog niet helemaal klaar, maar we proberen het morgen in de Mini te lepelen.
Gr Ron
Bericht door MartijnGizmo » 13 nov 2020, 18:15
Orranje heeft een lijstje met de juiste lengtes op hun site, zal hem even quote voor "future reference":
Recommended Sizes for different sized crank / alternator:
6PK1390 - 0% (Stock) Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1390 - 0% (Stock) Supercharger, +2% Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1390 - 0% (Stock) Supercharger, +2% Crank, +5% Alternator
6PK1390 - 0% (Stock) Supercharger, +2% Crank, +10% Alternator
6PK1375 - 11% Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1375 - 15% Supercharger, +2% Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1375 - 15% Supercharger, +2% Crank, +5% Alternator
6PK1375 - 15% Supercharger, +2% Crank, +10% Alternator
6PK1368 - 13% Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1368 - 14% Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1368 - 15% Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1368 - 17% Supercharger, +2% Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1368 - 17% Supercharger, +2% Crank, +5% Alternator
6PK1368 - 17% Supercharger, +2% Crank, +10% Alternator
6PK1360 - 16% Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1360 - 17% Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1360 - 19% Supercharger, +2% Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1360 - 19% Supercharger, +2% Crank, +5% Alternator
6PK1360 - 19% Supercharger, +2% Crank, +10% Alternator
6PK1353 - 18% Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1353 - 19% Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
6PK1353 - 20% Supercharger, 0% (Stock) Crank, 0% (Stock) Alternator
e30touring1990
Auto: Z3QP S54/1M/G11 740/M8C
Bericht door e30touring1990 » 14 nov 2020, 10:19
mooi werk Ron, je pakt het grondig aan. die nokkenas zag er trouwens niet al te best uit, gelukkig een andere voor gekregen zo te zien. toch wel lekker als alles straks fris en ingebouwd is en je de eerste meters weer kunt maken :)
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 14 nov 2020, 17:34
Vandaag weer wat stapjes gemaakt:
Bedrading aangesloten, gaat makkelijker als je om de motor kan lopen
Dinsdag afmaken, nokkenas is nog niet binnen, dus eerst maar met de originele rijden........ en kijken of ie start.
Gr Ron
Bericht door Niels » 14 nov 2020, 21:54
Goed bezig Ron, ziet er keurig uit :thumbup: Leuk om zo de compressor ook te zien, met alles ingebouwd zit ie toch goed verstopt.
328Ti
Bericht door 328Ti » 14 nov 2020, 22:55
Altijd leuk om de sleutel om te draaien!
Thumbs up!
vester86
Bericht door vester86 » 14 nov 2020, 23:11
Ziet er Schön uit!
Geertmans
Bericht door Geertmans » 15 nov 2020, 10:46
Qua logica en hoeveelheid tijd die erin gaat zitten: zou je niet beter wachten tot de nokkenas binnen is en m dan in 1 keer goed afbouwen en monteren?
Mooie revisie iig! Wordt weer lekker frisse techniek zo
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 15 nov 2020, 11:04
Ik had die nokkenas er idd ook liever meteen ingehad, maar ik heb geen idee wanneer de nieuwe binnenkomt. De Mini staat bij de specialist en ik doe dit projectje zo veel mogelijk zelf, gelukkig met ondersteuning van de specialist. Voordeel is dat ik inmiddels redelijk thuis ben in de techniek van deze Mini. Onze inschatting is dat we de nokkenas er in 2 uur in hebben zitten. Alles is gangbaar, kettingspanner eruit, kleppendeksel eraf en ketting boven op tijd houden met speciale tool en vice versa.
Gr Ron
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 16 nov 2020, 14:15
Vandaag nog even paar uurtjes aan de Mini besteed. Bos spaghetti met stekkers, massadraadjes enz uitgezocht en netjes gemonteerd. Airbox met 3 vacuüm aansluitingen goed aangesloten, nu gaat, als het goed is, bij 4000 een extra klep open voor wat meer lucht. Intercooler e.d. weer gemonteerd en subframe eronder gezet met PU draagarmrubbers en nieuwe binnenste en buitenste fusees. Alleen nog de nieuwe stuurarmpjes.
Gr Ron
Gebruikers op dit forum: Bombadil, Erik K., Ferdi, krentenbol en 62 gasten
