BMW E46 328i touring
Re: BMW E46 328i touring [Rijhoogte aanpassen]
Bericht door Knot » 26 aug 2012, 20:56
Ik heb alleen t idee dat het er stuk van gaat, dan je de boek incl spruitstukken uit elkaar trekt als het schaaft maar dat valt dus wel mee?
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 30 aug 2012, 18:36
Daar hoef je echt niet bang voor te zijn, de uitlaat lijn kan aardig wat hebben.
Weet je zeker dat alle ophangpunten van de uitlaat goed zijn incl de rubbers?
Toch kan zoon 1,5cm rondom behoorlijk wat schelen, ik zou gewoon voor origineel M-tech gaan toch iets lager maar nog niet teveel problemen.
Bericht door Knot » 30 aug 2012, 20:47
Ik zal eens een foto posten vanaf de sideskirts genomen kan je zien dat de middendemper er een klein beetje onderuit steekt als bolletje.
Mtech veren eronder zal misschien ook nieuwe dempers betekenen als het ingekorte gele koni's zijn omdat er nu de eibach pro-kit veren op zitten.
dempers en veren en montage en uitlijnen wordt dan wel een duur grapje...
Bericht door MartijnGizmo » 31 aug 2012, 10:29
Gebruikt setje zelf monteren + uitlijnen voor €60 lijkt me wel te doen toch?
Bericht door Martijn_bmw » 31 aug 2012, 11:59
+1 gebruikt setje kopen en deze set verkopen als je dat een beetje handig doet heb je alleen een beetje kosten voor montage+uitlijnen
bijv. setje dempers: http://link.marktplaats.nl/587412372 dan nog een setje veren er bij zoeken en je eigen setje weer voor 250EUR op MP zetten ;)
Bericht door Knot » 01 sep 2012, 12:56
Is een optie maar Monroe is toch ook niet alles?
Bericht door Martijn_bmw » 01 sep 2012, 13:17
Ik heb ze eens onder een e30 gehad en vond het fijne dempers ;-)
Stefan van Elst
Bericht door Stefan van Elst » 02 sep 2012, 09:58
Ik denk dat je met die dikke veerhouders en de uitlaat iets hoger hangen (ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is?) al een heel eind komt, denk je niet?
Bericht door Joy » 02 sep 2012, 11:05
Het probleem zit 'm toch ook in de dempers. Ik heb ook een set van Koni gehad op de M3 en die gaf op de ingaande slag gewoon te weinig demping. Op een welvend stuk weg bereikte je dan het einde van het veerbereik en raakte de bodem het wegdek.
Bericht door Niels » 02 sep 2012, 11:47
Die set dempte op de ingaande slag achter 0,0. Daar ben je nog eens mee terug geweest naar Bas herinner ik me. Daardoor was er ook mega veel grip achter, je kon er gewoon niet mee driften...
Stefan van Elst
Bericht door Stefan van Elst » 02 sep 2012, 15:48
Ik heb op verschillende auto's Koni Geel gehad en ik heb er nooit problemen mee gehad.
Is het in dit geval gewoon slijtage of ligt het aan de ongelukkig gekozen valving in de demper?
Bericht door Knot » 02 sep 2012, 20:10
Slijtage lijkt me niet, er staat 265.000km op en als je een origineel onderstel vervangt omdat het versleten is doe je dat vaak ergens rond de 2 ton.
Heb er net nog even naast gelegen maar de middendemper zit wel goed hoor, omdat je schuin kijkt vanaf de grond lijkt hij lager te liggen onder de auto maar het ligt vrijwel in 1 lijn... dus probleem is gewoon de hoogte van de auto.
Wellicht dat ik dat 9mm trucje nog kan proberen achter op de veerschotel, zonder uitlijnen puur montage, dat moet voor een leuk bedrag kunnen en is toch weer een centimeter.
Bericht door Knot » 29 nov 2012, 15:29
Net de touring weer opgehaald bij Bas. Hij heeft zelf wat gemaakt voor op de veerpoot en in de schaal achter, auto is rondom 20mm omhoog en staat m niet slecht, niet eens te hoog maar minder sjonnie, hopelijk kan ie nu gewoon parkeergarages in en uit.
De dempers zijn trouwens Koni FSD en veren een pro-kit set van Eibach. Karakter blijft zo behouden en hij is net wat hoger. Je merkt wel dat de dempers beter hun werk kunnen doen nu hij iets hoger staat.
Bericht door Martijn_bmw » 29 nov 2012, 15:44
mooi! fotootje ;-)
Bericht door Knot » 29 nov 2012, 19:56
Volgens mij is het nu hoe een af fabriek M onderstel was, Eibach pro-kit is 35/30 verlaging en nu is dat rondom 20mm omhoog dus kom je op die 15mm t.o.v. origineel.
Dempers merk je echt goed, die konden met die verlaging bijna niet hun werk doen en zijn nu duidelijk actiever bezig.
Bericht door Tim N » 29 nov 2012, 19:58
Had die FSD's ook onder de 850R, echt een fijne all day setup.
Als ik de dempers onder de touring moest vervangen ging ik daar ook weer voor.
Bericht door dvh » 29 nov 2012, 19:59
Blijft een fraaie touring ! :thumbup:
Bericht door Knot » 29 nov 2012, 20:04
Ik dacht eerst Koni geel maar toen ik goed ging kijken ging er wel een lampje branden bij die bronzen kleur. Die FSD worden toch ook stugger als ze veel achter elkaar moeten dempen?
Toch apart, het is maar 20mm maar op een klaverblad voel je meteen dat je auto meer bodyroll heeft, reageert totaal anders. Op strakke stuggen weg is dit minder zo "verhoogd" maar zodra er iets oneffenheden zijn merk je duidelijk dat met die 35/30 verlaging de dempers geen werkgebied hadden, dat is echt 10x beter nu.
Op naar de 3 ton.
Bericht door MartijnGizmo » 29 nov 2012, 20:21
Maar wat is er nu veranderd dan? Met 20mm hoogtespacers verandert er niks aan de vering zelf, alleen aan de stand van de draagarmen etc.
Steven N.
Bericht door Steven N. » 29 nov 2012, 20:24
Ziet er netjes uit zo Rody! Te ver verlagen is ook niks, al helemaal niet voor parkeergarage's ed voor daily.
Door de veranderde geometrie van het onderstel dempt hij nu beter?
Bericht door Knot » 29 nov 2012, 20:31
Voor weet ik niet zeker of hij de schaal op de veer of op het toplager gezet heeft maar achter verhoog je natuurlijk de veer zelf en de demper is los dus die heeft 20mm meer ruimte gekregen.
Bericht door Martijn_bmw » 30 nov 2012, 08:29
Dit is de originele niet verlaagde hoogte (mijn auto):
VS die van jou nu:
Lijkt inderdaad nu op standaard M-tech hoogte ;-)
Ik vind het beter staan! en ook wel lekker als je fatsoenlijk over drempels kan gaan en de garage in kan rijden :D
Bericht door Arthur » 30 nov 2012, 09:02
Ik zie het ook meteen :tooth:
Bericht door Tim N » 30 nov 2012, 09:30
Ja wie niet.... (wie shopt er een familie Ethiopiërs in de wielkasten bij Martijn :wink: )
Bericht door Martijn_bmw » 30 nov 2012, 09:46
Tim N schreef:Ja wie niet.... (wie shopt er een familie Ethiopiërs in de wielkasten bij Martijn :wink: )
:roflol: :lollerdelol:
tja bij mij gaat driveability voor looks ;-)
en als je elke dag over veel teveel van die hoge kut :devil: drempels moet dan laat je verlagen snel uit je hoofd...
Gebruikers op dit forum: beske, BMWDennis, DuckDuckGo [Bot], MarcF, Paul76, RJK en 22 gasten
