E46 325i touring
Petrolhead Tom
Re: nieuwe daily... E46 318i touring
Bericht door Petrolhead Tom » 14 aug 2012, 16:03
Is je oliedruk sensor naar zijn gootje als het olie lampje oranje gaat branden en na een paar seconden weer dooft?
Bericht door dvh » 14 aug 2012, 16:11
Vervelend gekeutel idd.
Mijn E46 had ook elke keer wat.
Moet ook eerlijk zeggen dat ik hem niet mis.
Probleemloos rijden is ook DF :-)
Bericht door Martijn_bmw » 14 aug 2012, 16:28
Petrolhead Tom schreef:Is je oliedruk sensor naar zijn gootje als het olie lampje oranje gaat branden en na een paar seconden weer dooft?
yep dan is hij stuk! heb ik bij mijn E46 sedan destijds ook gedaan... kost zo'n 100 euri en bij een oliewissel pak je hem er zo uit ;)
mijn oliedruk probleem heb ik dus verder nog nooit gezien en na de vakantie ook niet meer gezien maar dus na 20km 5-16% stijging (mont ventoux) en na 1100km aan een stuk door a 140-150km/h rijden ging hij dus branden bij stationair uiteraard meteen gas bij gegeven zodat er weer voldoende druk was en na een 30seconde verhoogd stationair draaien (1500tpm) was het ook weer weg...
ander geneuzel is jammer ja, merk je toch dat het oudere auto's beginnen te worden...
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 14 aug 2012, 16:39
Aha die van mij heeft net nieuwe olie. Maar eens contact opnemen met de handelaar, in verband met garantie.
daNpy
Bericht door daNpy » 14 aug 2012, 16:47
Oliepeilsensor is dan toch defect?
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 14 aug 2012, 17:13
Oliedruk sensor volgens mij. Met het oliepeil is niets mis.
Bericht door Niels » 14 aug 2012, 17:14
Lijkt mij toch een opbrengst probleem als de olie erg warm (en dun) wordt. Wat heb je erin, 0W30?
En je kachelweerstand is kapot, en je GM5 module komt er ook aan :wink:
Bericht door Martijn_bmw » 14 aug 2012, 17:42
Dat van die dunne olie had ik ook nog als idee inderdaad!
Weet niet wat er in zit... Volgende beurt over 4k km en dan gooi ik er 5w40 in ;-)
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 14 aug 2012, 18:09
GM5 module is bij mij ook kapot aan het gaan. Bmw maakt rijden geweldig! :D :wave:
Bericht door Martijn_bmw » 14 aug 2012, 20:56
Nieuwe GM5 kost 540eur en dan moet hij er nog en ingeleeerd worden :shock:
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 14 aug 2012, 21:11
Zeven tientjes op eBay.
daNpy
Bericht door daNpy » 14 aug 2012, 22:44
Petrolhead Tom schreef:Oliedruk sensor volgens mij. Met het oliepeil is niets mis.
Volgens mij is het echt de oliepeil-sensor. (mijn BMW heeft hetzelfde :+)
Het lampje heeft ook als functie om oranje te branden bij te laag peil en rood bij te lage druk :)
Bericht door Niels » 14 aug 2012, 22:46
Martijn_bmw schreef:Nieuwe GM5 kost 540eur en dan moet hij er nog en ingeleeerd worden :shock:
Het zit em in de twee relais die erin zitten. JDM van bimmerportal vervangt ze tegen een veel aantrekkelijker bedrag :wink:
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 15 aug 2012, 07:39
Excuus je hebt helemaal gelijk! Weet iemand of je per se een Hella moet hebben zoals op E46fanatics gezegd wordt of kun je ook toe met een ander merk?
Bericht door Knot » 15 aug 2012, 08:12
Sommige zijn kleine puntjes maar toch nog best een lijstje zo.
Bericht door Martijn_bmw » 15 aug 2012, 08:51
Ja geen grote dingen of dure dingen maar wel allemaal van die kleine irritante dingen...
Zit ook alweer te kijken wat eventueel de opvolger moet worden :oops: het blijft ook zo leuk auto's kijken :kikker:
Maar ben er nog niet uit... of een late E46 voller en weinig km's maar zie die nog maar eens te vinden ;)
of toch weer een E90 maar ik ben nogsteeds geen exacte oplossing op het net tegen gekomen voor het clutch judder probleem (al heb ik van Bas Roos wel een mail terug gehad dat het probleem opgelost wordt door alles te vervangen, dus koppeling+drukgroep+vliegwiel waar het dan in zit is een raadsel maar dan zou het wel weg zijn...)
en een automaat weet ik ook niet... aan de ene kant misschien lekker aan de andere kant dan wordt het wel saai denk ik :df:
Of een A3 sportback / A4 avant TDi / Tfsi (maar dan ga ik toch de achterwiel aandrijving missen waarschijnlijk...)
kortom nog lekker wat afwegen en kijken en intussen nog lekker rijden met de 318i want naast de onvolkomenheidjes rijdt hij wel erg lekker :D
Bericht door Martin van der Zwaard » 15 aug 2012, 08:56
Die kleine dingetjes zijn het meest vervelend inderdaad.
Maar ja....dat is het risico wat je loopt bij een wat oudere auto en helaas is BMW ook niet heilig op storingsgebied.
Bericht door Niels » 15 aug 2012, 09:58
Gewoon een E46 met kilometers kopen, die hebben al die punten al gehad :kikker:
Bericht door Martijn_bmw » 15 aug 2012, 10:03
:roflol: als je massel hebt wel ja ;)
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 15 aug 2012, 10:17
Die Alpina is niks geworden ?
Bericht door Martijn_bmw » 15 aug 2012, 10:38
Nee teveel onduidelijkheid in de historie wat ook niet goed naar boven te halen is...
En aangezien ik redelijk vaak wissel van auto wil ik wel auto's met boekjes en historie omdat die (zeker bij een Alpina) van groot belang zijn om ook weer redelijk te kunnen verkopen ;)
Hij staat nog wel te koop trouwens, 11,5K incl. BPM en kenteken.
Bericht door Niels » 15 aug 2012, 11:29
Martijn_bmw schreef::roflol: als je massel hebt wel ja ;)
Ik heb met mijn vorige het meeste (al dit soort punten) vervangen tussen de 2 en 2.6ton, de opvolger heb ik dan ook gekocht met 265.000km :lol:
Bericht door Knot » 15 aug 2012, 14:06
Hier nog een... 265.000km bij aanschaf op de klok van de touring.
Bericht door dvh » 15 aug 2012, 14:13
Tegenwoordig is 300dkm niks bijzonders bij een occasion en wordt 200dkm als zgan beschouwd :-)
Chris van S.
Bericht door Chris van S. » 15 aug 2012, 14:18
Martijn_bmw schreef:Nee teveel onduidelijkheid in de historie wat ook niet goed naar boven te halen is...
Verstandige keuze!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
