Hi Allen,
Heb momenteel een e46 facelift cabriolet waarvan de bestuurdersspiegel niet werkt. Heb al geprobeerd de ribbon cable te solderen maar dat bood ook geen oplossing. Nu werken allebei de spiegels niet. Nu is het nogal lastig om andere facelift spiegels te vinden.
Weet iemand wat er gebeurt als ik mijn bestuurdersspiegel vervang door een niet inklapbare? Zouden mijn spiegels dan weer werken of doen ze dan nog steeds niks omdat de opklapfunctie er niet in zit.
Ik gebruik die functie namelijk nooit en zonder opklapfunctie zijn ze wel redelijk te koop.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr
E46 Cabrio/Coupe FL Spiegelproblemen
vincent328
Adwo
Re: E46 Cabrio/Coupe FL Spiegelproblemen
Dan werken ze gewoon.
Overigens kun je de ribbon kabels door gewone draad vervangen. De LIN-bus bij latere modellen is niet meer van ribbon en in de auto ligt er natuurlijk ook geen ribbon.
vincent328
Adwo schreef: 23 mar 2021, 21:37 Dan werken ze gewoon.
Dank voor je reactie!
Ah dus ik kan een folding vervangen door non folding en de andere folding laten zitten?
Ooit al eens getest?;)
Adwo
Nooit getest. Ik heb nog 2 folding liggen om in te bouwen op mijn cabrio, maar nog niet aan toe gekomen.
Als je de schema’s leest dan is er een extra draad met stuursignaal naar de spiegels om in te klappen. Die doet dat aan één kant dan niet, so what?
Zal wel een foutmelding geven als je hem uitleest, maar geen brandende lampjes op het dashboard.
Adwo
Ik zou dus eerder voor het maken van een nieuwe kabelboom gaan
vincent328
Nieuwe kabelboom werkte niet. Geprobeerd maar motor was dus ook overleden. Niet inklapbare spiegel erop werkt wel. Dus dat nu gedaan als je dan het knopje indrukt dan klapt alleen degene nog in welke inklapt automatisch. Geen storingen of foutcodes.
Dank voor je advies!
Adwo
Graag gedaan.
Je kunt een normale VFL inklapspiegel ombouwen naar LIN. Tenminste, als de printplaat van je oude spiegel nog intact is. De printplaat moet je dan overzetten naar de VFL en de LIN-kabelboom er aan fabrieken.. In de printplaat zit de aansturing van het inklappen, bij VL is dat nog een los stuurtoestel.
Of een motor van een VFL in je FL spiegel inbouwen..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 64 gasten
