Seat Arosa geeft hoge temperatuur aan
- daNpy
Beste leden,
Als het contact van onze Arosa wordt aangezet, stijgt de meter direct naar 90C (ook met koude motor dus). Als de motor warm wordt stijgt de indicator naar boven de 110C. Het is een 1.4 16v Sport uitvoering met AUB motor.
Het lijkt me heel sterk dat de motor ook echt aan het overhitten is. De thermostaat is al eens vervangen (2016), de bovenste slang naar de radiateur is ook gewoon warm en de onderste koel.
Ik vermoed zelf dat de temperatuursensor defect is, aangezien hij direct naar 90C springt. Maar welke is het en wat is het onderdeelnummer? In het thermostaathuis lijken wat sensoren te zitten en ook in de radiateur zit er een. Of is het een ander probleem?
- smiley
Re: Seat Arosa geeft hoge temperatuur aan
Helpt dit?
Temp sensor gaat vaker kapot. Komt ook vaak voor wanneer ze half warm slecht starten. Koud goed, warm goed, lauw slecht = temp sensor
OnlineHJ2
Het is denk ik een NTC dus je kunt ook ff de weerstand meten. Maakt hij goed galvanisch contact met het thermostaathuis?
Niet te vast draaien trouwens. Vraag me niet hoe ik dat weet
- daNpy
Thermostaathuis is van plastic volgens mij. Maar wel is het, er lijken er wel 2 in te zitten
Ja dat kan. Ff googelen, ze kosten ook niet de wereld zover ik me herinner.
OnlineHJ2
1 zal wel de fan switch zijn, de andere gaat naar de ECU ?
- Auto: Dikke Bmw
Zelfde euvel gehad met mijn 1e vag mobiel. Een originele vag sensor heeft het opgelost.
- daNpy
Nee ze zijn zeker niet duur maar ik heb geen zin 4x hetzelfde te gaan doen en telkens weer kvs aftapknoeierijen en weer vullen. Omdat dit een "bekend" probleem is hoop ik dat iemand met 90% zekerheid kan zeggen welke het isNiels schreef: 11 mar 2021, 20:15 Ja dat kan. Ff googelen, ze kosten ook niet de wereld zover ik me herinner.
Edit: Er zit er maar 1 bij het thermostaat huis. 4 aders, groene behuizing zoals deze van Febi.
Bestellen meteen een nieuw thermostaathuis erbij, klaar.
Laatst gewijzigd door daNpy op 11 mar 2021, 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
OnlineHJ2
Een fanswitch zal wellicht maar 1 draadje hebben.
Die naar de ecu 2.
Geheel speculatie natuurlijk. Doe eens een foto?
Die naar de ecu 2.
- daNpy
Zie m'n ge-edite post boven jou, heb het al gevonden (als het goed is) en besteld.HJ2 schreef: 11 mar 2021, 21:43 Een fanswitch zal wellicht maar 1 draadje hebben.
Die naar de ecu 2.
Allemaal bedankt voor het meedenken
Gewoon de meter een tikje geven met de stofzuiger......
OnlineHJ2
Gheh heh heh
- daNpy
Ik denk toch dat het meer is dan de temp sensor.
De bovenste slang naar de radiator is warm maar de retourslang (eindigend bij de thermostaat) was ijskoud. Denk dat die weer kapot is. Nu dus hopen dat het pakketje snel geleverd wordt.
- daNpy
Thermostaat en sensor vervangen. Bij proefrit geen problemen meer.
