[26-08-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXIX
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 17:54
Op Maandag 26 augustus organiseert Driving Fun voor de 39e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €330 per auto voor leden en €360 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €200 per auto voor leden en €220 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €50, is geldig voor de rest van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Gerrit Weuthen - MINI R56 JCW - sessie 2
3. Michael Koel - BMW 130i - hele avond
4. Peter Kos - BMW E30 325i - sessie 2 - (ARR)
5. Danny Jansen - Opel Corsa A - sessie - (+1ui)
6. Jeroen Mets - BMW E46 328Ci - hele avond - (ARR)
7. Pierre van Elswijk - MINI Cooper - hele avond - (ARR?) (+1ui)
8. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond - (ARR)
9. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond - (ARR)
10. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond - (ARR)
11. Niek van der Gragt - Porsche Cayman GT4 - hele avond - (ARR)
12. Michiel van Duijvendijk - TVR Griffith - hele avond
13. Marc David Müller - BMW E46 325i - hele avond
14. Rudy Sluiter - BMW E46 325i - sessie 2
15. Maarten Jansen - BMW M240i - hele avond - (ARR)
16. Jeroen de Bresser - BMW M3 - hele avond - (ARR)
17. Jaap Notenboom - Ford Fiesta ST - hele avond - (ARR)
18. Leo Cornelisse - BMW M240i - hele avond
19. Certainty - BMW M3 - ?
20. Certainty - BMW M235i - ?
21. DayVTec - BMW M240i - ?
22. DayVTec - BMW M240i - ?
23. DayVTec - BMW M240i - ?
24. DayVTec - BMW M240i - ?
25. Haakon Scheepens - BMW E46 330i - sessie 1
26. Frenk Vollebregt - Mazda MX5 - hele avond
27. Frenk Vollebregt - Mazda MX5 - hele avond
28. Frenk Vollebregt - Mazda MX5 - hele avond
29. Bram Hilgersom - BMW E46 328i - hele avond - (ARR)
30. Hans Molenaar - BMW E46 330i - sessie 1
31. Sebastiaan d'Anjou - BMW 1M - sessie 1
32. Mike Fritz - BMW E46 325i - sessie 2 - (ARR)
33. Perry Kanters - Suzuki Swift - ?
34. JeanPaul Herreman - DF BMW E36 325i - sessie 1 (+1ui)
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 82 gasten
