BMW E46 Radioprobleem
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 26 sep 2018, 22:23
Toen ik de auto kocht, zat er ene los origineel scherm bij en een Dynavin module. Kabels waren aangepast naar Dynavin maar module werkte niet. In januari alles bij een "specialist" in de buurt opnieuw laten inbouwen. Erg blij met de Dynavin (ondanks dat het niet OEM is)... Handsfree bellen en spotify streamen in combinatie met een up to date navigatie is toch wel fijn. Tot vandaag...
Ik haal de batterij (de minpool) los voor een ander klusje aa de auto, na een uur of wat plaats ik deze terug op de accu (met wat vonkjes) en vanaf nu doet mijn Dynavin module het niet meer.. :roll:
-Verlichting in de knopjes brandt nog wel mee met de lichtschakelaar
-Alle zekeringen (ook die op het apparaat) zijn nog in takt
-Ik hoef pas een code in te geven als het apparaat aangaat
Heb de batterij wel vaker los gehad dus daarom erg verbaasd.. heb op het internet ook iets gelezen over een transport mode waarbij de radio (en normaal veel andere componenten) het niet doen. Heb de accu ook al weer een keer tijdje los gehad maar tot op heden geen succes. Kenners, brand los... :thnx:
Re: BMW E46 Radioprobleem
Bericht door Knot » 26 sep 2018, 23:09
Lijkt er toch op (door de verlichting/lampjes ook) dat de unit een tik heeft gehad ben ik bang.
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 27 sep 2018, 08:23
Maar dan klapt dus niet eerst de zekering?
Bericht door EvdP » 27 sep 2018, 08:31
Een zekering brand door als er teveel stroom wordt opgenomen. Dus als er een mankement is wat niet voor een verhoogde stroomopname zorgt dan zal de zekering er niet uitklappen.
Bericht door Martin van der Zwaard » 27 sep 2018, 09:20
Heb je de radio al eens losgehaald en weer gekoppeld met gewoon de stroom erop.
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 29 sep 2018, 21:39
Er komt in ieder geval 12v aan bij het apparaat zelf.. Achter op het apparaat zat een 15Ampere zekering terwijl op het apparaat staat dat het maximaal 10Ampere aankan. Ik voel de bui al wel hangen dus, nu even kijken naar m'n vervolgopties..
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 22 okt 2018, 14:15
Oké toch even een update in de hoop dat iemand nog de gouden tip heeft.. inmiddels al uren gelezen over het aansluiten van radio's. Daaruit blijkt in ieder geval:
-Zwart massa, check
-Rood geschakelde plus, check (13v)
-Geel continustroom, niet check (1,8-2.1v)
Wat kan er voor zorgen dat die gele draad te weinig levert? Zekeringen zijn allemaal doorgemeten en zijn goed.. En is er een manier waarop ik kan testen of de unit het wel doet bij 2x 12V + massa?
BVD
Maus
Bericht door Maus » 22 okt 2018, 15:14
Niet dat dit je probleem oplost, maar al geprobeerd rood en geel te wisselen?
Unit al eens rechtstreeks op de accu aangesloten?
Gebruikers op dit forum: Will F. en 62 gasten
