[22-08-2018] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXIX
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:55
Op woensdag 22 augustus organiseert Driving Fun voor de 29e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €310 per auto voor leden en €340 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €180 per auto voor leden en €200 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €210 per auto voor leden en €230 voor niet-leden.
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Haakon Scheepens - ? - hele avond (ARR)
3. Frank van Langendonck - Ford Fiesta ST200 - hele avond
4. Piet Dobbelaere - BMW E36 M3 - hele avond
5. Philipp Bartels - BMW 1M Coupé - sessie 1
6. Barelt Schuiling - BMW 325i - hele avond
7. Ton Vink - BMW E30 M3 - hele avond
8. Ton Vink - E30 325 - hele avond
9. Maurits Bakker - Ford Focus - sessie 1
10. Maarten Lek - Saker GT/BMW - hele avond (ARR)
11. Alexandros Merkourios Dimitriou - Renault Megane RS - sessie 1
12. Erik Birkenbach - BMW M Coupé - hele avond
13. Frank Kerkhoffs - Porsche 911 GT3 - hele avond
14. Jaco Sekeris - Alfa Romeo Giulia - sessie 1
15. Anita Renes - Lotus Esprit - sessie 2
16. Wim Blom - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
17. Thomas Bakker - Lotus Elise - sessie 2 (ARR)
18. Rick Tolboom - Renault Clio Cup - hele avond
19. Ronald Vonk - BMW E92 M3 - hele avond (ARR)
20. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - hele avond (+1ui)
21. Tracktime - MINI Cooper - hele avond
22. MarkS - BMW E36 325i - sessie 1
23. Axel Veldboom - BMW E36 325i - hele avond
24. Axel Veldboom - BMW E36 325i - hele avond
25. Ron Admiraal - Mazda MX5 - sessie 1 (+1ui)
26. Ronald Friedrich - BMW E46 M3 - hele avond
27. Pepijn van Willigenburg - Peugeot 306GTI - hele avond
28. Pierre Étienne Bordet - Alpine A110 - sessie 1
29. Tom Bergmans - Ford Mustang - sessie 1 (+1ui)
30. Emmanuel Mylanus - Peugeot 206 - hele avond
31. Geert Verhagen - Honda Civic type R - hele avond (ARR)
32. Jaap Nooteboom - Ford Fiesta ST - hele avond (ARR?)
33. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond (ARR)
34. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
35. Wim Muilwijk - BMW E46 M3 - hele avond
36. Edwin Weesie - BMW E36 318ti Compact - sessie 1
37. Jeroen Mets - Audi TT - hele avond (ARR)
38. Charly Bastiaanssen - Peugeot 206GTI Cup - hele avond
39. Remy Fallakha - Mazda MX5 - sessie 1
40. Anthony Chevret - BMW 325i - hele avond
41. Levente Szovan - Porsche 986 - sessie 1
42. JanWillem van Ganswijk - Raw Striker - sessie 1
43. Rik Thijssen - BMW E36 M3 - hele avond
44. Eric Hesp - Porsche 944 - hele avond
45. Sander Roest - Porsche 944 - hele avond (ARR)
46. Ruben Nooy - Porsche 944 - hele avond (ARR?)
47. Wilbert Groenewoud - Porsche Boxster - hele avond (ARR)
48. Pascal Giacomini - ? - sessie 1
49. Evert Reimus - BMW E36 318ti Compact - sessie 2
50. Robert Thielgen - BMW Z4 - sessie 1
51. Frank Langbein - BMW E30 - sessie 1 (+1ui)
52. Frenk Mali - VW Golf - hele avond
53. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
54. Ronald van Vliet - Porsche 944 - hele avond (ARR)
55. Sebastiaan d'Anjou - Porsche Cayman - ?
56. Joost - ? - sessie 1
57. Niels Roozeboom - MINI Cooper S - sessie 1 (+1h)
58. Rudy Sluiter - Porsche Cayman - hele avond
59. Rudy Sluiter - BMW Compact - hele avond
60. Dave Rietdijk - BMW E46 328i - hele avond (ARR)
61. alt - Ligier JS49 - hele avond
62. Laurens van Alphen - Mazda MX5 turbo - hele avond
63. Patrick Andriessen - Alpine A310 - sessie 1
64. Bart Ogink - BMW 318ti Compact - hele avond
65. Certainty - Renault Clio IV - hele avond
66. Certainty - Renault Clio IV - hele avond
67. Oscar van Dijk - BMW E30 325i - sessie 1
68. Gael Tack - Radical SR3 - sessie 1
69. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele avond (ARR)
70. Chris Visscher - Nissan 350Z - sessie 1
71. Arthur Hoogendorp - BMW E30 - hele avond (ARR)
72. Ernst Rietmeijer - BMW E36 M3 - hele avond (ARR)
73. John van den Hurk - BMW E46 328i - hele avond (ARR)
74. Arjen Heeck - Peugeot 206 GTI Cup - hele avond
75. Arend Ilbrink - Peugeot 206 GTI Cup - hele avond
76. Sebastian Dirks - Subaru Impreza WRX STi - sessie 1
77. Jacob Boksma - Porsche Cayman GT4 - sessie 1 (ARR)
78. Mark van Schaik - BMW E36 M3 - hele avond (ARR)
79. Frank van der Elst - Porsche 911 GT3 RS - hele avond
80. Tim Pastoor - Audi TT RS - hele avond
81. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
82. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
83. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
84. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
85. Dickjan Schermer - BMW E30 325i - hele avond
86.
87.
88.
89.
90.
