[26-07-2018] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:41
Op donderdag 26 juli organiseert Driving Fun voor de 28e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €310 per auto voor leden en €340 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €180 per auto voor leden en €200 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €210 per auto voor leden en €230 voor niet-leden.
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Luc Bauden - Porsche 911 GT3 RS - hele avond
3. Niels van Herwijnen - BMW 325i - sessie 1
4. Barry Lamers - BMW 325i Compact - sessie 1
5. Stijn Boerboom - Peugeot 406 Coupé - sessie 1
6. Chris van Hulst - VW Golf V TDI Cup - sessie 1
7. Daniel Übelhart - Porsche 997 GT3 Club Sport - hele avond
8. Darwin Joosten - Subaru Impreza - sessie 1 (+1ui)
9. Hans Lesscher - BMW E92 M3 - hele avond (25-07b)
10. Alex Lesscher - BMW E46 M3 - hele avond (25-07b)
11. Erik Bosgoed - BMW E30 - sessie 2
12. Bas Koeten - BMW - hele avond
13. Bas Koeten - BMW - hele avond
14. Filip van Eenaeme ( Gideon ) - Porsche - hele avond
15. Martijn de Zeeuw - Porsche 964 - sessie 1 (+1ui)
16. Rutger van der Male - Porsche 911 - sessie 1 (+1ui)
17. Maarten Jansen - BMW E30 325i - hele avond (ARR)
18. Tom van der Zwet - BMW 325i - hele avond
19. Arjan Knijnenburg - Tiger Super Six / BMW E36 - hele avond - NIET
20. Mike Fritz - BMW E46 325i - sessie 2
21. JanWillem Ludden - Citroën Xsara - hele avond
22. Frenk Vollebregt - Mazda MX5 - hele avond
23. Frenk Vollebregt - Mazda MX5 - hele avond
24. Frenk Vollebregt - Mazda MX5 - sessie 2 (1u)
25. Marc de Boer - BMW E46 330i - hele avond (ARR?)
26. Mark Reijne - BMW E36 - sessie 1
27. Jorn Boertien - Westfield - hele avond
28. Youri Verswijveren - Peugeot 206GTI - 1u
29. Martin Stoutjesdijk - BMW M3 - hele avond
30. Arend Ilbrink - Peugeot 206GTI - sessie 1
31. Iris Joosten - Mazda MX5 - sessie 2
32. Peter van den Munckhof - Opel Speedster - sessie 2
33. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
34. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - sessie 1 (ARR)
35. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond (ARR)
36. Douwe Terpstra - BMW M3 - hele avond (ARR)
37. Sebastiaan Kuiper - Fiat Marea - sessie 1
38. Sebastiaan Kuiper - Alfa Romeo 156 V6 - sessie 2
39. Michel Schaap - DF BMW 325i - ?
40. Robbert van Els - DF BMW 325i - hele avond (ARR) (+3ui)
41. Ruben van Maastricht - BMW E36 M3 - sessie 2
42. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele avond (ARR)
43. Jan Frensch - Donkervoort - sessie 2
44. Jip van Putten - Ford Mustang Shelby - sessie 1
45. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
46. Ruud Steeghs - Peugeot 205GTI - hele avond
47. Walter de Groot - Peugeot Diester - hele avond
48. Walter de Groot - Peugeot 205 - hele avond
49. Christophe de Smet - Jaguar F-type - sessie 1
50.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 60 gasten
