[10-04-2018] DF @ Zandvoort deel CX
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 14:57
Op dinsdag 10 april organiseert Driving Fun voor de 110e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Niek van Gils - BMW M3 - ochtend
3. Niek van Gils - BMW M3 - ochtend
4. Jens Møller - Honda Civic TCR - hele dag
5. Jouke Jelgerhuis Swildens - Alfa Giulia - hele dag (+1di)
6. Jouke Jelgerhuis Swildens - BMW 325i - hele dag
7. Jouke Jelgerhuis Swildens - BMW 325i - hele dag
8. Jouke Jelgerhuis Swildens - BMW 325i - hele dag
9. Pedro Morres - Porsche 911 GT3 RS - middag
10. Ronald Hessels - Porsche 991 Cup - hele dag
11. Anita Renes - Lotus Esprit - ochtend
12. Thijmen Nabuurs - BMW M3 Cup - hele dag
13. Paul van der Heijden - Mazda MX5 - ochtend
14. Peter Stox - Porsche 911 RSR - hele dag
15. Peter Stox - Porsche 911 RSR - hele dag
16. Peter Stox - Porsche 911 RSR - hele dag
17. Peter Stox - Porsche 911 RSR - hele dag
18. MDM Motorsport - BMW M3 - middag
19. Joost Deen - Porsche 991 GTS - middag (ARR?)
20. Henrik Hoeffner - BMW M3 - middag
21. Jeroen de Bresser - BMW M3 - middag
22. MDM Motorsport - Renault Clio - hele dag
23. Bas Koeten Racing - Seat Ibiza TDI - middag
24. Bas Koeten Racing - MINI - middag
25. Dirk van der Plas - Porsche Cayman GT4 Clubsport - hele dag
26. Hessel de Vries - BMW E30 325i - middag
27. Jip van Putten - Ford Mustang Shelby - middag
28. Maarten Jansen - BMW E30 325i - hele dag (ARR)
29. Olaf Stulte - Formule Ford - middag
30. Ralf Willems - Porsche 996 Cup - middag
31. Mark Dols - Marcos 1800GT - ochtend
32. Ferry Monster (Lorenzo van Riet) - Seat Ibiza TDI - hele dag
33. Ruben Nooy - Porsche 944 - Hele dag (ARR)
34. Robbert van Rijk - ? - ? (ARR)
35. Frans Voros - BMW E46 M3 - hele dag
36. Koopman Racing - ? - hele dag?
37. Koopman Racing - ? - hele dag?
38. Eric Jan Niemann - BMW 123d - ochtend
39. Circuit Club Nederland - ? - ?
40. Circuit Club Nederland - ? - ?
41. Circuit Club Nederland - ? - ?
42. Circuit Club Nederland - ? - ?
43. Circuit Club Nederland - ? - ?
44. Circuit Club Nederland - ? - ?
45. Circuit Club Nederland - ? - ?
46. Circuit Club Nederland - ? - ?
47. Ronald Bezuur - Suzuki Swift - middag
48. Pim Kievit - VW Golf TDI - hele dag
49. Lennard Kleyn van Willigen - Lotus Elise - ochtend
50. Edo Masseurs - Honda S2000 - ochtend
51. Rik Thijsen - BMW E36 - middag - 330basl
52. Tim Völlmecke - DF 325i rental - ochtend
53. Jelmer de Jong - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
54. John van den Hurk - BMW E46 328i - middag (ARR)
55. Cor Euser - BMW 120d - middag
56. Pascal Verstraelen - BMW E36 M3 - hele dag
57. Pascal Verstraelen - BMW E92 M3 - hele dag
58. Ruud Poels - Porsche 911 - ?
59. Certainty - ? - hele dag
60. Geert Verhagen - Honda Civic type R - middag (11t15) (ARR)
61. Jeroen Veldhuis - Porsche 911 - ochtend
62. John Laan - Porsche 944 - middag
63. Pascal Laan - Porsche 944 - middag
64.
65.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 79 gasten
