[28-08-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXIII
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 13:50
Op maandag 28 augustus organiseert Driving Fun voor de 23e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €300 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €175 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €200 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Bas Oosterhout - Peugeot 205 - sessie 1
2. Denis Mesman - Peugeot 206 - sessie 1
3. Eelco Collette - Peugeot 106 - sessie 1
4. Wesley Thomas - Peugeot 208 - sessie 1
5. Bart Stax - Peugeot 106 - sessie 1
6. Rob Bakker - Peugeot 306 - sessie 1
7. Richard Brevet Peugeot Partner - sessie 1
8. CeesJan Hatzmann Peugeot 306 - sessie 1
9. Arend Ilbrink - Peugeot 206 - sessie 1
10. Edwin Ilbrink - Peugeot 206 - sessie 1
3. Bas Koeten Racing - Radical SR3 RS - sessie 1
4. Bas Koeten Racing - Radical SR3 RS - sessie 1
5. Bas Koeten Racing - Seat Leon TCR - sessie 1
6. Bas Koeten Racing - Renault Clio Cup - sessie 1
7. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele avond
8. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele avond
9. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele avond
10. Bas Koeten Racing - Radical SR3 - hele avond
11. Christ van der Peijl - Volvo 850 Turbo - ?
12. Bjorn Flink - BMW E36 328i - hele avond
13. Andy Melton - DF_BMW_325i - hele avond
14. Marcel Dekker - Mazda MX5 - hele avond
15. Marcel Dekker - Mazda MX5 - hele avond
16. Marcel Dekker - Mazda MX5 - hele avond
17. Marcel Dekker - Mazda MX5 - hele avond
18. Sybrand Koning – Suzuki Swift - hele avond (ARR)
19. Rob Koning – Porsche Cayman GT4 - hele avond (ARR)
20. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - hele avond (ARR) +1ui
21. Daan Pijl - BMW M3 - hele avond
22. hdb - BMW - hele avond
23. Niels Lammersen - BMW E46 M3 GTR - hele avond (ARR)
24. Remko Klünder - Opel Speedster - hele avond
25. Niek van Gils - Porsche 911 Cabrio GTS - sessie 1
26. Justin van der Oord - Ford Sierra - hele avond
27. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
28. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
29. Mies van Grunsven - Westfield - hele avond (ARR)
30. Dave Rietdijk - BMW E46 - hele avond (ARR)
31. Laurens van Alphen - Mazda MX5 turbo - sessie 1
32. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele avond (ARR)
33. Ronald Vonk - BMW M3 - sessie 1
34. Ronald Vonk - BMW M3 - sessie 1
35. Laurens Gooshouwer - BMW Compact - hele avond
36. Guido Verhulst - ? - ?
37. Eric Holmes - Nissan Skyline GTR - sessie 1
38. John Lamers - Nissan Skyline GTR - sessie 2
39. Bjorn Flink - BMW 328i Coupé - ?
40. Marco Verbrugge - BMW E36 M3 - hele avond (+1ui)
41. Cees Bogerd - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
42. Bart van Kessel - Porsche 944 - hele avond
43. Jelmer de Jong - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
44. Philip Keppel - BMW E30 325i - sessie 2
45. Dennis de Ree - Nissan Skyline GTR - hele avond (ARR)
46. Laurens van Alphen - Mazda MX5 - sessie 1
47. Daniël van de Weijer - BMW E30 - sessie 2
48. Bram Hilgersom - BMW E46 328i - hele avond (220d)
49. Geert Verhagen - Honda Civic type R - hele avond (ARR)
50. Rob van Pelt - BMW E36 328i - hele avond (ARR)
51. Zichao Wang - Honda Civic - sessie 1
52. John van den Hurk - BMW E46 328Ci - hele avond (ARR)
53. Justin van der Oord - Ford Sierra - hele avond
54. H van de Laan - Saab 99 - sessie 2 (sett)
55. Pieter Bakker - ? - hele avond (allesbet)
56. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - hele avond (150)
57. Joost Perquin - Porsche 911 GT3 - hele avond
58. Michel le Noble - Volvo 850 - sessie 2
59. Hans van der Linden - BMW E36 323ti Compact - sessie 2
60. David Ort - Mazda 323F - sessie 1
61. RobertJan van Leeuwe - BMW E30 - hele avond
62. Pascal Cools - Mazda MX5 - sessie 1
63. Marth de Graaf - BMW 1serie - sessie 2
64. Ronald Lenters - Westfield - hele avond
65. Jaap Notenboom - Ford Fiesta ST - sessie 2
66.
67.
68.
69.
70.
witje
Re: [28-08-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXIII
Bericht door witje » 28 aug 2017, 16:53
Kom maar, ben er klaar voor :mrgreen:
Bericht door smiley » 28 aug 2017, 17:10
Sodeju.
Hebbie de inboedel van kim holland overgenomen? :mrgreen:
witje
Bericht door witje » 28 aug 2017, 21:56
Bijna. Maar soms mis je wat en dan is het handig, zoals ook vanavond:
Morgenochtend grote video...
911b
Auto: 599 GTB - F-Type - BRZ - E46
Bericht door 911b » 28 aug 2017, 22:20
Was een mooie sessie! Begin van de avond was het wel erg druk van tijd tot tijd na de rode vlaggen. Vooral tegen het einde echt genoten toen het tegen schemer bijna helemaal leeg was!
witje
Bericht door witje » 29 aug 2017, 07:45
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 58 gasten
