[24-07-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXI
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 13:42
Op maandag 24 juli organiseert Driving Fun voor de 21e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €300 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €175 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €200 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Hans Lesscher - Porsche 911 GT3 - hele avond - alles b
3. iRace - BMW E36 318 - 3 klanten
4. Rookie Events - MINI - hele avond
5. Rookie Events - MINI - hele avond
6. Rookie Events - MINI - hele avond
7. JanJaap van Dalen - BMW E36 M3 - hele avond
8. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - hele avond (ARR)
9. Fries Carton - Mazda MX5 - sessie 2 (+1h)
10. Paul van der Heijden - Mazda MX5 - sessie 2 - 200d
11. Marciano van Ling - Peugeot 206GTI - hele avond
12. Carsten Duve - VW Golf GTI - sessie 1
13. Coen Pronk - BMW E46 325Ci - sessie 1
14. Marc de Boer - BMW 318ti - sessie 1 (+1ui)
15. Alexander Ravati - DF 325i - hele aovnd
16. Gaius Ghinn - ? - ?
17. Sybrand Koning - Suzuki Swift - hele avond
18. Marco Braakman - Porsche Cayman GT - hele avond (ARR)
19. Jeroen de Bresser - BMW E46 M3 - hele avond (ARR)
20. Maarten Jansen - BMW E30 - hele avond (ARR)
21. Ronald Zijlstra - BMW E46 M3 - sessie 2
22. Ronald Zijlstra - BMW E46 M3 - sessie 2
23. Harry Verkerk - Porsche Boxster GT - hele avond
24. Eric Stoop - Peugeot 206GTI - hele avond
25. Laurens Hendrik de Roon - Peugeot 206GTI - sessie 2
26. Roy van Exter - Alfa Romeo 145 - sessie 1
27. Ad Kras - Mercedes SLK - sessie 2
28. Robert van Rijk - Porsche Cayman - hele avond
29. Marc Oostrum - Porsche 944 - hele avond
30. Thomas Bakker - ? - ?
31. Hans Molenaar - BMW E46 328i - ?
32. Peter Jaap de Lint - BMW 323ti - sessie 1
33. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele avond (ARR)
34. Wim Blom - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
35. Barthold Richters - Ferrari 488GTB - hele avond
36. Huib van den Nulft - Peugeot 206GTI - sessie 2
37. Nico Roelofsen - BMW 325i - hele avond
38. Randall Lawson - Alpine A310 - 1u
39. Karl Chandeck - BMW E36 325i - hele avond
40. Patrick Veen - Porsche 944 - sessie 2
41. Niekjan Steehouwer - Porsche 944 - ?
42. JD Nieuwenhuijse - BMW 325i - hele avond
43. Rens de Roon - BMW 525 - sessie 2
44. Marcel Pakvis - BMW 535i - hele avond (ARR)
45. Nicky Habraken - Mazda MX5 - sessie 2
46.
47.
48.
49.
50.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 78 gasten
