[12-05-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XVIII
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 13:05
Op vrijdag 12 mei organiseert Driving Fun voor de 18e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €300 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €175 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €200 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. John Hoogland - Peugeot 206GTi - sessie 1 (€215 bet)
3. D Mesman - Peugeot 206RC - sessie 1 (€215 bet)
4. K Agtereek - Peugeot 205GTi - sessie 1 (€215 bet)
5. R Ave - Peugeot 309GTi - sessie 1 (€215 bet)
6. Pieter Koen Tonnon - Peugeot 205GTi - sessie 1 (€215 bet)
7. J Schulte - Peugeot 306GTi - sessie 1 (€215 bet)
8. D Verdonck - Peugeot 205GTi - sessie 1 (€215 bet)
9. W Oude Engterink - Peugeot 206GTi - sessie 1 (€215 bet)
10. A Ilbrink - Peugeot 309GTi16 - sessie 1 (€215 bet)
11. Frank van der Rest - Peugeot 205 Dimma - sessie 1 (€215 bet)
12. Rob de Haan - Peugeot 309GTi16 - sessie 1 (€215 bet)
13. Werner - Peugeot 205GTi - sessie 1 (€215 bet)
14. Paul van Craenenbroeck - Peugeot 205GTi - sessie 1 (€215 bet)
15. Ron de Groot - Peugeot 205 GTi - sessie 1 (€215 bet)
16. Stefan van Overeem - Peugeot 205GTI - sessie 1 (€215 bet)
17. Erik Stoop - ? - sessie 1 (€215 bet)
18. Erik van der Maas - Peugeot 206GTI - sessie 2
19. Rick Tolboom - Renault Clio Cup - hele avond
20. Vincent Anema - Mazda MX5 - hele avond
21. Frank Langbein - BMW E30 - sessie 2
22. Paul van Helden - Mazda MX5 - hele avond
23. RJay - BMW E30M - hele avond
24. Dave Rietdijk - BMW E46 - sessie 2
25. John van Deelen - Porsche 944 - hele avond
26. Tim Martens - Mazda MX5 - hele avond
27. Thomas Bakker - Lotus Elise - hele avond
28. John de Wilde - Porsche 911 Cup - hele avond
29. Wim Meulders - Porsche 911 Cup - hele avond
30. Maurits Bakker - Ford Focus - sessie 2
31. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
32. JanWim Stals - VW Polo - sessie 2
33. Jörg Limburg - VW Polo Cup - hele avond
34. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - sessie 2
35. JW Raceservice - ? - hele avond
36. JW Raceservice - ? - hele avond
37. JW Raceservice - ? - hele avond (allesbet)
38. iRace - BMW - hele avond
39. Paul Walet - BMW 325i - sessie 2
40. Ton Besseling - Chevrolet Corvette C5 - sessie 2
41. Wim Blom - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
42. Jan Heimbach - BMW E36 318iS - hele avond (ARR)
43. Robert Ganser - BMW E36 325i - hele avond
44. Cees Bogerd - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
45. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond (ARR)
46. Frank Vollebregt - Mazda MX5 - sessie 2
47. Robert Heuser - Peugeot 206GTI - sessie 1
48. RobertJan van Leeuwe - BMW E30 - sessie 1
49. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - sessie 2 (ARR)
50. Marc de Boer - BMW E46 330i - hele avond - NIET
51. Andy Dam - BMW M3 - sessie 2
52. Aitor Molina Encabo - Ford Focus RS - sessie 1
53. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele avond (ARR)
54. Mark van Schaick - BMW - hele avond
55. Robert Veldman - BMW E30 Cup - sessie 1
56. Paul Weytens - Porsche 993 - ?
57. Hans Molenaar - BMW E46 330i - ?
58. Olaf Stulte - Formule Ford - ?
59. Leonard Batenburg - BMW M3 - hele avond
60. ThomasGTT - BMW E30 - sessie 2
61. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic - sessie 1 (DFC)
62. Geert Verhagen - Honda Civic type R - sessie 1 (DFC)
63. Anold Pol - Honda Civic - sessie 1 (DFC)
64.
65.
Robert Ave
Re: [12-05-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XVIII
Bericht door Robert Ave » 17 mei 2017, 12:18
Is erg goed bevallen afgelopen vrijdag. Voor het eerst met de 309.
Zijn er toevallig nog mensen die foto's of video's hebben gemaakt?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 108 gasten
