Dan_The_Desmo stelt zich voor, nieuwe updates
- TurboClouseau
Re: Dan_The_Desmo stelt zich voor
V-power is onlangs opgewaardeerd naar octaan 98, maar was daarvoor (paar maand geleden) idd 97. Ja dat zijn inderdaad normale waardes. Ze willen nog wel eens hoog uitvallen bij tanken van onjuist octaangetal , daarom vroeg ik het
ik kreeg van JD de tip om 10% bio-ethanol toe te voegen bij 98 om op 102 uit te komen, omdat hier geen firezone om de hoek zit
Dit werkt bij alle auto`s zo, alle inleer en basiswaardes worden gereset. vaak wordt er ook een foutcode gewist en dan gezegd probeer het maar even.....dan ben je juist alles kwijt wat van belang kan zijn bij een storing.Rene-RS schreef: ↑08 jan 2019, 07:57 Wat een gave bakken zijn dit toch! Mooi om te lezen dat je de ltft hebt kunnen laten zakken door het vervangen van de benzinepomp. Wordt bij jouw ECU ook de ltft gereset als je de foutmeldingen wist? Bij VAG is dit het geval en heb je weer een mooi nulpunt, en kan je mooi zien waar hij naartoe regelt. Werkt ook als het storingsgeheugen leeg is.
Welke benzine tank je trouwens?
Zo zie je bijvoorbeeld ook dat na een reparatie, soms meerdere storingen in de auto komen. Als er slijtage in componenten zit dan kan motor ecu deze een heel eind bij regelen in kleine stapjes, wis/reset je alles dan kan het best zijn dat hij buiten zijn bereik valt en er foutcodes gezet worden. bij enkel foutcodes resetten, of er fouten in zitten of niet wordt er meer gewist dan enkel je storingsgeheugen
- Dan_The_Desmo
Paar kleine update's
"Veerpootbrug"
Kunstof ringen gedraaid ,die komen om de veerpootbrug als afwerking aan de uiteinden
Engine dynamics shortshifter
Cup schokbrekers met Eibach veren
"Veerpootbrug"
Zijn dat Cup Eibachs? Zo ja dan heb je het R26 onderstel. Daar ga je veel plezier aan beleven!
Trouwens, welke OBDII tool gebruik je voor in de auto te pluggen?
- Dan_The_Desmo
Zover ik weet is dit niet dezelfde Eibach veren als de OEM R26 de schokbrekers zijn wel orgineel cup.
De obd reader is een ELM bluetooth versie
- BennieBruutt
- Auto: e30 e36 e39
heey kerel, jij ook hier haha.
heb mij net ook eventjes aangemeld,
- Dan_The_Desmo
Orginele spoiler verwijderd en vervangen voor een R26R versie.
- Dan_The_Desmo
Cup schokbrekers met Eibach verlagingsveren ook geinstalleerd
Achter met nieuwe remschijven en EBC Yellow
5mm Spacers voor en 18mm Spacers achter
- Auto: Nr.50
Goed bezig. Nu nog een fotootje van het resultaat van de spacers.
- Dan_The_Desmo
Goede foto's moeten nog gemaakt worden met de gemonteerde schokbrekers/verlaging.
[foto is met alleen de spacers]
- Auto: Nr.50
- Dan_The_Desmo
Nieuwe uitlijning
Had 1 kleine lek in een slang naar de intercooler dus alles gelijk vervangen door een complete set van Forge
Embleem laten maken in de UK
Woensdag een set R26-R velgen gehaald ,kleur wordt nog veranderd
- Auto: Nr.50
Welke kleur worden ze?
- Dan_The_Desmo
Twijfel nog tussen hoogglans zwart of een antraciet/gun metal grijs.
- Auto: Audi S4 & Mini Cooper S
Leuke wagen en mooie velgen! Deze ook in gun metal op m'n oude R26 gehad!
- Dan_The_Desmo
Velgen ook weer terug,en in een Gyeon coating gezet
- Martijn M
Ben ook wel benieuwd naar een foto's waarbij het resultaat van de spacers te zien is!
Was die forge kit veel werk? Stiekem toch naar wat 'upgrades' voor mijn RS aan het kijken.
- Dan_The_Desmo
@ Martijn M: Zal binnenkort wat betere foto's maken van de spacers,foto hierboven is nog zonder verlaging.
De Forge hard pipe kit installeren was nog een best klusje ja ,en ook best lastig om alles uit te lijnen omdat je erg weing ruimte hebt waar de buizen langs moeten.
- Dan_The_Desmo
Eindelijk de velgen eronder
- Eeuwe
Re: Dan_The_Desmo stelt zich voor, R26-R velgen eronder
Mooie update! Staat goed.
- Martijn M
Ben benieuwd!Dan_The_Desmo schreef: ↑06 jul 2019, 12:24 @ Martijn M: Zal binnenkort wat betere foto's maken van de spacers,foto hierboven is nog zonder verlaging.
Ah ok. Ik denk dat ik die ooit in de toekomt wel tegelijk met een andere IC ga monteren.
Wielen zien er goed uit!
- Franswa
- Auto: Megane 2RS & Clio 3RS
Heerlijke auto's zijn dit, ik rijd sinds kort een Megane RS 2 Phase 2 met stage 1 upgrade, en een R26R spoiler. Ding stuurt echt belachelijk goed en maakt echt serieus meters!Dan_The_Desmo schreef: ↑08 jan 2019, 11:48 Thanks, bij mij heeft het wel een paar weken geduurd [of x aantal km's] voordat de Fueltrim weer "normaal" was.
Ik heb ook niks gereset omdat er geen foutmeldingen waren.
Momenteel zit mijn Fueltrim LTFT tussen +3.8% en +8.6% dit schijnt normaal te zijn bij deze motoren.
Ik tank altijd V-power of 102 brandstof.
In November heb ik een stage 1 upgrade laten doen en had ik V-power getankt, maar volgens de tuner was dit geen '98 [lees: slechte]benzine.
Mijn auto ploft ook regelmatig in de uitlaat, maar heb echt geen idee of dit normaal is. Is namelijk mijn eerste turbo benzine auto. Heb daarom de LTFT waarde bekeken en deze staat op Torque op 8,6% of 13,3% procent. Twijfel dus of Torque het goed meet, zag jij bij jou wel de waarde wat meer schommelen? Heb overigens vandaag een fles injector reiniger erin gegooid, dat kan natuurlijk nooit kwaad om dat afentoe te doen.
- Dan_The_Desmo
Momenteel zit ik ook wel op deze LTFT waardes, en tussen torque en "echte uitleesapparatuur" zag ik geen verschil .
Rij je met een open uitlaat of compleet orgineel?
Met bijvoorbeeld een middendemper die is verwijderd ploft hij eerder natuurlijk uit de uitlaat.
Of ploft/kucht hij zeg maar bij stationair? [meestal injectoren]
Ik had dus te weing brandstofdruk [3bar i.p.v 3.5bar] door mijn "slechte" brandstofpomp, als ik rustig reed en overschakelde bij bv 3000t/pm plofte hij uit de uitlaat.
- Franswa
Voor zover ik weet is de uitlaatlijn origineel, met uitzondering van een RVS einddemper. De injectoren zijn 2,5jaar/25.000km al vervangen, dus ik ga ervan uit dat deze nog gewoon goed zijn. Stationair ploft ie niet, hoor het alleen bij gas los laten. Ben het niet gewend, zal ook vast wel goed zitten.
Vind het wel vreemd dat Torque alleen vaste waardes laat zien bij mij, dus of 8,6% of 13,3%. Geen waardes ertussenin zeg maar.
- TurboClouseau
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 102 gasten
