Toch maar even een nieuw topic om het overzichtelijk te houden.. Dit is een andere auto namelijk
Van de 316i compact (M43 1.9) van m'n vriendin wordt de kachel niet warm. Héél soms wordt hij een klein beetje warm. Dit is meestal 's middags als ze terug rijdt naar huis, in de ochtend blijft het ijskoud in de auto.
- kachelkraan vervangen, beide slangen warm dus die gaat gewoon open
- motor komt dus wel op temperatuur, thermostaat is ook goed.
- waterpomp onlangs vervangen
Ik denk zelf aan een verstopte kachelradiator. Kan ik dit testen zonder alles los te halen? Iemand tips voor wat het nog meer zou kunnen zijn?
Ik hoor het graag..
Verwarmingsprobleem E36 compact
- Jules
- Auto: F31 320d|PanigaleV2|M1100S
PeterB
Re: Verwarmingsprobleem E36 compact
Aansluitingen op de kachelradiateur loshalen en de tuinslang aansluiten, vervolgens kijken hoe de doorstroming is...
je zou ook nog lucht in het kachel systeem kunnen hebben...
- Jules
Tuinslang op de aansluitingen van de kachelrad gezet, kwam eerst totaal niks doorheen en kwam heel vies water uit. Na een tijdje spoelen beide kanten op ineens een aardige straal.
Kachel lijkt weer warm te worden
Hopelijk blijft hij lekker warm! Vriendin moet morgenvroeg weer naar dr werk dus ik zal wel horen hoe het gegaan is met die kou
Onlineerwin20vt
Gootsteen ontstopper is ook een goed middel om de boel weer los te krijgen, slangen iets hoger leggen dan de kachelradiateur en volgieten, komt dan nog weer een hoop rotzooi los.
- Jules
Dat had ik ook ergens gelezen, durfde het alleen niet aan aangezien het aluminium wel aantast.
Kachel deed het in elk geval goed vandaag dus dit lijkt me vooralsnog opgelost!
Dank voor de tips
Dank voor de tips
