[10-08-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XVI
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 19:50
Op woensdag 10 augustus organiseert Driving Fun voor de 16e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €275 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €150 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €175 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - hele avond - BMW E36 325i
2. alt - Ligier JS49 - hele avond
3. Fabio Rurale - Lotus Elise - hele avond
4. Marco Musumeci - Lotus Elise - sessie 1
5. Simone d'Asta - Lotus Elise - sessie 1
6. Tommaso Cernushi - Mazda MX5 - hele avond
7. Riccardo Figliozzi - Lotus Elise S1 - hele avond
8. Tommaso Cernushi - Mazda MX5 - sessie 1
9. Peter Hondebrink - BMW 325i - sessie 1 - 190d
10. Gert Huizing - Lotus Elise - ?
11. Gerard Dol - Nissan Skyline - hele avond
12. Tim Weernink - BMW E36 328i - hele avond
13. Jan-Wim Stals - VW Polo - hele avond - NIET
14. GP Elite - BMW E46 M3 - hele avond
15. GP Elite - BMW E46 M3 - hele avond
16. Wessel van Zetten - BMW E36 320i - sessie 1
17. Kevin Debosschere - Subaru Impreza WRX STi - hele avond
18. Willem Slot - BMW E30 - sessie 2
19. Frank Schenderling - Renault Clio III RS - hele avond
20. Bart Kasteel - BMW 1serie - hele avond
21. Certainty - Suzuki Swift - hele avond
22. Certainty - Suzuki Swift - hele avond
23. Certainty - Suzuki Swift - hele avond
24. Certainty - BMW M3 - hele avond
25. GP Elite - Porsche 911 Cup - sessie 1
26. Floris Dullaart - Porsche 911 GT3 - hele avond
27. Erwin Blom - BMW Z3 - sessie 2 (ARR)
28. Hans Molenaar - BMW - ?
29. Racefun - BMW E36 - hele avond
30. Wim Muilwijk - BMW E46 M3 - sessie 2
31. Geert Verhagen - Honda Civic EP3 - sessie 1
32. Ruud Snoeren - BMW M3 Compact - sessie 1
33. Rober Romviel - Seat Ibiza TDI - ?
34. Martijn Bogaard - BMW E46 M3 - hele avond
35. Lennard Kleyn van Willigen - Lotus Elise - sessie 2
36. Niels Quist - Mazda MX5 - sessie 2
37. Rob Koning - Porsche Cayman GT4 - hele avond (ARR)
38. Daan Ruitenburg - BMW E30 - hele avond
39. Emile Kuenen - Porsche 911 GT3 RS - sessie 2
40. Jaco Sekeris - Alfa Romeo 75 TS - sessie 2
41. Martin Bersbo - Chrysler Viper - sessie 1
42. Denis Mesman - Peugeot 206 RC - sessie 1
43. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - sessie 1
44. Rick Kroonenburg - Renault Clio - hele avond
45. Twan Knop - Audi TT - sessie 2
46. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele avond (ARR)
47. Walter - BMW E28 M5 - sessie 2
48. Friso Talsma - BMW Z3 Coupe - hele avond
49. Jonathan Middag - BMW E36 328i - hele avond
50. Bram Valster - Opel Manta - hele avond
51. Geert-Jan Tax - BMW E30 - hele avond
52. Derk Oosterhoek - ? - hele avond
53. Cor Euser - ? - ?
54. Frank Langbein - BMW E30 - sessie 1
55. Jan Buchwald - BMW E36 318iS - hele avond
56. Constantin Ernst - BMW E36 318iS - hele avond (ARR)
57.
58.
59.
60.
Walter
Re: [10-08-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XVI
Bericht door Walter » 16 jul 2016, 14:59
Laatst gewijzigd door Walter op 26 jan 2017, 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Kasteel
Bericht door Kasteel » 18 jul 2016, 12:24
Prima aanbod!
Bericht door Peter Tunissen » 19 jul 2016, 20:44
Kom je meerijden, Bart? :df: :mrgreen:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 01 aug 2016, 15:55
peter, kom graag de tweede sessie weer een paar rondjes sturen.
Walter
Bericht door Walter » 02 aug 2016, 20:46
Bericht door Peter Tunissen » 05 aug 2016, 11:55
Balen Walter, maar ik heb je van de lijst afgehaald!
Succes met het herstel! :thumbup:
Walter
Bericht door Walter » 10 aug 2016, 00:13
Laatst gewijzigd door Walter op 26 jan 2017, 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
witje
Bericht door witje » 10 aug 2016, 10:13
Ga mij straks met camera op diverse plekken opstellen :mrgreen:
trancedrift
Bericht door trancedrift » 10 aug 2016, 10:51
Ik had wel zin in, maar nieuwe koppeling slipt nog steeds, dus ik kom alleen een rondje te voet doen en kijken
Walter
Bericht door Walter » 10 aug 2016, 17:54
Laatst gewijzigd door Walter op 26 jan 2017, 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
trancedrift
Bericht door trancedrift » 10 aug 2016, 21:50
Voor de mensen wie niet op de video's van witje kan wachten, iets voor de tussentijd :)
witje
Bericht door witje » 10 aug 2016, 23:08
Je hoeft niet te wachten hoor :mrgreen:
De complete video van een uur volgt later
Kasteel
Bericht door Kasteel » 10 aug 2016, 23:51
Leuke opkomst en toch prima rustig op de baan :)
Snipe
Bericht door Snipe » 11 aug 2016, 03:04
Al was het lawaai van die blauwe BMW gekmakend.
Kasteel
Bericht door Kasteel » 11 aug 2016, 09:48
Was dat niet die blauwe Mustang met tent? :)
witje
Bericht door witje » 11 aug 2016, 14:40
45 minuten kijkplezier
Friso Talsma
Bericht door Friso Talsma » 11 aug 2016, 15:51
Kan het zijn dat de videos het niet doen?
witje
Bericht door witje » 11 aug 2016, 16:12
Lijkt iets van een fout in het script te zitten?
Highlights: http://www.youtube.com/watch?v=-EiLP0EyqD4" onclick="window.open(this.href);return false;
Video groot: http://www.youtube.com/watch?v=EUJkUmWOV2c" onclick="window.open(this.href);return false;
Kasteel
Bericht door Kasteel » 22 aug 2016, 21:21
Mezelf voor de zwarte vlag nog een paar keer voorbij zien komen :).
Zag dat ik op de dashcam nog een klein driftje van de uitloop ronde had :)
Edit: ingevoegd met behulp van Macboy :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 88 gasten
