[13-09-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXIII
Bericht door Peter Tunissen » 29 dec 2015, 12:38
Op dinsdag 13 september organiseert Driving Fun voor de 83e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Maxime Debersaques - VW Fun Cup - hele dag
3. alt - Ligier JS49 - middag (ARR)
4. Peter Terting - Porsche Cayman GT4 - hele dag
5. Arne Eide - BMW E92 M3 - hele dag
6. Kim Are Lerang - BMW M3 - hele dag
7. Edwin van Wijngaarden - Porsche 911 GT3 Cup - hele dag
8. Guy van der Reijden - Porsche 911 - ochtend
9. Arnulf Bye - Chevrolet Corvette - hele dag
10. John Tuin - Renault Clio Cup - middag
11. Oliver Walter - Funyo 4RC - ochtend
12. John de Wilde - Porsche 991 Cup - hele dag
13. Yves Noël - Porsche 991 Cup - hele dag
14. Martin Diepolder - Ferrari 430 Scuderia - ochtend
15. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - hele dag
16. Bas Koeten Racing - huurauto DF - hele dag
17. Bas Koeten Racing - BMW 320d - ochtend
18. Bas Koeten Racing - VW Golf - middag (1u)
19. Bas Koeten Racing - Seat Ibiza TDI - middag (#17)
20. Bas Koeten Racing - BMW E30 325i - ochtend
21. Jeroen van den Hurk - Seat Leon - middag
22. Frank van Gasteren - BMW E30 325i - middag
23. Bart van Eijndhoven - Porsche 911 Cup - hele dag (ARR)
24. Gilles van Houtum - ? - middag
25. Maarten Lek - Saker GT - hele dag (ARR)
26. Youri Verswijveren - BMW E36 325i - middag
27. Maarten Jansen - BMW E30 325i - ochtend (ARR)
28. Jochen Pethke - Volvo 850 - middag - 340d
29. Jochen Pethke - Volvo - middag
30. Kjetil Lerang - Nissan 370Z - hele dag
31. Reinier Zuidgeest - BMW E36 M3 - middag - NIET
32. Martijn Confluence - F1 twoseater - hele dag
33. Jheroen Meuwese - Porsche 968CS - middag - 75d
34. Hans van Beek - Mercedes SLK - middag
35. Erik van der Zijden - Porsche Cayman GT4 - hele dag - 420basl
36. Olivier Bastard - Lotus Exige S - hele dag (sl)
37. Sebastian Decker - Audi TT RS Plus - middag (sl)
38. Holger Schnautz - Porsche 911 GT3 - hele dag (sl)
39. Steven Vandoninck - Ford Focus - ochtend - 200basl
40. Tino van de Put - Mitsubishi EVO X - ochtend - 200basl
41. Jeroen Staudt - Mazda MX5 - middag (sl)
42. Lucas Alders - BMW E30 - middag
43. Thomas Geerlings - ? - ? (ARR)
44. Christiaan Dols - ? - ? (ARR Thomas Geerlings)
45. Alexei Agueev - BMW 120d - middag (+1ui)
46. Matthijs Kobus - Volvo 850 - middag
47. Ronald van Vliet - Porsche Cayman - ochtend (ARR)
48. Ronald van Veen - Lotus Exige - ochtend (ARR Ronald van Vliet)
49. Frans Verschuur - BMW 123d - ochtend
50. Frank Langbein - BMW E30 - middag (+1ui)
51. Minus de Reijer - BMW M3 - ochtend
52. Jan van den Heuvel - BMW 130i - ochtend (t13u)
53. Olaf Stahl - Radical SR3 - hele dag
54. Jaap Notenboom - Ford Fiesta ST - middag
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Re: [13-09-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXIII
Bericht door Peter Tunissen » 11 sep 2016, 09:45
Nog maar twee dagen en dan mogen we weer een dagje op Zandvoort!
Het belooft echt heerlijk weer te worden (27 graden en zonnig), dus misschien trekt dat enkele mensen hier nog over de streep? :df: :thumbup:
Bericht door smiley » 14 sep 2016, 00:00
Het is iets van 32 graden geworden.
Meer aan de bar van viproom 17 gezeten om af te koelen dan gereden :bag:
Bericht door Peter Tunissen » 14 sep 2016, 07:23
Hahaha ja, volgens mij is er wel aardig wat afgezweet door de heren en dames coureurs. :mrgreen:
Desalniettemin een mooie dag met weer heel wat gave auto's op het circuit! :df:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 58 gasten
