[27-05-2016] DF @ Zandvoort deel LXXVI
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 21:11
Op vrijdag 27 mei organiseert Driving Fun voor de 76e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Marcel Kraemer - VW Scirocco R - middag
3. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
4. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
5. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
6. alt - Ligier JS49 - middag - b
7. Münsterland Classic Cars - Porsche 911 - middag
8. Münsterland Classic Cars - Porsche 911 - middag
9. Münsterland Classic Cars - Porsche 911 - middag
10. Münsterland Classic Cars - Porsche 911 - middag
11. Münsterland Classic Cars - Porsche 911 - middag
12. Rene Derks - BMW - hele dag
13. Rene Derks - BMW - hele dag
14. Rene Derks - BMW - hele dag
15. Daniel Karwinkel - Suzuki Swift - hele dag (+370AIM)
16. Cédric Bollen - VW Fun Cup - hele dag
17. Udo Stachowiak - Porsche Cayman R - hele dag
18. Robert de Hoen - BMW 325i Club Sport - hele dag
19. Robert de Hoen - BMW 325i Club Sport - hele dag
20. Dirk Brockers - Porsche Boxster S - hele dag
21. Team VeryBaldRacing - VW Fun Cup - hele dag
22. Johan van Peperzeel - Porsche 944 S2 - hele dag
23. Filip van Eenaeme - Porsche 964 - hele dag
24. Eduard Papen - Porsche 944 - hele dag
25. Jan Willem van Waning - BMW E30 323i - ochtend
26. Ronald Lenters - Westfield - middag
27. Richard Buitendijk - Porsche 944 turbo - middag
28. Eveline Verweij - BMW E30 - middag
29. Racefun - BMW E36 - hele dag
30. Racefun - BMW E36 - hele dag
31. Cees Bogerd - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
32. Arno van Dulmen - Mazda MX5 - hele dag - 7ud+2ui10:30t11:30
33. Rick Bakker - Opel Corsa - middag
34. Danny Schade - ? - ?
35. Peter van Kessel - Westfield Super Seven - middag
36. Dillon Koster - Suzuki Swift - middag
37. Steven Strobbe - BMW E30 327i - middag
38. Bas Koeten Racing - BMW E30 325i - hele dag
39. Bas Koeten Racing - ? - ?
40. Mathieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
41. Gertjan Albers - BMW E36 325i - middag
42. Pedro Morres - Porsche 911 GT3 RS - middag
43. Markus Kurschen - VW Golf I - hele dag
44. Joost den Elzen - BMW 325i - hele dag
45. Mustafa Simsek - Ford Escort - hele dag
46. Arno Sanger - BMW E92 M3 - hele dag
47. Arthur Hogerdorp - BMW E30 327i - hele dag
48. Jan de Jong - BMW E30 - ?
49. Bob zonder achternaam - BMW E30 - ?
50. Steve van Heijningen - BMW - hele dag - b
51. Patrick Schrijer - BMW E36 - hele dag - b
52. Floris Slooff - MINI Cooper JCW - middag(16:00t17:00) - d
53. Stefan Erkelens - Seat Ibiza TDI - middag
54. Rob van Pelt - BMW 328i - ochtend
55. Anthonie Smit - Peugeot 406 - middag
56. Sebastian Hagens - Honda Civic - hele dag
57. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
58. Niels JEN - Mazda MX5 - ochtend
59. Erminio - Seat Leon Cupra - middag
60. Maxime Debersaques - VW Fun Cup - middag
61. Maxime Debersaques - VW Fun Cup - middag
62. David Koh - Mazda MX5 - ochtend
63. Jörg P Müller - Porsche 911 - hele dag - 420basl
64. Daan Deschepper - VW Fun Cup - hele dag
65. Vandereyt / vbr events - hele dag - factuur SLE
66. Mike Dimern - VW Fun Cup - hele dag
67. Melanie Breitkopf: VW Fun Cup of evo - hele dag
68. MTE - ? - middag - factuur SLE
69. MTE 2 - ? - middag - factuur SLE
70. MTE 3 - ? - middag - factuur SLE
71. Barnard Claes - BMW E46 - middag
72. Hans van der Linden - BMW E36 - middag
73. Paul Dekker - VW Golf II - middag
74. JW de Rover - BMW E36 coupé - hele dag
75. Rients Visser - BMW Z3 M coupé - hele dag
76. Ray Rinnerie - Mazda MX5 - middag
77. Christophe Hooreman - ? - middag
78. Stephane Greffet - Mazda MX5 - ochtend
79. Serge van den Berge - VW Golf - middag
80. Jan van Dijk - Suzuki Swift - middag
81. Frans Corten - Porsche 964RS - middag
82. Antoine d'Andembourg - VW Fun Cup - middag
83. Sebastien de la Serna - VW Fun Cup - hele dag
84. Peter Beckers - BMW 325i - middag
85. Eric Dewaelheyns - Porsche Cayman - middag
86. Jörg Otto - BMW - middag
87. Bert Redant - BMW M235i - hele dag
88. Bert Redant - BMW M235i - hele dag
89. Jaap Haak - BMW M3 - middag
90. Ron Plekkringa - Westfield Cup - middag
91. Gunther van den Hove - BMW - hele dag
92. Lukas Swiontek - Renault Clio Cup - ochtend
93. Andre van der Laan - BMW 130i Cup - middag
94. Frank Neeleman - BMW E36 325i - middag
95. Arnoud Quédé - VW Fun Cup - middag
96. Peter Hilhorst - BMW 323ti - middag(14t17)
97. Jan-Dirk Nieuwenhuijse - Alfa Romeo GTV (14t17)
98. Erik Post - BMW - ?
99. Aiko - BMW E36 M3 - middag
100. Mick Hoogwerf - Mazda MX5 - middag (15t17)
101. Marcel Pakvis - BMW E28 535i - ochtend
102.
103.
104.
105.
Erminio
Re: [27-05-2016] DF @ Zandvoort deel LXXVI
Bericht door Erminio » 21 mei 2016, 13:29
Zet ons er ook maar bij Peter, Erminio en Toto :df:
63. Bob zonder achternaam - BMW E30 - ?
64. Steve van Heijningen - BMW - hele dag - b
65. Patrick Schrijer - BMW E36 - hele dag - b
66. Floris Slooff - MINI Cooper JCW - middag(16:00t17:00) - d
67. Stefan Erkelens - Seat Ibiza TDI - middag
68. Rob van Pelt - BMW 328i - ochtend
69. Anthonie Smit - Peugeot 406 - middag
70. Sebastian Hagens - Honda Civic - hele dag
71. Erminio - Seat Leon Cupra - middag
72.
73.
74.
75.
Bericht door Peter Tunissen » 21 mei 2016, 17:53
Top Roberto, leuk!
Jullie staat er bij deze bij! :beer:
Bericht door Peter Tunissen » 25 mei 2016, 14:23
Nog twee daagjes en we mogen weer, woehee!!! :crazy:
De weersvoorspelling is nu zonnig en 25 graden voor Zandvoort, dat wordt echt heerlijk scheurweer! :df: :mrgreen:
MarkS
Bericht door MarkS » 28 mei 2016, 14:24
Een sfeerimpressie van de ochtend:
Inclusief klein uitstapje ...
M'n snelste ronde:
Eerst vanuit de auto daarna vanaf de "apex/bumper cam" :wink:
Voor hoge resolutie even op het YouTube logo klikken en daar afspelen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 125 gasten
