[02-07-2015] DF @ Zandvoort deel LIX
Bericht door Peter Tunissen » 21 jun 2015, 13:57
Op donderdag 2 juli organiseert Driving Fun voor de 59e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Maarten Jansen - BMW E30 325i - middag
3. Johan Kraan - ? - hele dag
4. Johan Kraan - ? - hele dag
5. Johan Kraan - ? - hele dag
6. Johan Kraan - ? - hele dag
7. Johan Kraan - ? - hele dag
8. Robert Ganser - BMW E36 325i - hele dag
9. Robert Ganser - BMW E36 325i - hele dag
10. Michel de Zeeuw - Toyota Celica - middag
11. Albert Donaldson - Caterham - ochtend
12. André Rombout - Avenger - ochtend
13. Sebastiaan d'Anjou - Porsche 968 - ochtend
14. Klaas Veen - Porsche 944 - ochtend
15. Harry Verkerk - Porsche 944 - ochtend
16. Christian Jelsa - Avenger - hele dag
17. Henrik Ponteyn - Porsche 944 - ochtend
18. G. Goet - Alfa Romeo 75 - middag
19. Coen Caspers - BMW - middag
20. Coen Caspers - Zilhouette - middag
21. Cor Euser - BMW - middag
22. Ewald Klip - Avenger - hele dag
23. Day-V-Tec - ? - hele dag
24. Day-V-Tec - ? - hele dag
25. Jaap Vos - Porsche 944 - ochtend
26.
27.
28.
29.
30.
Re: [02-07-2015] DF @ Zandvoort deel LIX
Bericht door Peter Tunissen » 29 jun 2015, 21:58
Nog drie nachtjes slapen en we mogen weer! :crazy:
En zoals jullie op het lijstje kunnen zien, wordt dit een heerlijk rustige dag voor de rijders, dus wie lekker het idee wil hebben het circuit voor zichzelf alleen te hebben, wordt dit weer een perfecte dag! :df: :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
