BMW ploft.
- Steef-bmw
BMW ploft.
Hey
Heb gister een grote beurt uit gevoerd aan mijn bmw e36 328i.
Bougie's,olie/filter en brandstof filter enzo vervangen.
Week ervoor al luchtfilter vervangen voor een open filter van GREEN.
Enkel als ik nu bij het stoplicht sta of hij draait stationnair komen er plofjes uit de uitlaat..?
Het is niet continu maar af en toe voel/hoor je een plof soms meerdere keren achter me kaar.
Dit is na de grote beurt?
Bougie's zijn vervangen met het zelfde type wat er uit kwam BKR6EK.
Met rijden merk je er niks van rijd gewoon zoals hij voorheen ook deed. Enkel vind ik dit wel vervelend.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Gr Steef
Gr Steef
Re: BMW ploft.
Als een bougie niet vonkt of niet goed vastzit dan loopt er mengsel in de uitlaat... zou de oude als test eens terug zetten en/of checken of de nieuwe allemaal vonken en goed vast zitten.
- Steef-bmw
Re: BMW ploft.
Ja bougies heb ik allemaal even vast gezet nog gecontroleerd..
Enkel doet hij het niet continu.. Is heel af en toe even plof.
Voor de rest door het hele toeren gebied gaat hij gewoon goed.
stationnair is ook gewoon strak enkel nu af en toe die plof...
Vriend van zei dat het evt aan het luchtfilter ken komen..? lijkt mij wel sterk aan 1 kant
AlexMK4
Re: BMW ploft.
Staan alle elektrode afstanden goed op de nieuwe bougies? Anders even nameten met een voelermaatje.
Re: BMW ploft.
Kan ook zijn dat je met monteren van luchtfilter een van de slangen die toch al niet best meer was nu van een scheurtje hebt voorzien wat valse lucht hapt soms.
Re: BMW ploft.
heb je andere brandstof getankt?
of vuil in de brandstof toevoer wellicht?
- Steef-bmw
Re: BMW ploft.
Dan bedoel je die 90grade slang.. Die zal ik morgen wel even controleren dan.
Ja heb wel andere brandstof ja. rijd nu op 98 ipv 95. Wel is het brandstoffilter ook vervangen gister.
Re: BMW ploft.
ah...dan zit het wellicht daar ergens...?
wat rotzooi nog in de leidingen na en voor wisselen brandstof filter e.d. oid wat via de verstuivers ofzo af en toe kleine probleempjes geeft en of de nwe brandstof bijregelen sensor of combo van.
gewoon ff in de gaten houden, als ie maar niet van die scherpe geluids plofjes maakt...
met wat geluk reinigt het vanzelf denk?
- Steef-bmw
Re: BMW ploft.
Ah okeej.
De plofjes zijn echt van die kleine scheten zeg maar..
haha
Wat raden jullie eigenlijk aan. 95 of 98 tanken?
Re: BMW ploft.
ik zou 98 blijven tanken
wellicht als ie het blijft doen een kleine reset geven?
baat het niet, het schaad ook niet.
30sec op contact,
dan 30sec van contact af,
dan weer 30sec op contact
dan weer 30sec van contact af.
dan starten en ff laten lopen, kijken of ie het dan nog doet en wie weet gaat het ook zo weg vanwege het zichzelf reinigen en of inleren...
gewoon ff in de gaten houden.
30sec op contact,
- Steef-bmw
Re: BMW ploft.
Ah kijk!
Dankje dit ga ik meteen even proberen!
- Steef-bmw
Re: BMW ploft.
Net geprobeert..
Enkel mocht het niet baten..
Re: BMW ploft.
- RJay
Re: BMW ploft.
Is dat alleen bij stationair, of ook als je gas los laat?
Mijn volvo en bmw hebben dat ook, en bij die 2 "loopt" er wat onverbrandde brandstof de uitlaat in bij gas los.
Staan beiden lichtjes te rijk. (ja , ik weet dat er een fuel cut op zit, doen ze na tussengas en bij stationair)
Echter, als jij net je filter hebt vervangen zou ;t juist het tegenovergestelde moeten zijn. Had je hiervoor ook een open filter? en heb je dat open filter zo in het motorruim hangen of een bak er omheen en een toevoer van koude lucht?
- Steef-bmw
Re: BMW ploft.
Dit was enkel op een stationnair draaiende motor.
Met gas los ploft hij ook mja dat lijkt me normaal..
Het open filter zat ervoor ook al op en nog geen bak voor de koude lucht.
Het probleem is nu wel opgelost..
Vandaag de bougies eruit gehaald. 1 bougie had een electrode afstand van 0.4 dus veel te weinig..
De rest van de bougie's rond 0.6. Heb nu alle bougie's op 0.9 gezet zoals aan gegeven stond op autodata..
Gestart en liep meteen beter. Reageerde meteen ook beter.
Dus ik was weer blij
Enkel als ik rem slaat soms ineens de ABS in.. Terwijl ik hem amper aan raak.
Bekend probleem?
Bekend probleem?
Re: BMW ploft.
je hebt de prijs gewonnenAlexMK4 schreef:Staan alle elektrode afstanden goed op de nieuwe bougies? Anders even nameten met een voelermaatje.
erwin20vt
Re: BMW ploft.
Even kijken of je abs ringen niet vervuild of gebroken zijn. sommige mensen willen ook nog wel is iets te veel koperspray gebruiken bij de remmen en dan zit dit op de sensoren.
AlexMK4
Re: BMW ploft.
Goedzo!Steef-bmw schreef:Dit was enkel op een stationnair draaiende motor.
Dus ik was weer blij![]()
Bekend probleem?
Je wilt niet weten hoe er word gesmeten met de bougies tijdens transport en in de fabriek. Ik controleerde standaard de elektrode afstanden tijdens beurten e.d. Scheelt een hoop gedoe en gezoek achteraf.GTRene schreef:je hebt de prijs gewonnenAlexMK4 schreef:Staan alle elektrode afstanden goed op de nieuwe bougies? Anders even nameten met een voelermaatje.
- Steef-bmw
Re: BMW ploft.
Haha als jullie niet over die bougie's begonnen waren had ik daar ook niet naar gekeken waarschijnlijk...
Die abs ringen zal ik eens bekijke!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 27 gasten
