Het grote MX-5 topic op DF
- mrbbs
- Contacteer:
Re: Het grote MX-5 topic op DF
Korte review van testrit met de MX-5 ND, heb geen tijd gehad om nog even te herlezen / herschikken, dus don't blame me voor enige onsamenhanging-heid (als dat al een goed woord is).
Vandaag onverwacht een uitgebreidde toer kunnen doen met de MX-5 2.0 Sport
Gisterenavond laat kreeg ik een telefoontje dat de dealer in mijn buurt een 2.0l sport had weten te versieren en dat ik er mee kon gaan rijden. Ik kreeg hem voor 2 uur mee, voldoende dus om eerste goede indruk te hebben.
Plaats genomen in de wagen, eerst wat opviel was dat het stuurwiel niet in de diepte verstelbaar is en dat de Recaro stoelen zeer ongemakkelijk zitten. Ik kon er maar geen goede zit in vinden, zowel het zitstuk of de lendensteun zaten mij te krap. De standaard stoelen zitten veel beter. Ook de knie ruimte is voor mij iets te beneden, maar wellicht is dat probleem opgelost wanneer je dan bv Recaro Pole Position erin zou zetten. Wat meteen zou zorgen voor een extra gewichtsbesparing maar vooral een lagere zit én dus meer ruimte.
Eens iet-wat goed geïnstalleerd, kapje open, bere-muts aan en weg zijn we. Daar ik in de streek van de dealer nauwelijks mijn weg wist, meteen beslist om de baantjes bij mij in de buurt op te zoeken.
Tevens liet de rit naar mijn streek toe om de wagen wat te leren kennen. Het viel mij op hoe comfortabel de wagen verder was: weinig windruis of turbulenties, een excellente verwarming en dito zetelverwarming en een vrij goede hifi installatie.
Op autosnelweg is er ook heel goed mee te rijden, je doet vlotjes 130 in zijn 6 zonder enig ongemakken. Zelfs bij temperaturen rond het vriespunt is dat helemaal geen probleem. Dankzij de excellente heaters: mijn laarzen smolten bijna weg in de voetruimte, en ik moest al gauw de heater wat minder zetten want het kwam wel heel erg warm aan mijn handen. De ventilatieroosters zijn trouwens perfect te plaatsen zodat je handen steeds warm hebben.
Op weg werd al snel duidelijk dat de 2.0 serieus wat longinhoud heeft, vanaf laag in toeren heb je veel koppel (zeker in vgl met de gt86), alleen valt hij letterlijk dood aan 6.5k. Maar dat hoeft geen probleem te zijn want hij is zat snel.
Eénmaal op de binnenbaantjes viel mij onmiddellijk op dat hij initieel een pak meer onderstuur heeft dan de GT86, De wagen was uitgerust met Bridgestone Potenza S001 rubber. De koude omstandigheden zullen het er niet makkelijker op hebben gemaakt, al heeft de GT86 daar dan veel minder last van, en boezemt dan ook meer vertrouwen bij turn-in. Wanneer je dan vervolgens dynamisch gaat rijden en gaat spelen met as-wissels merk je ook dat de onder of overstuur minder progressief is dan de GT86. Het is net wat moeilijk op te vangen of te corrigeren. Het viel mij wel meteen op dat de Bilstein ophanging op de 2.0l sport een stuk minder overhelt dan de standaard fietspompen op de 1.5l. Ook bij het remmen was de duik naar voor een stuk minder.
Versnellingsbak is verder perfect, en een stuk preciezer en fijner als die in de GT86. Zo zou elke bak moeten zijn, ook de spreiding is gewoon goed. Niet super kort, maar dat hoeft ook niet met een lichtgewicht auto én een koppelrijke motor.
Plaatsing van de handrem is wel wat awkward. Die zit rechts van de schakelpook, zelf had ik die liever links gezien zoals in de GT86. Als je blind de handrem opzoekt zat ik er in het begin vaak naast, maar zoals alles zal zoiets ook wel wennen. Enige is dat je net iets teveel / te-ver de "controle-organen" moet verlaten om er even aan te trekken.
Bij het remmen voel je het meest dat je met een licht-gewicht onderweg bent, al is de ABS wel vrij gevoelig afgesteld en gaat hij vrij snel in ABS. Wanneer je vervolgens ook wat probeert te driften merk je dat het sper héél goed zijn werk doet, ook donuts zijn geen probleem. Fantastisch daarbij is dat je auto omdat je haast buiten zit, heel goed kunt plaatsen. Een weg van 3m breed is dan ook voldoende om enkele donuts achter mekaar te doen. Je doet het elke keer opnieuw.
En daarmee heb ik meteen de grote overtuiger voor de MX-5 genoemd: hij is licht, klein en wendbaar. Die laatste zijn absoluut het gevolg omdat je met de kap open zo goed als buiten zit en een perfect overzicht hebt. Ook het open rijden is voor mij fan-tas-tisch! Na vandaag weet ik 99% zeker dat er hier ooit een ND komt... wat een ervaring!
best ook een mooie kar zo, hoe voelde de stijfheid aan van de carros?
- Auto: M3P, 130i
- Contacteer:
Leuk om te lezen!
Ik vind het ook een super gaaf ogende auto!
Hmmz... de sport pack met de Recaro stoelen dus eerst even wat langer dan een blokje om en 2 donuts proefzitten lees ik zo. Volgens mij heb ik je op papenburg eens gezien en je bent wat langer dan ikzelf (ben 1m85), misschien zit het voor mij wel goed. De standaard stoelen van de ts+ en de gt-m leken mij zo weinig steun te geven op de foto's.
Initieel onderstuur natuurlijk simpel op te lossen of met uitlijning of wat minder rubber achter laten monteren
http://link.marktplaats.nl/m1075989841" onclick="window.open(this.href);return false;
32k neem je deze wel mee naar huis. Alleen die navi kan echt niet meer zo antiek en ze kunnen wel een setje pro-kit veren gebruiken zeg!
- Auto: M3P, 130i
- Contacteer:
Knot, de beste optie is dan BBR goodies op je MX-5: http://www.bbrgti.com/bbr-mazda-mx-5-review-nd/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Riceaux
Is de FIAT/Abarth versie veel duurder? Dan heb je toch wel turbo-power?
De gewone 124 (€33.995) zit qua prijs tussen de 1,5 (€29.790) en 2,0 (€37.890) in, en de 124 abarth kost (€45.595) ik kan niet zien of de gewone 124 een sperdiff heeft
Persoonlijk, en dan moet het uiterlijk je aanstaan, zou ik voor de normale 124 + chipkuur + beter onderstel gaan
Toch was die op het circuit niet sneller in een directe vergelijking. Wegligging van de Mazda schijnt echt geweldig te zijn!Riceaux schreef:Is de FIAT/Abarth versie veel duurder? Dan heb je toch wel turbo-power?
De Fiat heb ik niet zoveel mee, Mazda dan nog wel een klik omdat het japans is, heb ook 2x een civic gehad, niet stuk te krijgen technisch!
Zo als 2.0 met sper en onderstelletje prima te doen, moet niet minder zijn, wellicht eens kijken binnenkort. Had voor t mooie een mini V6 moeten hebben dat ie net die roffel krijgt maar niet te zwaar in de neus wordt maarja dat vinden wij mooi maar de rest wil een zuinige 4 cylinder.
Vandaag even in het echt bekeken, geinig klein sportwagentje.... ik ben 1m85 en pas er gewoon net niet in, dak open kijk je tegen de raamstijl aan en dak dicht is er nog 1cm ruimte dus elke kuil oid zit je in het dak, houdt het op.
Ander irritant punt is de bose subwoofer die dus als bult van dik 5cm hoog tegen de middentunnel aan ligt en de passagier de linkervoet dus gestrekt moet houden of op de bult moet plaatsen.
- Alexander
OEM stoel eruit, sparco erin en gaaaanKnot schreef:Vandaag even in het echt bekeken, geinig klein sportwagentje.... ik ben 1m85 en pas er gewoon net niet in, dak open kijk je tegen de raamstijl aan en dak dicht is er nog 1cm ruimte dus elke kuil oid zit je in het dak, houdt het op.
2 weken geleden mijn hardtop op m'n mx-5 gezet, wat mij opviel met rijden dat alles een stuk strakker en stabieler aan voelt. Zijn er meer met deze ervaring?
- Alexander
5% stijver door hardtop. Ergens een keer gelezen. Geen ervaring zelf mee, open rijden is mij te leuk
- matthyssie
- Auto: F30 330d
Die ervaring had ik ook. Ook het bekende trillen bij 55 en 110 kmh was weg
Geef mij in de winter maar lekker een hardtop hoor.Alexander schreef:5% stijver door hardtop. Ergens een keer gelezen. Geen ervaring zelf mee, open rijden is mij te leuk
Geen persoonlijke ervaring (nooit een hardtop gehad) maar vaak zat gehoord.Immo schreef:2 weken geleden mijn hardtop op m'n mx-5 gezet, wat mij opviel met rijden dat alles een stuk strakker en stabieler aan voelt. Zijn er meer met deze ervaring?
Rolkooi erin en je hebt hetzelfde effect
- G Kolkman
Ik vond een hardtop vreselijk. Is het medio January mooi weer op, heb je die plastic bult boven je kop hangen waar je nergens mee naartoe kunt.
Bij m'n Jeep zit gelukkig ook geen hardtop --> kun je ook nergens mee naartoe.
Tot zover m'n anti-hardtop-brigade statement
- Macboy
- Contacteer:
Altijd heel lastig mensen met hardtop.... denk dan altijd je bent dan geen liefhebber. Koop dan een coupe met open dak. Zal ongetwijfeld genuanceerder liggen, maar dat denk ik wel. Hoe heerlijk nu even dik aangekleed met verwarming aan in de kou knallen. Puurder wordt het leven niet van een petrolhead.
Maar goed als het voor je werk is en je moet km maken...... dan begrijp ik het wel.
Maar toch zou voor mij dan de softtop volstaan denk ik.
- Auto: Nr.50
Bah, met dit weer? Hij gaat gauw weer de stalling in. Niets aan!
blij dat ik glij deze periode, toch ??
- Macboy
- Contacteer:
Arthur bij jou is ander verhaal. Jij rijdt zelfs met mooie weer niet !
En anders alleen met de airco aan en kap dicht
- Auto: Nr.50
Nee, dat heb je verkeerd. Ik rijd juist alleen met mooi weer en open, zonder airco. Maar met 30+ en volle zon is ook niets. Dus zonnetje, wolkje en een 20-25 graden vind ik perfect. Als het dak dicht moet rijd ik ook niet, heb ik wel een andere auto voor. Komende week is laatste week. Woensdag wassen en dan vrijdag de stalling in (hoop ik). Zie ik hem volgend voorjaar wel weer. Toch een record gevestigd, qua km's Zomaar het dubbele van voorgaande jaren.
- Macboy
- Contacteer:
Hete zomerzon is idd soms heel erg heet. Maar goed daarom heb je ook gradaties in mooi-weer-rijders.
- Joy
Generatie op generatie blijven de V8's passen. Mooi spul.
Geweldig toch zoiets, klinkt superb
zegt die nou 50k voor een kant klare auto incl de auto dus? ifso dan leuk speelgoed, helemaal voor NL begrippen, een corvette is daar natuurlijk ook niet duur, maar zoiets vind ik leuker.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 63 gasten
